关于不确定度
chaosy 发表于 2008-8-4 11:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题想请问各位先生,不确定度主要是体现了我们对测量对象的认识程度,表征的是测量量的离散性,从这个角度来说,它不是用来修正测量值的,但是在很多不确定度评定报告中,我看到其通常都是要修正测量值,并给出分布概率来,这是为什么呢?
gzhf 发表于 2008-8-4 13:09:50 | 显示全部楼层
不确定度是不能修正的,你的这个观点是正确的.
至于你所提到的"但是在很多不确定度评定报告中,我看到其通常都是要修正测量值,并给出分布概率来"好象提法本身有问题:
1、理论而言,有“分布概率”就是可能值,就是不能修正,不能证明你说的“要修正测量值”,反而更证明了是不能修正的。
2、因此最好提供“要修正测量值”的不确定度评定报告实例。
 楼主| chaosy 发表于 2008-8-4 14:04:54 | 显示全部楼层
但是我在SY/T 6143-04用标准孔板流量计测量天然气流量这本规范中看到,也就是9.1.3条款,流量测量不确定度可用绝对值或相对只表示,流量测量结果可用下列任一形式表示:
1) 流量等于qm ±δqm...,
置信概率为95%,也就正态分布的k=2
其中δqm即为qm的合成不确定度,这是为什么呢?
计量单位 发表于 2008-8-4 14:59:37 | 显示全部楼层
回复 1# chaosy 的帖子
实际上所谓的不确定度,也可理解其置信度的高与低。
hkx7621 发表于 2008-8-4 15:13:50 | 显示全部楼层
1) 流量等于qm ±δqm...,
置信概率为95%,也就正态分布的k=2
在这个范围qm ±δqm内,流量值有95%的可能
丁香花 发表于 2008-8-4 21:32:16 | 显示全部楼层
原帖由 chaosy 于 2008-8-4 14:04 发表
1) 流量等于qm ±δqm...,
置信概率为95%,也就正态分布 ...
这是一种联合表示方法,表示测量结果的分散性.
bgqjm 发表于 2008-8-4 21:38:45 | 显示全部楼层
是的,测量不确定度是能进行修正的,他只是表示一种测量结果的分散程度,上面的表示方法实际上是说有95%的概率,测量结果会落在qm ±δqm的范围内。
gzhf 发表于 2008-8-5 08:39:06 | 显示全部楼层
估计你理解“qm ±δqm”中的“±”就是可以修正了,但这是错误的。“±”是说明范围,范围在一定概率下己知,但确切位置不知道。随便造个数字,比如:1000±2(p=0.95,ν=∞),你如果想修正,是修正+2?-2?+1?-1?还是其它数?没办法修正吧?!!!"±"是不可修正的,单独的"+"或"-"才可修正。
还要注意一个概念:同样以1000±2(p=0.95,ν=∞)为例,这是说95%的概率下真值处于998至1002之间,但绝对不是95%的概率下真值是998或是1002,或绝对不能理解成:95%的概率下“误差”为2。
老西 发表于 2008-8-5 21:48:06 | 显示全部楼层
原帖由 gzhf 于 2008-8-5 08:39 发表
估计你理解“qm ±δqm”中的“±”就是可以修正了,但这是错误的。“±”是说明范围,范围在一定概率下己知,但确切位置不知道。随便造个数字,比如:1000±2(p=0.95,ν=∞),你如果想修正,是修正+2?-2?+1?-1?还是其它数?没办法修正吧?!!!"± ...
这位朋友说得清楚,不确定度就是在报告中给出的测量结果中,是以测量结果为中心,给出的一个上限与下限的区间,在这个区间内,所有测量结果落入该区间内的概率。
温钝 发表于 2008-8-13 15:36:36 | 显示全部楼层
修正值是根据系统误差给出的吧
流年雨 发表于 2008-9-4 16:42:37 | 显示全部楼层
回复 9# 老西 的帖子
一般证书都是给相对扩展不确定度,那如何用来判断量具是否合格,或是可以用于检测呢?
高级计量师 发表于 2008-9-6 00:26:29 | 显示全部楼层
修正值是和误差有关的一个概念。修正值要么是+,要么是-,不能有±同时。
qm ±δqm...是测量结果的不确定度表示。其中qm是测量结果, δqm为置信概率为95%,也就正态分布的k=2的扩展不确定度。
GMT+8, 2026-4-10 06:49
