[光谱/光度] 气相火焰光度检测器标准物质的出峰顺序
meisha 发表于 2008-8-6 07:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定气相火焰光度检测器标准物质甲基对硫磷出峰时,硫和磷谁先谁后?
vandyke 发表于 2008-8-6 12:45:08 | 显示全部楼层
硫先出,磷后出。前提是双波长检测器。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 热心
 楼主| meisha 发表于 2008-8-6 14:57:32 | 显示全部楼层
为什么呢?
guangzhoupwp 发表于 2008-8-6 23:41:49 | 显示全部楼层
re
vandyke
硫先出,磷后出。前提是双波长检测器。
不懂,气相色谱的检测器还有波长的吗?
vandyke 发表于 2008-8-7 12:53:43 | 显示全部楼层
气相色谱出峰顺序与样品组分在色谱柱的保留值有关。具体看http://www.gfjl.org/thread-30534-1-8.html
FPD检测器介绍:
样品在富氢火焰中燃烧,在此一些碎片被还原并受到激发,气体把激发的碎片带到火焰上方的低温发射区,衰变并出现光辐射,通过带宽狭窄的滤光片选择特定的碎片,进入到光电倍增管(PMT)的碳发射光被屏蔽掉。光碰撞到光电倍增管的光敏表面,光子逐出电子,在光电倍增管中电子被放大到100 万倍以上。
线性:
硫的发射有几种产生的机理,被激发的碎片是双原子的,所以发光强度和硫原子的浓度平方成正比。磷的激发碎片是单原子的,所以发光强度和磷原子浓度成线性关系。
淬灭效应:
当火焰中烃产生的CO2 浓度很高时,同时有硫的碎片就发生烃的淬灭效应。一部分由硫碎片产生的发射被CO2 碎片吸收。高浓度的杂原子碎片会产生自淬灭作用。其它一些处于基态(未被激活)的碎片再吸收发射的光子,阻止其达到PMT。
PMT 饱和:
如果光强太高光电倍增管就会饱和。在此情况下,浓度略有增加,或没有增加信号和峰顶变为馒头形或平顶。减小样品浓度可解决这一问题。
滤光片:
滤光片是透过波长的边界,每个滤光片一边为镜面-在安装时把此镜面对着火焰-另一面有颜色。
硫的滤光片是蓝/ 紫色,393 nm 透过。
磷的滤光片是黄/ 绿色,525 nm 透过。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 感谢解答
沁寒 发表于 2008-11-2 17:58:20 | 显示全部楼层
看是用的哪个滤光片
GMT+8, 2026-4-6 13:38
