[几何量仪器] 投影仪检定过程及一些疑问!
cxp 发表于 2007-4-16 09:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天去北京国防计量看了看,刚刚接触光学仪器,
第一,放大倍数的正确性,我想知道这个是怎么计算的,是用(放大后的尺寸-玻璃刻线尺的实际尺寸)*100%吗?
第二,转屏误差,我看那老师傅是拿刻线尺为基准,转动影屏测的.....
第三,示值误差,4+L/50,这个L是测量段的长度,具体请给我举个例子好吗,我想很多人都有这个疑问,测量点的误差还是仪器的示值误差.
他们就检这三步
                问题比较简单,但是我自己真的没有办法..  谢谢大家了
xielong 发表于 2007-4-19 22:49:20 | 显示全部楼层
检投影仪要检1,示值误差。2,转屏误差。3,放大倍率。4,X轴和Y轴的直线度相互垂直度。5,角度误差。
duomeiti + 2 热心
qz4852703 发表于 2007-5-17 22:29:28 | 显示全部楼层
第一步测的是放大倍率误差,
第二步测的是转角误差
第三步是示值误差
duomeiti + 2 热心
pdmq 发表于 2007-5-29 22:30:36 | 显示全部楼层
这个方法是错误的,需要一把比例尺,就一把玻璃刻线尺是无法做放大倍数的正确性
这个也是不对的,这个指标需要用到刀口直角尺
4+L/50是仪器的精度指标,L是测量长度,单位是mm。比如,你的仪器横向工作行程是100mm,在100mm处,你的投影仪的示值误差应该小于等于+/-(4+100/50)=+/-6微米。
duomeiti + 2 热心回复
zgcxds 发表于 2012-12-19 10:06:21 | 显示全部楼层
回复 4# pdmq
    第三点好象有点问题,测量长度并不就是工作行程!
yyy112082 发表于 2012-12-19 14:19:20 | 显示全部楼层
回复 3# qz4852703
    各个项目需要那些标准器来检
changdujiliang 发表于 2013-1-14 22:47:50 | 显示全部楼层
校准投影仪下透光的垂直,也是重要的一个项目。但是我也想知道对于“阴影”应该怎么界定,有时感觉虽然没有达到阴影但是有点光晕,这样能否算合格的。也想和同行交流一下。
深水炸弹 发表于 2013-1-21 13:06:33 | 显示全部楼层
1.投影屏上测量出来的长度和标准长度比较,投影屏上测量出来的长度=标准长度比较*放大倍数
3.L为检定点长度。比如L=100mm,示值误差为4+100/50=6
2.不太明白用玻璃尺怎么检?还有操作手法的补充吗?
娱乐化 发表于 2013-6-7 21:27:11 | 显示全部楼层
关于放大倍率的校准,各位大虾能详细说一下吗。我刚掉到长度,校准投影仪时,一般就校准示值和角度,其他的还没试过。请楼主详解,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 23:13
