[热电偶/热电阻/膨胀] 箱式电阻炉、管式电炉校准依据是什么啊??
gallenchow 发表于 2007-4-11 19:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问炉子该怎么校验啊?依据是什么啊??
上帝 发表于 2007-4-11 20:28:06 | 显示全部楼层
分别检定热电偶和二次仪表
 楼主| gallenchow 发表于 2007-4-11 20:38:42 | 显示全部楼层
整套设备要出个校准报告该怎么出阿?/
terryyxg 发表于 2007-4-13 17:21:21 | 显示全部楼层
原帖由 gallenchow 于 2007-4-11 20:38 发表
整套设备要出个校准报告该怎么出阿?/
我也想知道这个问题。知道的麻烦说下。
amecorc4h 发表于 2007-4-15 19:20:57 | 显示全部楼层
国家有相应的校准规范和国标及行业标准
高温电阻炉一般是热处理行业的,采用国标GB9452-88(好像已经有新的版本了)
也木海峰 发表于 2007-4-16 21:35:52 | 显示全部楼层
如果是校准  可以不用写依据的 直接写:技术说明书  就可以了
仪器可以使用直流电位差计(UJ33a)检箱式电阻炉后面的偶 一般是k型或s型的
现在箱式电阻炉之类的没有相关的国家规程 虽然无法出检定证书 只能出校准
QHWYHQL 发表于 2007-4-17 10:14:20 | 显示全部楼层
我单位的箱式电阻炉之类请计量局的来也只是出校准结果
hanshunbo 发表于 2007-4-17 14:13:29 | 显示全部楼层
在JJG351-1996《工作用廉金属热电偶》规程附录中有管式电炉的校准方法,我们就是依据他通过的实验室认可。
 楼主| gallenchow 发表于 2007-4-18 19:50:13 | 显示全部楼层
我们单位出的校准证书一般都是写上数显表或动圈表和热电偶的检定规程
miner530324 发表于 2007-4-22 14:30:10 | 显示全部楼层
我用的是XX型温湿度试验设备自动检定仪,配上A级K分度热电偶直接测量炉温,出具校准证书,依据参照《JF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范》,很受用户欢迎.
xu_zun 发表于 2010-10-14 16:06:36 | 显示全部楼层
JB/T 8195.5-2007 SX系列实验用箱式电阻炉
有cc 发表于 2010-11-7 14:05:26 | 显示全部楼层
辽宁省出了地方规程,你们可以参照。
宜兴老管 发表于 2010-11-15 14:37:05 | 显示全部楼层
我们是按照环境试验设备来出校准报告
hjq00286690 发表于 2010-11-16 14:48:28 | 显示全部楼层
回复 12# 有cc
    你好,可以把规程上传吗?谢谢!
guojunguo 发表于 2011-11-9 14:06:51 | 显示全部楼层
根据热电偶和二次仪表结合一起,校准
刘春燕 发表于 2011-11-13 00:08:43 | 显示全部楼层
江苏好像也有相应规范
lixiantao 发表于 2011-12-28 10:13:55 | 显示全部楼层
JJF(辽)69-2009小型箱式电阻炉简准规范
我们依据这个去校准客户的
GMT+8, 2026-4-6 17:36
