[螺纹/齿轮] 锥度螺纹规的检测
yingliugroup 发表于 2007-4-15 15:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:有谁检测过锥度螺纹规或能提供锥度螺纹校对规的生产厂家?
duomeiti 发表于 2007-4-15 17:47:33 | 显示全部楼层
3.量规
  ①量规的种类
    根据量规的结构可分为:不可调整的量规、可调整的量规、单头量规和双头量规等。
    根据量规的用途可分为:工作量规、验收量规和校对量规。
    根据同时检验零件的参数数目可分为:单参数量规和多参数量规。
    根据检验对象可分为:检验孔、轴用的光滑极限量规,直线尺寸量规、锥度量规、螺纹量规、花键量规及键槽量规等。
  ②光滑极限量规
  量规包括工作规、验收规和校对规,孔用量规一般在仪器上检定,轴用量规一般用量块检定或调整,测量力为零。
    通规(T):工作量规的通规;
    止规(Z):工作量规的止规;
    校通-通(TT):检验轴用通规的校对量规;
    校止-通(ZT):检验轴用止规的校对量规;
    校通-损(TS):检验轴用通规磨损极限的校对量规。
  检验规则是用符合规定的量规检验,遵循表1的原则。(以下略)
  螺纹量规分为圆柱螺纹量规和圆锥螺纹量规。使用方法和分类比光滑极限量规复杂,由于篇幅所限只能做如下介绍:
  ③圆柱螺纹量规
    a.圆柱螺纹量规一般为极限式量规,用于检验圆柱螺纹的作用中径和单一中径,它们应在规定的范围内,从而保证螺纹的互换性。圆柱螺纹量规主要有普通公制螺纹量规、非螺纹密封的管螺纹量规、梯形螺纹量规、统一螺纹量规等。
    b.非螺纹密封的管螺纹量规用于检验非螺纹密封的管螺纹(牙型角55°)。
    c.梯形螺纹量规用于检验梯形螺纹,由于梯形螺纹是传动螺纹,相配使用时保证内外螺纹大径和小径间的规定间隙。
    d.普通公制螺纹量规用于检验公制螺纹(牙型角60°),此螺纹的公差带由其相对于基本牙型的位置和大小组成,螺纹公差带的位置由基本偏差确定,规定外螺纹的上偏差(es)和内螺纹的下偏差(EI);对内螺纹规定了G、H两种位置,对外螺纹规定了e、f、g、h四种位置,H和h的基本偏差为领,G的基本偏差为正值,e、f、g的基本偏差为负值;螺纹公差带的大小由公差值T确定,并按大小分为若干个等级;为了保证螺纹有足够的接触高度,完工零件内外螺纹最好组合为H/g,H/h或G/h的配合。
    e.统一螺纹量规用于检验美国ANSI B1.1或FED-STD-H28规定的UNC、UNF、UNEF、UN、UNS螺纹(牙型角60°);此类螺纹是以美国螺纹标准为基础,由意大利、英国和美国共同协商制定的。
    f.量规的作用、特征和检验螺纹的判断方法。
    通规螺纹塞规(T):检查工件内螺纹的作用中径和大径;有完整的外螺纹牙型;应与工件内螺纹旋合通过。
    止规螺纹塞规(Z):检查工件内螺纹的单一中径;有截短的外螺纹牙型;允许与工件内螺纹两端的螺纹部分旋    通规螺纹环规(T):检查工件外螺纹的作用中径和小径;有完整的内螺纹牙型;应与工件外螺纹旋合通过。
    止规螺纹环规(Z):检查工件外螺纹的单一中径;有截短的内螺纹牙型;允许与工件外螺纹两端的螺纹部分旋合通过,旋合量应不超过两个螺距,对于三个或少于三个螺距的工件外螺纹,不应完全旋合通过。
    校通-通螺纹塞规(TT):检查新的通端螺纹环规的作用中径;有完整的外螺纹牙型;应与新的通端螺纹环规旋合通过。
    校通-止螺纹塞规(TZ):检查新的通端螺纹环规的单一中径;有截短的外螺纹牙型;允许与新的通端螺纹环规两端的螺纹部分旋合,但旋合量应不超过一个螺距。
    校通-损螺纹塞规(TS):检查使用中的通端螺纹环规的单一中径;有截短的外螺纹牙型;允许与通端螺纹环规两端的螺纹部分旋合,但旋合量应不超过一个螺距。
    校止-通螺纹塞规(ZT):检查新的止端螺纹环规的单一中径;有完整的外螺纹牙型;应与新的止端螺纹环规旋合通过。
    校止-止螺纹塞规(ZZ):检查新的止端螺纹环规的单一中径;有完整的外螺纹牙型;允许与新的止端螺纹环规两端的螺纹部分旋合,但旋合量应不超过一个螺距。
    校止-损螺纹塞规(ZS):检查使用中的止端螺纹环规的单一中径;有完整的外螺纹牙型;允许与止端螺纹环规两端的螺纹部分旋合,但旋合量应不超过一个螺距。
④圆锥螺纹量规
a.    圆锥螺纹量规主要包括
    由美国石油学会API制定的石油专用螺纹:石油套管、石油油管、石油管线管和石油钻杆接头螺纹量规(它们的牙型角60°,前三者锥度1/16,后者锥度1/6或1/4);
    由美国煤气协会AGA和美国机械工程师协会ASME联合修订的NPT圆锥管螺纹(牙型角60°,锥度1/16)量规;
    由ISO 7所确定的用螺纹密封的圆锥管螺纹(牙型角55°,锥度1/16);
    气瓶专用圆锥螺纹量规。
b. NPT圆锥管螺纹量规:其牙型角为60°,锥度为1/16;其螺纹系列包括以下几种不同用途的螺纹:
    NPT:美国标准锥管螺纹;
    NPSC:美国标准管接头用直管螺纹;
    NPTR:美国标准导杆连接用锥管螺纹;
    NPSM:美国标准机械连接用直管螺纹;
    NPSL:美国标准锁紧螺母用直管螺纹;
    NPSH:美国标准软管连接用直管螺纹;
  NPT圆锥管螺纹量规分为基准、校对和工作规三种,基准规用于检验校对规,校对规用于检验工作规,工作规用于检验产品螺纹;其结构型式包括标准式和极限式两种量规
    标准式:一套标准式量规包括一个圆锥螺纹塞规和一个厚度为L1的薄圆锥螺纹环规,塞规上距其小端L1的平面为基面,其中径为E1,此平面上有一磨去螺纹的台肩平面。主要用于基准和校对规,也可用于工作规。
    极限式:主要用于工作规,塞规有三个台肩平面,它比标准式多上限和下限两个台肩平面。环规圆锥螺纹小端有上限、测量面和下限三个台肩平面。
NPT和NPSC螺纹都用NPT圆锥螺纹量规检验。NPT螺纹对工作规的基面平齐偏差±1扣,NPSC螺纹对工作塞规的基面齐平偏差±1.5扣,但应考虑工作规作用中径对基本中径E1偏差的轴向当量对齐平偏差范围的影响。NPSM和NPSL螺纹用相应通止端螺纹量规检验。
c. 用螺纹密封的圆锥管螺纹量规
  螺纹塞规用于检验产品的内螺纹,螺纹环规用于检验产品的外螺纹,螺纹环规用校对螺纹塞规检验。螺纹环塞规都用R表示,校对螺纹塞规用R(cp)表示。平顶的螺纹环塞规都用RB表示。
  圆锥管外螺纹R、圆锥管内螺纹RC用RC圆锥螺纹环、塞规检验,偏差是螺纹的偏差;与圆锥外螺纹旋合的圆柱管内螺纹RP用圆锥螺纹塞规检验,检验方法和允许偏差与圆锥管内螺纹RC用圆锥螺纹塞规检验时相同。
合通过,旋合量应不超过两个螺距,对于三个或少于三个螺距的工件内螺纹,不应完全旋合通过。
  此外,还有气瓶专用螺纹量规,就不再说啦。
无锡盛瑞工具有限公司位于美丽富饶的江南水乡,无锡市玉祁镇蓉丰村工业区,专业生产各种规格、标准、非标英制、美制、日制、米制梯型,布氏、锥度、螺纹环规,螺纹校对规,卡规,细纹塞规,光滑塞规,光滑环规,各种英美制,梯形,非标丝攻等企业。
真可乐 发表于 2007-4-16 10:18:22 | 显示全部楼层
回复 #1 yingliugroup 的帖子
我检过,你是那个地方的.
 楼主| yingliugroup 发表于 2007-4-16 11:29:52 | 显示全部楼层
回复 #3 真可乐 的帖子
安徽.你是用检定工装检的吗?
lingyun_eric 发表于 2007-4-16 12:04:52 | 显示全部楼层
怎么检的阿,我也想知道。。。
真可乐 发表于 2007-4-16 17:44:21 | 显示全部楼层
回复 #4 yingliugroup 的帖子
利用万工显和测长仪来检测的.
duomeiti 发表于 2007-4-16 21:43:45 | 显示全部楼层
原帖由 真可乐 于 2007-4-16 17:44 发表
利用万工显和测长仪来检测的.
不要笼统的一句话,要说就说的具体明白些。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-4-16 21:45 编辑 ]
 楼主| yingliugroup 发表于 2007-4-17 10:31:34 | 显示全部楼层
回复 #6 oimcu 的帖子
瑞士的吗?我公司买了台瑞士丹青的测长机,但因锥度螺纹规较少,就没配检定附件(好像要2万美金)
 楼主| yingliugroup 发表于 2007-4-17 15:31:19 | 显示全部楼层
扫描测量仪要200多万吧?国内好像只有很少几台,你们对不对外检测,价格多少?
qz4852703 发表于 2007-5-17 22:23:29 | 显示全部楼层
什么测螺纹的仪器最好
sdyebaihe 发表于 2007-7-19 08:59:31 | 显示全部楼层
原帖由 oimcu 于 2007-4-17 16:30 发表
你对先进设备了解真多!你以前问过??
国内用户是不多.不好意思,我是做仪器代理的.
哪儿买过你的仪器?他们对外服务不?收费如何?
柔指轻敲 发表于 2007-7-20 10:27:53 | 显示全部楼层
用L铁检定
简单便捷,L铁的倾角为锥螺纹的锥角,再配合三针即可
kumar_wxf 发表于 2007-7-23 18:54:27 | 显示全部楼层
回复 #8 duomeiti 的帖子
我想应该是用万工显的轴切法检锥度塞规,用测长仪的环规法检锥度环规,但是内螺纹的螺距、牙型半角不知道如何检,不解
kumar_wxf 发表于 2007-7-23 18:57:15 | 显示全部楼层
回复 #15 柔指轻敲 的帖子
L铁哪里有买的,多少钱的,能不能发个图片上来,多谢
cyldz2005 发表于 2007-8-5 08:25:21 | 显示全部楼层
同样回复 #15 柔指轻敲 的帖子
L铁什么地方有买的,可以较清楚的说明一下怎样操作吗?
easyzy 发表于 2008-8-8 15:42:32 | 显示全部楼层
哈尔滨龙江非标工具厂生产各种非标螺纹环塞规,产品很不错的
wqp 发表于 2008-8-11 11:11:06 | 显示全部楼层
回复 16# kumar_wxf 的帖子
请问测长仪是如何检锥形螺纹量规的?
吴忠 发表于 2008-8-12 11:19:15 | 显示全部楼层
我们这里倒是有一台测长仪能检测锥螺纹的,不过检测能力有限,只能检测NPT和R系列的,其他的还要买配件和软件,要满多钱的我们没有买,主要是业务量不多啊
cyldz2005 发表于 2008-8-13 21:57:00 | 显示全部楼层
什么样的,介绍下,我建议我司也去买一台,不要一天到晚就为的螺纹的事情头痛。
ancrine 发表于 2008-8-20 16:44:46 | 显示全部楼层
回复楼上的
我知道,那螺纹检查仪为瑞士丹青代理的,东西是个好东西,与TRIMOS测长机的用处不一样,所以不能扯在一起。
它的优点:参数检测全面,但是一价格贵、二精度低(但测螺纹够用)、三量值溯源似乎有点问题。
dingshengxi 发表于 2008-9-5 20:16:28 | 显示全部楼层
可以用测长仪配合锥度块或L铁来检定.
lostwolf 发表于 2008-10-16 17:39:10 | 显示全部楼层
单位准备买了,接近200W的设备。。。买到了就可以检了
hondadf 发表于 2008-10-29 15:29:56 | 显示全部楼层
可以用美国章森公司JOHNSON公司锥螺纹测量仪,分辨率:0.001mm 中径测量精度:+/-0.0025mm,价格很低,测量速度很快。
锥形外螺纹
锥形外螺纹
锥形内螺纹
锥形内螺纹
江南 发表于 2008-11-15 20:34:57 | 显示全部楼层
用L铁和三针配合,在立式光学计上拼量块比对测量
用L铁和三针配合,在立式光学计上拼量块比对测量,很精确的。量块值要通过公式计算。公式很复杂,暂无法告知。如有需要,可联系。
L铁可在很多量具制造厂买到,比如:湖北省十堰市东风汽车有限公司刃量具厂  就有做的。我刚在那里学习回来,看见了他们用L铁测量锥度螺纹,很方便的。
 楼主| yingliugroup 发表于 2008-11-19 12:20:35 | 显示全部楼层
回复 27# 江南 的帖子
有没有他们的联系方式?可否公开一下?
GMT+8, 2026-4-7 10:45
