[激光] 激光功率计校准规范  可行否
bo_dou 发表于 2007-4-14 18:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 概述
本校准规范适合光电型和量热型激光功率计的首次、使用中和修理后的校准。
2       引用文件
JJG2492004    0.1mW~200mW激光功率计检定规程
                《光学计量》
  3  主要技术要求
3.1 校准范围0.1mW~200mW
3.2 光源波长:635nm
3.3 修正系数不确定度:5%k=2
4 校准条件
4.1校准室温: 20±10)℃,校准期间内的温度变化优于±2、相对湿度≤80%
4.2标准器:
名称
型号规格
技术指标
标准激光源
635nm
中心波长变化:优于±20nm
输出功率稳定度:优于1%
标准激光功率计
ML9001A
1%
 楼主| bo_dou 发表于 2007-4-14 18:28:02 | 显示全部楼层
5.  校准项目和校准方法
5.1 外观检查 :采用手动和目视的方法。仪器上应该标明:名称、型号、编号、厂名及出厂日期。仪器的各种附件,配件应完整。激光功率计应该无影响校准性能的电气,光学部件和机械性能故障。对使用该功率计可能残生的危险辐射需有明确的防护要求或说明。
5.2 激光功率计的示值误差及修正系数校准步骤:
5.2.1 校准装置示意图:
5.2.2 按照图1安装好激光功率计校准装置,开机预热30min(观察标准激光功率计,待示值比较稳定时再进行校准实验)。
5.2.3 根据被校准激光功率计的量程范围选择合适的激光源,用激光束分别对准标准功率计以及被校功率计。
5.2.4 读数方式采取标准功率计,被校功率计,再标准功率计交替测量同一激光束。以同样方法测量三次,记录好数据。数据处理按照下列式子进行:
:lol
971604887 发表于 2017-1-6 19:10:02 | 显示全部楼层
不知道说的 是什么意思,激光功率计有专用检定规程
GMT+8, 2026-4-5 15:06
