[量块] 1级量块送计量所可以检定为几等量块?
真可乐 发表于 2008-8-6 14:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1级量块送计量所可以检定为几等量块,是不是四等和五等都可以吗?
格非 发表于 2008-8-6 15:42:23 | 显示全部楼层
那得看计量所能检几等的了,一级量块应该是3等的。
ljg5647 + 2 认同观点
duomeiti 发表于 2008-8-6 21:35:53 | 显示全部楼层
根据JJG 146-2003 量块检定规程
检定后可定为3等以下。
九江风云 发表于 2008-8-6 23:28:33 | 显示全部楼层
一般1级的量块可以定为3等,我曾经看见过某地市计量所开的证书,是0级4等,大家都感到可笑。大概是因为他们的标准是3等,而人家企业买的是0级的量块(一般为2等),又不敢于承认检定不了,才开这样的证书。
lsl8311 发表于 2008-8-10 08:19:26 | 显示全部楼层
也是,现在的计量检定部门所上的长度标准很多都没有企业的高,企业在建立标准的时候,还不能越级申请,只能是经过当地的县级计量部门,而他们还检不了,真是让你郁闷!!
xs.wang 发表于 2008-8-15 09:08:57 | 显示全部楼层
那检成4.5 等量块以后可以当3等用吗?买的时候是0级。
曙光 发表于 2008-8-15 12:01:00 | 显示全部楼层
我们单位有5盒0级量块,但是被模具部门的弄的不成样子,锈迹斑斑,问下:现在怎么办啊?
格非 发表于 2008-8-28 12:25:10 | 显示全部楼层
回复 9# 曙光 的帖子
修复,修复后会降级!
 楼主| 真可乐 发表于 2008-8-28 16:34:50 | 显示全部楼层
回复 4# 九江风云 的帖子
那不是低等级检高等等级啦,一级被二级量块检定,也就是三等量块(1级量块)被四等量块(2级量块)检定啊,那不是低精度检高精度啦。严重违反计量器具的使用规定。而且有违反量值传递自上而下的规定啊。
duomeiti 发表于 2008-8-30 02:19:19 | 显示全部楼层
原帖由 真可乐 于 2008-8-28 16:34 发表
那不是低等级检高等等级啦,一级被二级量块检定,也就是三等量块(1级量块)被四等量块(2级量块)检定啊,那不是低精度检高精度啦。严重违反计量器具的使用规定。而且有违反量值传递自上而下的规定啊。 ...
新买的量块未检定是没有等别的。2级量块检成四等量块后,四等量块再做标准检出的量块,最高定为五等。所以,工作用量块尽量不要买高级别量块。
 楼主| 真可乐 发表于 2008-9-3 11:19:44 | 显示全部楼层
原帖由 duomeiti 于 2008-8-30 02:19 发表
新买的量块未检定是没有等别的。2级量块检成四等量块后,四等量块再做标准检出的量块,最高定为五等。所以,工作用量块尽量不要买高级别量块。 ...
那请你说说看一般企业的通用卡尺和千分尺校准用几级的量块为好呢!
duomeiti 发表于 2008-9-3 12:50:48 | 显示全部楼层
回复 14# 真可乐 的帖子
一般企业的通用卡尺校准用3级的量块,千分尺校准用2级的量块为好。
舒凌 发表于 2008-9-3 21:36:28 | 显示全部楼层
级数精度是生产厂出厂检定时定的级数,根据量块的误差来确定级数。计量所检定是判断等数,一般0级为二等,1级为三等,2级为四等,3级为五等。随着使用的时间越长,检定等级会下降,最后降到五等,五等以后,差不多也不能作标准器了。工厂常用检定等级最低是五等量块。。
[ 本帖最后由 舒凌 于 2008-9-3 21:40 编辑 ]
jlx5698 发表于 2008-9-4 20:45:24 | 显示全部楼层
按照JJG 146-2003 检定规程,经检定后只能定3等以下了!
ldcyxa 发表于 2008-9-20 10:51:22 | 显示全部楼层
1.级数精度是生产厂出厂检定时定的级数,根据量块的误差来确定级数。计量所检定是根据不确定度定等,但同时又不能违反国家量传框图。
2.一般地级市大都只建立四等量块标准装置,如果你的新量块需要定三等及以上级别,需送省级计量院检定。
duomeiti + 2 热心回复
沈毕华 发表于 2008-10-4 07:38:12 | 显示全部楼层
等级高的能当等级低的用。等级低的不能等级高的用
礼匪 发表于 2009-2-5 20:49:06 | 显示全部楼层
最高三等,可以要求检几等.各等级价格完全不一样的.另外定等要年变动量的,没两年数据没法定啊.
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-5 23:45:17 | 显示全部楼层
量块的级与等严格意义上说是互不相干的两个概念,相互之间没有等号可划。
       级是量块生产厂家评价产品的标准,是以量块本身的质量划分的。等则是投入使用后,与测量方法密切相关的准确度高低的划分。因此:
       级的一个关键性评价指标是中心长度相对于标称长度的极限偏差。例如标称长度为100mm的量块,中心长度实际检测为100.0005mm,相差了0.5μm,查JJG146表6,在±0.6之内,充其量可以定为1级。
       等的一个关键性评价指标是中心长度测量不确定度。是与测量方法密切相关的,测量方法则是由测量人员、测量设备、测量环境、测量原理等要素组成。在计量室条件下,测量设备是最为关键的要素,检定的测量设备又以标准量块和仪器为最关键。所以说,同样级别的被检量块使用不同的标准量块和仪器,由于测量方法的不确定度不同,有的就只有委屈一下,等就要定低一点了。例如上述1级100mm量块用立式光学计和3等标准量块就只能检定出4等,而用接触式干涉仪和2等标准量块就可以检定出3等量块。此时与中心长度极限偏差毫无关系!
       为什么检定规程表10又有一个级和等的对应表呢?这是因为等和级还有一个共同的评价指标,这就是“长度变动量”。仍然用100mm1级量块,其长度变动量最大允许值为0.2μm,与3等长度变动量允许值相等,4等为0.35,5等为0.60。所以1级可以满足3等、4等、5等。那么为什么表8不写5等呢?因为经济性不好,太浪费了。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2009-2-6 14:12 编辑 ]
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-6 14:05:05 | 显示全部楼层
量友们还应该充分注意K级量块的作用。
       仍然以100mm量块为例,k级中心长度极限偏差为0.6μm,与1级相同,按检定规程表10,1级量块最多能够检出3等。2等量块需要0级量块检定,0级中心长度极限偏差为0.3μm,如果按中心长度极限偏差评定准确度的等别,显然k级量块用来检2等量块都远远不够,可是,k级量块却可以用来检出1等量块。这是为什么呢?
       这进一步说明量块的级主要是以中心长度极限偏差大小为划分指标的,等的划分与中心长度极限偏差无关。等的划分关键指标在测量方法(在这里是检定方法)的不确定度
       另一个等和级的共同划分指标是中心长度变动量允许值,k级是0.07μm,1等也是0.07μm,所以只要我们使用的检定方法的测量不确定度不大于0.040μm,k级就可以检出1等,不大于0.10μm,就可以检出2等,超过0.40μm而不大于1.0μm也就只能检出5等量块了。由于k级的中心长度极限偏差可以允许0.6μm,显然就大大地降低了量块生产的难度,从而大大降低了生产成本。
      因此,我们不能简单地说什么级对应于什么等。从理论上讲,某一个级的量块可以检出任何等的量块。条件是:①检定方法的不确定度满足该等别的要求②长度变动量满足该等别的要求。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2009-2-6 14:10 编辑 ]
王坚 发表于 2009-2-10 13:27:32 | 显示全部楼层
1级量块就是3等量块,这就需要计量所有2等量块检定装置方可开展检定。
GMT+8, 2026-4-7 20:12
