计量报告中K的取值如何来确定自由度的大小?
老西 发表于 2008-8-5 22:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在外部检定报告中经常发现报告中给出的不确定度只给出了K的取值与置信水平,但没有给出有效自由度。但我们在进行工厂的仪器内检时,一般需要进行不确定度的评定,但我们要给出的扩展不确定度时就需要K的取值原因,否则只出K=2或K=3的话,没有多大的说服力,因此想问一下知道的朋友,能否告诉一下当p=0.95,K=2与p=0.99,k=3时的有效自由度到底是多少?或者解释为何这样选取?我想不可能只有因为是正态分布这个原因这么简单吧!
[ 本帖最后由 老西 于 2008-8-5 22:07 编辑 ]
jlsts 发表于 2008-8-5 22:59:41 | 显示全部楼层
查JJF1059,把K当“tpv”,反过来查就知道自由度了。
ljg5647 发表于 2008-8-6 10:20:31 | 显示全部楼层
回复 1# 老西 的帖子
你所说两种情况的自由度应该都是无穷大或接近无穷大。
如果说报告中给出了置信概率P和k等于2或3或某个数,就不会再给出自由度是多少了。(自由度需要查表)
如果说报告中给出了置信概率P,而没给出k等于多少,那报告上一定会给出自由度。(k值需要查表)
当只给出扩展不确定度U时,不必评定各分量及合成不确定度的自由度。
 楼主| 老西 发表于 2008-8-6 22:27:43 | 显示全部楼层
2楼与3楼的朋友:
    依据2楼所说的按T分布表查和话,K=2可查到自由度为60,p=0.95,但是k=3时,如此方法依p=0.99就不能查到相对应的有效自由度了,只有大约是3.01这个值相对应的有效自由度是13,我们知道有效自由度计算中是舍零取整数,不依四舍五入法的。再者,JJF1059里的有效自由度的表格内容有限,我前几上传了一部培训讲议,内附的T分布表是从1~100全部都有的,你可参考一下,以后大家多多沟通。
    依据3楼的朋友所说,第一点:两种自由度都是无穷大或接近无穷大,依据是什么呢?第三点中如果报告中只给出不确定度,而不必评定各分量,那么我将这个仪器当做标准器具时,又如何计算测量结果的扩展不确定度呢?
 楼主| 老西 发表于 2008-8-24 13:16:02 | 显示全部楼层
有哪位朋友能帮我详细解答呢?
lusay 发表于 2008-8-24 16:05:16 | 显示全部楼层
学习这份资料很有用
不确定基础
不确定度基础.rar
55.74 KB, 下载次数: 162, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 老西 发表于 2008-8-24 22:23:03 | 显示全部楼层
回复 6# lusay 的帖子
这位兄弟可能也是赛宝培训出来的吧,我也是1999年被培训过,这个资料我已上传了,不过还是感谢你的回复
lifehacker 发表于 2008-8-25 09:42:32 | 显示全部楼层
这些资料应该属于公司所有的啊,
怎么能随意上传呢
 楼主| 老西 发表于 2008-8-28 23:04:35 | 显示全部楼层
原帖由 lifehacker 于 2008-8-25 09:42 发表
这些资料应该属于公司所有的啊,
怎么能随意上传呢
这些资料不是工厂所有的,在培训时,需要与工厂签约,否则就是自己掏钱,再者,培训资料也不是受控文件,那些资料也是经过我自己用WORD打印的,里面也有我的一此见解,这应该不违法与违纪的
bgqjm 发表于 2008-8-30 21:58:07 | 显示全部楼层
我个人认为不确定度中的自由度人为的因素太大,干脆就将K值取2或3,k=2一般称为最佳测量能力。不搞理论研究足够用了。
jiajiayu 发表于 2008-9-1 05:32:03 | 显示全部楼层
一般是不是k值都取为2啊,
qiuzhewei79 发表于 2008-9-1 08:42:12 | 显示全部楼层
我们建标评定的时候都没算具体的自由度,最后直接k=2算扩展,考核的时候也合格了,呵呵
caoyongfeng 发表于 2008-9-5 23:14:23 | 显示全部楼层
确实很基础,如果能在详细一些就好了
我特别想知道自由度在不确定度的评定过程中有什么意义,以及具体的计算方法,还有就是如何判断数据的分布!
GMT+8, 2026-4-10 08:18
