[质量] 数字指示秤检定的问题
ruxiaodong 发表于 2008-8-4 21:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有英展的电子秤,d=1g,e=10d,最小称量200g,最大称量15kg,开始检定
置零准确度      放m=10e=100g的砝码,I=100g,m=0.6,
E=I+0.5e-m-m=100+5-0.6-100=4.4mpe=0.25e=2.5   ,这样不是E大于mpe了嘛。。。。。
还是要用e=d,来检定
如果是e=d=1g。。。m=15000g,I=14989g,m=0.9E=14989+5-0.9-15000=-6.9mpe=1.5e=1.5g又超出范围了
是不是这个秤不符合要求。。。。如果是,我们厂那些秤都是这样的。。。我觉得是不是我检定方法有问题??
拜请各位大虾赐教。。。。谢谢
流连 发表于 2008-8-5 12:16:21 | 显示全部楼层
“m=10e=100g的砝码,I=100g,△m=0.6,”是否有错?
从上看出e=10g,△m怎么会=0.6,应该是加了6个0.1e的小砝码,是6g吧?
大漠吹雪 发表于 2008-8-5 13:47:44 | 显示全部楼层
呵,你这样不对的。请看规程5.2.4.2。检定的话只判定e就行。e=10g,,△m添加时应该是0.1e叠加的,直到跳一个e,也就是说,你得加到让他变为210g时才能算△m的值。
 楼主| ruxiaodong 发表于 2008-8-5 14:39:22 | 显示全部楼层
不是改变一个实际分度值的△m??他实际分度值是1g。。。。
c_s_s 发表于 2008-8-6 16:24:14 | 显示全部楼层
做的不对,e=10g,,△m添加时应该是0.1e,即1g,直到跳一个e为止。
 楼主| ruxiaodong 发表于 2008-8-6 20:23:33 | 显示全部楼层
这样的话△m一定是10g咯。。。。。因为分度值是1g。。。有意义吗?!
有QQ吗,大家交流下
流连 发表于 2008-8-8 12:16:49 | 显示全部楼层
规程上规定检定时按检定分度值 e 计算误差。
实际分度值 d 对我们检定没有意义。
c_s_s 发表于 2008-8-9 08:37:37 | 显示全部楼层
回复6#
△m不一定是10g,应该是在0-10之间。
GMT+8, 2026-4-10 06:39
