[质量] 地磅称量会受温度影响吗
wsd10000 发表于 2007-4-15 23:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午3点30分,我公司对外出售的废纸板在公司的地磅上称量以后,客户又到外面复称,后反馈说我公司的称量不准,当时已经是下午5点40分了,领导随即叫我到现场,后经过再次复称,结果和外面的称重一样,这样就和原来的称量差440kg!实在让人不解!今天下午(1点到5点)的气温是三十多度,我在办公室加班都直冒汗!最后复称时,好像气温只有二十多度!
[ 本帖最后由 wsd10000 于 2007-4-15 23:17 编辑 ]
上帝 发表于 2007-4-15 23:46:31 | 显示全部楼层
主要是纸板受潮吧
烟酒茶 发表于 2007-4-16 08:00:42 | 显示全部楼层
:lol
看一下JJG555-1996《非自动秤通用检定规程》中,秤在-10至40度保持计量功能
MS对温度的要求还是比较宽松的
wuyubao988 发表于 2007-4-16 08:10:30 | 显示全部楼层
这种事情我公司也发生过
这种事情我公司也发生过,请考虑以下三个方面的问题:
1、纸的水份蒸发(空气湿度、风吹时间)
2、汽车油料损耗
3、人为原因
参与人数 1金币 +5 收起 理由
上帝 + 5
 楼主| wsd10000 发表于 2007-4-16 22:48:24 | 显示全部楼层
今天上午,我和同事及领导又到地磅称量的地方去,并作了一组实验,用叉车称量,在地磅称的8个传感器位置都作了称量,结果都符合允差,为了进一步验证地磅秤称量的准确性,中午1:30我们又去作了实验,用同一叉车进行称量测试,结果远远超出允差范围,当时外界环境温度大约35度左右,上午的温度25度左右,由此发现温度的变化对称量结果影响较大.
qgming 发表于 2007-4-17 21:43:49 | 显示全部楼层
正常情况下秤应该是不会发生这种事的,应该是有故障了。
蔡江涛 发表于 2007-4-18 08:49:45 | 显示全部楼层
原帖由 wsd10000 于 2007-4-16 22:48 发表
今天上午,我和同事及领导又到地磅称量的地方去,并作了一组实验,用叉车称量,在地磅称的8个传感器位置都作了称量,结果都符合允差,为了进一步验证地磅秤称量的准确性,中午1:30我们又去作了实验,用同一叉车进行称量测试,结果远远超出 ...
楼主说的“同一个叉车”,这个并不严谨,不同时间,叉车的自重肯定不一样!
tacbqm 发表于 2007-4-18 14:30:35 | 显示全部楼层
从我的经验来看,应该对汽车衡进行检修,特别是接线盒以及传感器.
QHWYHQL 发表于 2007-4-25 16:50:09 | 显示全部楼层
你用的是什么秤,可能是传感器接线盒受潮等情况影响的
langzi000000 发表于 2007-4-26 14:24:31 | 显示全部楼层
气温对电子式传感器肯定会产生影响的!
twtpyvt 发表于 2007-4-29 11:36:34 | 显示全部楼层
接线盒或传感器受潮的可能性大,多少纸能吸400多kg的小啊。
教主 发表于 2007-4-30 08:30:29 | 显示全部楼层
常温下不可能对电子地磅传感器影响那么大,最多一到两个d,估计是你们在称重过程中工人有误操作,或者是地磅周边有顶到秤台的事情。要不绝不可能发生这么大的偏差。
还有个问题就是你们要检查一下你们地磅的传感器会不会其中一个有坏掉的可能性,如果坏掉一只也会出现实种事,重复性偏差很大~!~!
jlsts 发表于 2007-5-1 00:03:27 | 显示全部楼层
称重传感器有温度补偿的,称重显示器的原理决定更不会有这样的问题,原因---故障或者本来就是不合格的秤。
人为因素就难说了。
王刚 发表于 2007-5-1 13:01:40 | 显示全部楼层
地秤有问题,赶快检修吧!
jingguochuliang 发表于 2007-5-15 00:39:05 | 显示全部楼层
可能是传感器接线盒受潮等情况影响的,我也有过这样的事.
zhangshui668 发表于 2007-5-15 11:54:06 | 显示全部楼层
用排除法解决电子秤环境温度对示值的影响
1 传感器输出信号温度变化性能不良,
2 接线盒是否受潮引起电路或高精度调圈电阻性能变差,以及PCB版绝缘性能下降.
3 仪表导线/插头是否有受损,传感器引线不良,
衡达衡器www.bjhengda.com
ycyms 发表于 2007-5-15 14:00:37 | 显示全部楼层
气温对电子式传感器肯定会产生影响的!影响那么大,情况很少见,换个接线板吧。传感器有温度补偿接线板上的电阻可没有。
张俊 发表于 2007-5-18 14:57:20 | 显示全部楼层
你的电子秤可能有问题了,检查一下中间接线盒,接线盒里是不是回潮,容易进水。用吹风机吹干电路板,检查接线盒容易密封良好。检查各个传感器接线柱上有没有虚焊。检查传感器的线路有没有破损的地方,可以通过扯线来找。
fatso 发表于 2007-5-30 09:02:08 | 显示全部楼层
温度对电子秤的称重是有影响的,尤其是室外使用的电子汽车衡。在高温环境下,阳光直射秤体时,接线盒内温度能轻易达到60度以上,所以电子汽车衡应做好遮阳措施。
还有一种情况,接线盒内接线如果是螺丝拧上的,在高温时接线的塑料架和板子变形不一致,会使信号线接触不良。焊接的要好得多。
duanwenchong 发表于 2007-5-30 16:42:06 | 显示全部楼层
有可能是作弊i了吧、、
:L
JAM212 发表于 2007-5-30 17:30:29 | 显示全部楼层
天气以及机械损耗对地磅影响很大,其次要考虑货物本身的关系
zjgtlkj 发表于 2007-6-2 10:19:57 | 显示全部楼层
回复 #8 蔡江涛 的帖子
初步判定是接线盒受潮,或传感器的电缆有问题,但前者可能性很大,因我以前处理过这样的问题,高温使传感器绝缘阻值发生变化了。
WZLWZL 发表于 2007-6-2 11:45:46 | 显示全部楼层
检查传感器,重点是温度补偿单元,初步确定为温度补偿有问题,正常情况下温度不会造成那么大的误差。
limawsl 发表于 2007-6-2 16:43:58 | 显示全部楼层
回复 #1 wsd10000 的帖子
我单位地磅也发生过类似事情,有几种原因:
1:地磅安装不合理,长期使用底部个别点被异物支起,过大吨位时误差较大.
2:传感器线破损,受潮后对计量有一定影响(显示波动大).
3:接地线不好.
4:传感器接线盒,线接触不良,受潮,电路板损坏.
5:传感器线上被人安装遥控作弊器.
 最后,如有可能换一块显示仪表,查一下内部设置,分度值设置是否太小.环境温度影响应该很小.以上查完后,应请质检部门用标准砝码校一次磅,不过那是很贵的.
流连 发表于 2007-6-25 17:15:58 | 显示全部楼层
温度绝对不会有这么大的影响。
让车在秤台的几个点都称一下,秤量是不是一样,秤有没有问题就看出来了
GMT+8, 2026-4-10 03:08
