PDF转换Word的方法
天工无损 发表于 2007-5-24 14:37:02 | 显示全部楼层
这个帖子太及时了
我正需要呢
xwsun587 发表于 2007-5-24 17:39:31 | 显示全部楼层
我也要一个,有的话请发至xwsun5@126.com,谢谢!
覆雨翻云 发表于 2007-5-25 11:42:00 | 显示全部楼层
我发现pdf转word没多大价值
我转后发现也不能编辑
只是变成了图片贴上去
要打印都可以打印
chemie2004 发表于 2007-5-25 18:26:02 | 显示全部楼层
PDF TO WORD软件有时候转换出来是乱码 ,我还是建议采用第一楼的办法,至少该办法是非常通用的基础。:)
chnjx 发表于 2007-5-27 00:00:48 | 显示全部楼层
回复 #1 bo_dou 的帖子
觉得有些麻烦!:hug:
ls11 发表于 2007-5-28 07:02:00 | 显示全部楼层
不错  谢谢了
gaoyuzhao 发表于 2007-5-28 11:32:09 | 显示全部楼层
又学了一招,感谢感谢
07753321095 发表于 2007-6-22 02:13:34 | 显示全部楼层
转换后右边的有一部份的文档无法阅读(因为看不到)
bossmao 发表于 2007-6-25 15:31:07 | 显示全部楼层
坛上多数pdf是扫描的,所以即使转成word,也不能编辑,没太大意义,还不如用pdf格式保存。
只有那种可以选择文本的pdf,才可能转成文字版的word,不过出现乱码是常事,自已还得编排一下:》
liuexceed 发表于 2007-10-6 10:31:13 | 显示全部楼层
还是楼主的实用些,有些转换软件有漏洞,让人很烦呀。
桂林飞鸟 发表于 2007-10-7 22:22:22 | 显示全部楼层
还有别的方法
还有别的方法?可以到相关的网站下载转换工具
ff333 发表于 2007-10-8 09:07:52 | 显示全部楼层
马上试下,谢谢LZ
那样转换了打印就方便了
lin831 发表于 2007-10-8 10:35:28 | 显示全部楼层
原帖由 sony 于 2007-4-15 19:45 发表
谢谢你们的知识,方便了不是人哦。
方便了不是人????
lgl_2005 发表于 2007-10-8 10:49:46 | 显示全部楼层
相信会有新的软件出现的。
不久的将来会有新的转换软件出现的,都是外国公司搞得问题越来越复杂啊
zmwangping 发表于 2007-10-8 11:39:04 | 显示全部楼层
又一种方法
如果用Adobe Acrobat Pro,是要注册的。一般用不了。
实际上,可以用简单的方法:
打开PDF文件,按文件-打印,打印机用“系统打印机”,将PDF文件转换成“MDI”文件。
打开MDI文件,按工具-将文本发送到WORD,使用OCR识别,成为可编辑的了!你可复制到WORD,变成WORD文件!
arjan 发表于 2007-10-8 11:42:45 | 显示全部楼层
呵呵,提供一种解决方法
用了很多的PDF转WORD的软件,基本上没找到没有限制的,要么只能试用(转一半内容),要么就转成乱码。
    实在需要使用PDF的内容又不想去重新打字的话,我有一款PDF转TXT的,文字都能很好转,速度很快,但图片就不能转了,不过可以用截图软件进行截图,再在WORD里进行插入图片即可。
pdf转txt.rar
278.58 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -1
arjan 发表于 2007-10-8 11:44:48 | 显示全部楼层
pdf转txt.rar
890.27 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 金币 -1
arjan 发表于 2007-10-8 11:46:06 | 显示全部楼层
发现截图软件没办法上传,大了点。大家自己去下载一个吧
zmwangping 发表于 2007-10-8 14:26:24 | 显示全部楼层
我劝各位:如果是扫描的,不要转换,没有多大意义!错码太多,不宜重新编辑。如果是由WORD转换而来的,可以用这个方法转换回去(有时我们只能下载到这种PDF文件):
1。打开PDF文件,按文件-打印,选系统虚拟打印机(没有到网上下载),转换成MDI文件。
2。打开MDI文件,按工具-将文本发送到WORD,成为网页类的文件。注意,要执行OCR操作!
这就可以重新编辑了,也可以制作WORD文件!
ljp_lenovo 发表于 2007-11-1 10:17:50 | 显示全部楼层
试试看行不行,谢楼主的小技巧!
gaoyu193 发表于 2008-3-13 15:45:47 | 显示全部楼层
我也转过,但错误太多,不敢用
herringhsu 发表于 2008-3-30 22:17:07 | 显示全部楼层
试试VeryPDF
VeryPDF PDF2Word v3.0 portable by arcasa.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -1
VeryPDF PDF2Word v3.0 portable by arcasa.part2.rar
976.56 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -1
VeryPDF PDF2Word v3.0 portable by arcasa.part3.rar
976.56 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 金币 -1
VeryPDF PDF2Word v3.0 portable by arcasa.part4.rar
VeryPDF PDF2Word v3.0 portable by arcasa.part5.rar
852.24 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -1
计量单位 发表于 2008-4-6 15:38:58 | 显示全部楼层
原帖由 bo_dou 于 2007-4-14 18:11 发表
论坛中谈到很多PDF转换Word的方法,但有些PDF文档本身的制作过程中并不是以文字方式进行制作的,因而利用该方法仍不能进行转换。这里通过利用文字识别软件的功能进行“曲线转换”。软件需要:Adobe Acrobat Pro(注不是Read ...
    谢谢!等一会儿,我来试试.
计量单位 发表于 2008-4-12 15:08:36 | 显示全部楼层
    按你的提示下载后,转换不了文档。
lijinbiao0321 发表于 2008-4-13 16:57:48 | 显示全部楼层
路过又得了个好方法啊,谢谢你的无私奉献哦
GMT+8, 2026-4-6 22:18
