[工程参量] 如何拆卸导轨气浮块
yj407 发表于 2008-8-4 00:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台三座标,是海克斯康GLOBAL型的。最近发现这台机的Y方向导轨有时运行不畅,应该是该导轨的气浮块堵了,特向各位请都如何拆卸气浮块?拆卸后如何安装调试?
mack125 发表于 2008-8-4 00:22:41 | 显示全部楼层
看楼主说的不是很明确.应该首先把现象说出来,然后大家判别下到底是不是.假如正如你所说是气浮块有问题了,还是直接给海电话吧~~~
 楼主| yj407 发表于 2008-8-4 02:36:58 | 显示全部楼层
是气浮块堵的提。因为在测量机在向Y+方向移动至后半段时,我能听到有很大的摩擦声(很恐怖!!!)我于是在该导轨上喷散大量无水酒精并来回移动数十次才恢复正常!!。虽然目前导正移动还算正常 但我发现机器的精度开始下降了。所以我想将气拆下来清洗一下。要请海克斯康厂商来清洗的话至少要等好几天以后,当然还要少不了花钱了:)。我没动过这个东西,不敢轻易拆它,故请教高手指点一下
zhangzhoubin 发表于 2008-8-4 12:38:55 | 显示全部楼层
我希望你不要急的拆气浮块  那个东西碰了你的坐标机估计不能用了  要找厂家重新调整精度了至少要花一个星期才能做完.,钱就跟不用说 了 想想也知道要多少钱.
我建议你用无水酒精倒入气管,用气压送入设备的气路,多试几次,,能起到清洁气路的作用..我这的圆度仪的主轴也经常堵起,用了这方法都能解决问题,可以试试
 楼主| yj407 发表于 2008-8-4 22:51:24 | 显示全部楼层
不过我了解调整气浮块应该不是很难的事情。我是没见拆过所以不敢动。你说的这个方法真的提醒我的,我明天就去试试,非常感谢。
wx345 发表于 2009-8-8 17:06:18 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题有没有解决,我倒是见过怎么拆气浮块
 楼主| yj407 发表于 2009-8-8 19:55:26 | 显示全部楼层
还没有,本来是打算请海的人员来行一次大修的,但经济危机来了,公司的定单大幅减少,三座标的工做量也少,老板不出钱来修了,现在该机台封存不用。
mitutoyo_zh 发表于 2010-7-1 18:54:07 | 显示全部楼层
现在还不用吗?
三坐标拆气浮块比较容易的,关键是气浮块一动,精度没有了,还要调机
GMT+8, 2026-4-7 11:03
