[质量] 地磅称量会受温度影响吗
nbuyqf 发表于 2007-7-24 13:39:46 | 显示全部楼层
多方面的原因造成的.对于称重传感器来讲的确存在温漂.但是每个厂家都进行了补偿.只要出厂的产品温度方面都控制的比较好!
张剑川 发表于 2007-8-3 18:15:16 | 显示全部楼层
检查一下你的地秤吧。
inblack 发表于 2009-3-1 11:19:50 | 显示全部楼层
是不是也要考虑一下地磅在日照下的膨胀,对限位和对传感器的垂直度的影响。
nbuyqf 发表于 2009-3-3 11:02:35 | 显示全部楼层
温度影响不会出现那么大的误差。符合要求的秤所使用的称重传感器做了温度补偿,一般都补偿在在20-65摄氏度。个人认为不是秤的问题。
hexiaofengxia 发表于 2009-3-4 13:42:56 | 显示全部楼层
有影响的。
但地磅要求在温度变化的影响重量在一定范围内!其允许范围可以查看国家检定规程。一般是-10——40度之间为1-2d的变化。在根据实际称重和汽车衡量程作比例关系。
wangdada 发表于 2009-3-4 13:57:43 | 显示全部楼层
电子秤受温度影响不可能这么大的,估计要么秤有问题,要么纸被拿掉过了
路卫东 发表于 2009-7-24 20:22:03 | 显示全部楼层
看一下限位,估计气温高时卡死了
GMT+8, 2026-4-10 08:09
