[质量] 新《定量包装商品计量监督管理办法与旧《规定》的比较
水不可斗量 发表于 2007-4-14 18:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      《办法》共计24条,与原《规定》相比,内容有很大调整,主要变化是:一是扩大了监管范围。原《规定》对定量包装商品的监管范围是以质量、体积、长度标注的定量包装商品。这次增加了以面积和计数单位标注的定量包装商品。二是扩大了监管量限。原《规定》的监管量限是,以质量标注的为5g-25kg,以体积标注的为5mL-25L,以长度标注的不限。这次修订后的监管量限是,以质量标注的为0-50kg,以体积标注的为0-50L,以长度、面积和计数单位标注的不限。目前,我国25kg(L)以下的定量包装商品大都是与广大消费者密切相关的主流商品,但是50kg(L)包装的定量包装商品,比如盐、化肥、水泥等有些也与消费者利益相关,特别是与农民的利益相关。因此,适当调整监管量限,可以最大限度地减少由此引发的计量纠纷。三是调整了检验批次合格与否的判定原则。在合格批次的判定条件中,增加了不允许出现单件定量包装商品标注净含量与实际含量之差大于两倍允许短缺量的规定,旨在控制企业生产过程中粗大误差的出现。四是增加了修正系数的补偿。原《规定》对因在抽样检验中存在的风险未做修正补偿。新《办法》增加了相关规定,即对因在抽样检验中存在的风险,增加了相关修正补偿,从而最大限度地降低了因抽样检验带来的风险,使得抽样检验工作更加科学和合理。此外,还增加了定量包装商品生产企业计量保证能力评价方面的有关规定,鼓励定量包装商品生产者自愿参加计量保证能力评价工作。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5
GMT+8, 2026-4-10 12:04
