[通用量具] 三丰防水数显游标尺异常
winfeng2008 发表于 2007-4-14 10:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近又两把三丰防水数显游标尺都出现屏幕无显示, 更换过电池之后情况
还是一样, (我公司主要生产铜钉,铆钉,所以游标卡尺经常和油接触,同时卡尺已经使用两年了)
在更换电池过程中我发现里面有好多油 。
请问是不是因为卡尺能浸油导致这种情况发生。
还是由于卡尺刻度上面的磨砂层磨损导致
还是由于。。。。。。。。。。。。。。
请大家帮忙
yingliugroup 发表于 2007-4-14 11:31:50 | 显示全部楼层
回复 #1 winfeng2008 的帖子
数显尺的尺身上是粘上的线路板,上面印刷上容栅,一般不会有问题,主要是读数部分容易有问题,拆下来用无水乙醇棉球擦干净,再装上试一下,三丰的好象不好拆.
maintek 发表于 2007-4-14 18:35:31 | 显示全部楼层
Mitutoyo 的数显卡尺背后的四个螺丝拆掉就可以了。
vinsonhu 发表于 2007-6-1 12:35:59 | 显示全部楼层
用无水酒精擦拭一主尺看看。有刻度的那个面
雷小兵 发表于 2007-6-1 13:19:31 | 显示全部楼层
将卡尺后面的标牌先撕开,然后再把四颗螺丝拆下来,这时就可将显示将置取下来,再将显示装置拆开全部用无水酒精擦拭干净,(特别是LCD的导电条)重新组装后应该就没问题了。
丁国平 发表于 2008-11-21 18:31:45 | 显示全部楼层
回复 1# winfeng2008 的帖子
我也经常遇到这样的问题,把它拆开把油和水擦干净,用酒精在洗一下,吹干就可以了。数显卡尺特别要注意防水,防油。
真诚 发表于 2008-11-24 15:01:50 | 显示全部楼层
一般来说机械故障比较好解决,而数线部分是比较麻烦,如果是因为油和水还有其他杂质影响,清洁一下就可以看了,但如果是数显内部出现故障(显示装置是整体封装的,打不开),那就比较麻烦了,如果愿意可以送到三丰总部去让他们帮忙维修,但是要收钱哦!
闪电 发表于 2008-12-9 16:59:48 | 显示全部楼层
哎 我用的也是三丰的 一般啊  8把坏过的已经有5把了(2年内)   国产后就是质量要下降啊
guoqingsong 发表于 2008-12-9 22:04:22 | 显示全部楼层
就是进油进水(电池接触正常的情况下)引起的,拆开清洗吹干就可以了,不行的话就换新的吧,用两年的量具了送三丰人家也不给修,除非量具状况还特好。
WWCCJJ 发表于 2008-12-12 15:24:37 | 显示全部楼层
三丰的量具就是售后服务不好,数显就更不好办了,电子这一块不好修理.
GMT+8, 2026-4-9 20:23
