[质量] 静压法测储罐内介质质量
benbird 发表于 2007-4-12 14:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
    静压法测储罐内介质质量,就是在储罐底部装压力变送器或是差压变送器通过测压力后换算成储罐内介质的质量,这种方法有何优缺点?都适用什么介质?
 楼主| benbird 发表于 2007-5-25 10:57:00 | 显示全部楼层
:) 自己顶起来,有了解的前辈请帮忙解答,谢谢了
蔡江涛 发表于 2007-5-28 08:00:10 | 显示全部楼层
一般静压法测出来的都是储罐介质的液位,要换算成质量的话,需要积算,在积算仪表里预先输入介质的密度以及体积换算公式,可以求出质量数值。
目前存在问题:1、如果储灌是埋于地底下下的,安装和仪表的选型都比较棘手一些,特别是有强腐蚀性的介质,问题比较大:(
2、液位仪表和积算仪的选型问题,液位仪表材质的选择以及和积算仪的配套问题。
以上权当我个人的愚见,不当之处请各位兄台指正!
lymex 发表于 2007-5-28 12:14:26 | 显示全部楼层
如果储罐的截面积是均匀的,那么质量就与低部的压强成正比,因此测量方便而准确。
即便截面积不均匀也有解决办法。
适合测量腐蚀性小、压缩性小的介质。
蔡江涛 发表于 2007-5-28 13:48:45 | 显示全部楼层
一般储罐如果是地面上立式安装的,计算液位和体积都比较方便,对仪表的选型也好说;
如果是埋于地下不可见的横式的储罐,其液位计必须是顶装投入静压式的,且每个液位的横截面积都不一样。计算体积需要用高数微积分的知识,给出一个近似的计算公式。这种安装方式的储罐,对液位仪表选型相对比前一种困难,尤其是强腐蚀性的介质。
[ 本帖最后由 蔡江涛 于 2007-5-28 13:50 编辑 ]
 楼主| benbird 发表于 2007-5-29 15:26:39 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈指点。我公司储罐一般是地面上立式安装。测量方案想在底部安装压力变送器测出压强P,之后在仪表中计算质量M=P*S/g.现在的问题是:1、储罐中介质是泡化碱,具有一定腐蚀性,;2、因为质量是通过计算得来,担心变送器的误差会通过计算公式被放大。
蔡江涛 发表于 2007-5-31 15:12:54 | 显示全部楼层
差压变送器的材质可以考虑“哈氏”合金,但是价格相对贵一点。
关于误差,只有一个压力是变量,其余都可以当成常数K。只要变送器选型的时候选择高精度的,一般误差不会太大,建议变送器精度在0.1—0.2级,肯定可以满足要求,就是精度越高,价钱越贵啊!:)
 楼主| benbird 发表于 2007-6-11 14:50:47 | 显示全部楼层
差压变送器型号规格选择和安装有什么要求或需注意的地方?
 楼主| benbird 发表于 2007-6-11 14:58:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-10 11:59
