[螺纹/齿轮] 请教螺纹千分尺测量螺纹中径,其精度怎样?
yj407 发表于 2008-8-6 22:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教螺纹千分尺的测量精度怎样,用它来测量普通外螺纹的中径(一般是6g级精度)可以吗?
jackyliu 发表于 2008-8-7 17:25:22 | 显示全部楼层
你谈到的测6g精度的螺纹,用螺纹千分尺不好,螺纹千分尺的最高级别的校对规是6g级的,所以存在误差相当大,有另一种方法比6g的精度要高,而且认为因素极少。你可以联系我QQ:1009721437
kumar_wxf 发表于 2008-8-15 11:19:56 | 显示全部楼层
回复 1# yj407 的帖子
能不能检测还是要按照数据来说话
假设测量约25*1的常用尺寸螺纹
我就麻烦一点,一项项粗略算一下给你看
螺纹千分尺的主要的测量误差有
  1测微头的误差最大4微米;
  2校对量杆尺寸误差最大2.5微米
  3校对量杆的工作面半角偏差最大4分
  4测头对示值的影响最大5微米
      所以螺纹千分尺总的误差大约在10到15微米
而25*1-6g的外螺纹中径极限尺寸公差为125微米
    25*1-6g的螺纹环规的公差在14微米
所以结论就显而易见了:
螺纹千分尺检测普通外螺纹精度和螺纹环规相当,
                检测普通外螺纹是完全能保证精度的,
同时也引出一句题外话,
      有的人拿螺纹千分尺测量螺纹规, 从上面的数据就可以看出是不对的,
           它的精度和螺纹塞规略大,是不能检测螺纹塞规的
           螺纹千分尺也只能用于普通外螺纹检测
[ 本帖最后由 kumar_wxf 于 2008-8-15 11:28 编辑 ]
规矩湾锦苑 + 2 热心回复
真诚 发表于 2008-8-28 17:24:25 | 显示全部楼层
如果是可更换测头的螺纹千分尺,那还要加上测头和测杆的配合间隙大概2-4微米.那总误差就会达到1.4-2微米.不小了!
zjauto 发表于 2008-9-3 19:39:15 | 显示全部楼层
精度达不到要求.....
小刚 发表于 2008-12-22 22:16:02 | 显示全部楼层
不可以。三楼说的很清楚了。
mayfor 发表于 2009-1-3 20:37:40 | 显示全部楼层
原帖由 小刚 于 2008-12-22 22:16 发表
不可以。三楼说的很清楚了。
我好像觉得,三楼说的是可以测量啊!
xczjxsy 发表于 2010-6-15 22:13:43 | 显示全部楼层
问一下,用螺纹千分尺是否可以测多线螺纹的中径,我有一螺纹要加工M30*7(P3.5),在测量过程中发现千分尺测出的数据与用三针测出的数据有0.2MM的误差。螺纹千分尺可以测多线螺纹的中径吗?
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-16 16:27:16 | 显示全部楼层
赞同3楼的分析意见。
  JJG25-2004规定100mm以内的螺纹千分尺示值误差为±23μm,校对杆最大误差为±4μm,给测量结果带来的总误差为两者平方和再开方就是25μm。查GB/T197标准,6级外螺纹中径公差根据螺距的不同由190μm至335μm。25μm是它们的约1/8至1/13,完全可以满足6级精度外螺纹工件的质量检验要求。当然要用螺纹千分尺检定螺纹塞规那就不行了,它们的准确度等级基本上旗鼓相当,大家可以仔细计算一下,螺纹量规的公差加上磨损极限的余量还大于25μm呢。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-16 16:31:05 | 显示全部楼层
回复 8# xczjxsy
    已在你的另一个帖子谈了我的看法,你的这个帖子与那个帖子重复,请原谅本帖子保留一周后将被删除。
xczjxsy 发表于 2010-6-17 19:42:43 | 显示全部楼层
回复 10# 规矩湾锦苑
    好的谢谢
Tonymao 发表于 2010-6-22 17:16:12 | 显示全部楼层
还是用Johnson gage吧,测单一中径作用中径,以及以中径为基准的跳动等等,都很方便!精度么不超过5μM
GMT+8, 2026-4-7 11:04
