[通用量具] 百分表卡死如何修理
curtis.w 发表于 2007-4-11 18:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
起初以为是齿轮配合问题,但是把表拆了以后测杆仍然卡死
请问是什么原因造成的,如何维修?
上帝 发表于 2007-4-11 18:14:05 | 显示全部楼层
测量杆进入毛刺或变形
 楼主| curtis.w 发表于 2007-4-11 18:22:46 | 显示全部楼层
好象不是测杆的问题,换了一根测杆还是卡
maintek 发表于 2007-4-11 20:20:56 | 显示全部楼层
有无生锈?
 楼主| curtis.w 发表于 2007-4-11 21:05:20 | 显示全部楼层
原帖由 maintek 于 2007-4-11 20:20 发表
有无生锈?
哪里?
深白色 发表于 2007-4-11 21:10:28 | 显示全部楼层
我来一句
检查看看是否为装夹套与测杆的配合问题,一般在百分表做“自由落体”运动后会发生这样的情况。
解决的办法是,是装夹套回复到正常的位置,一般需要一点“暴力”。
 楼主| curtis.w 发表于 2007-4-11 21:15:57 | 显示全部楼层
原帖由 深白色 于 2007-4-11 21:10 发表
解决的办法是,是装夹套回复到正常的位置,一般需要一点“暴力”。 ...
如何使用"暴力"...
深白色 发表于 2007-4-12 20:14:54 | 显示全部楼层
"暴力"
"暴力"就是用敲的方法!
qquu588 发表于 2007-4-12 20:39:22 | 显示全部楼层
测杆移动不灵活或卡死现象产生的原因和修理方法
1、测杆弯曲——换新测杆
2、测杆与导孔间有污物、锈蚀或毛刺——清洗、除锈或去毛刺
3、套筒松动和上下套筒不同轴——固紧和校正套筒同轴度
4、导杆和导槽块松动——固紧导杆和导槽块
5、导杆过长和弯曲——剪短和矫直导杆
6、齿轮两轴承孔不同轴——校正轴承座位置
7、齿轮端面和轴承之间间隙过小——在轴承座正面加垫
8、齿条和齿轮啮合太紧——调整圆座板的位置
9、表体扭曲变形——矫正表体
10、各配合面上有污物、锈蚀或毛刺——清洗、除锈或去毛刺:victory:
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5
mqc05 发表于 2007-4-13 13:46:15 | 显示全部楼层
我想是不是码簧已经失效?或者传动机构损坏?
zhaofeng 发表于 2007-4-14 18:02:12 | 显示全部楼层
1、测杆弯曲——换新测杆
5、导杆过长和弯曲——剪短和矫直导杆
9、表体扭曲变形——矫正表体
谢谢这位的总结
参与人数 1金币 -2 收起 理由
duomeiti -2 内容和9楼的重复
ayan 发表于 2007-4-15 20:42:59 | 显示全部楼层
主要是上下套筒不同轴—找对方向敲击!
nege 发表于 2007-4-16 11:51:31 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题,在车间使用的表,由于在装夹时,把套管夹得太紧,使套管出现轻微变形,造成了测杆在套管里不能正常运动,我是用木锤轻轻敲击,然后有砂纸摩擦测杆,再装进去就能正常活动了,其实很多时候卡住都是因为测杆与套管之间造成的,一般齿轮部分是不会出现大问题的(除非故意损坏,或者是买到质量很差的表).
 楼主| curtis.w 发表于 2007-4-16 19:53:04 | 显示全部楼层
原帖由 qquu588 于 2007-4-12 20:39 发表
1、测杆弯曲——换新测杆
4、导杆和导槽块松动—— ...
原帖由 nege 于 2007-4-16 11:51 发表
我也遇到过这种问题,在车间使用的表,由于在装夹时,把套管夹得太紧,使套管出现轻微变形,造成了测杆在套管里不能正常运动,我是用木锤轻轻敲击,然后有砂纸摩擦测杆,再装进去就能正常活动了,其实很多时候卡住都是因为测 ...
感谢两位的帮助
荔湾湖 发表于 2007-4-21 11:44:33 | 显示全部楼层
1:调整齿轮机构。
2:用细砂纸磨测杆。
gggghost 发表于 2007-4-24 13:48:24 | 显示全部楼层
有可能是齿轮
发生了位移,,不能正常传动
lahel 发表于 2007-4-24 20:55:26 | 显示全部楼层
看看先用酒精洗洗看看,一般都能好的
aulufay 发表于 2007-4-25 09:42:13 | 显示全部楼层
现在修好了吗?学到不少经验。
duomeiti 发表于 2007-4-25 13:31:21 | 显示全部楼层
回复 #17 lahel 的帖子
用120#汽油清洗。
jiangyanyun 发表于 2007-4-27 10:12:12 | 显示全部楼层
可以试试拆了重新再装过
LXFZHW5712 发表于 2007-4-29 21:41:24 | 显示全部楼层
百分表卡死原因有多种,不知道楼主的具体情况。但是就我本人多年的修理经验来看,你这块表应该是装夹套管变形,试一试找一块相同型号的报废表,把套管换掉。
GMT+8, 2026-4-9 23:32
