电学类参考资料
ksana 发表于 2008-8-6 23:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了个工作岗位主要校准电流、电压、时间等电学类测量设备请教大家有什么好的学习资料推荐么?
jhjczx 发表于 2008-8-7 09:12:48 | 显示全部楼层
回复 1# ksana 的帖子
时间不是电学类测量设备。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ksana + 1 热心回复
计量单位 发表于 2008-8-7 10:15:48 | 显示全部楼层
回复 1# ksana 的帖子
你可到本论坛的"电磁学"栏目去找.
 楼主| ksana 发表于 2008-8-7 12:41:01 | 显示全部楼层
原帖由 jhjczx 于 2008-8-7 09:12 发表
时间不是电学类测量设备。
恩 谢谢告知 主要是因为我们公司的设备上面主要参数是有电流和时间2个指标 所以要一起学
一盏风灯 发表于 2008-8-7 21:56:42 | 显示全部楼层
有一本中国计量出版社出的《校准—理论与实践》,如果你能找到可以先看看,那是专门介绍电压电阻电流及时间频率测量的。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ksana + 1 热心回复
 楼主| ksana 发表于 2008-8-7 23:53:25 | 显示全部楼层
原帖由 ksana 于 2008-8-7 12:41 发表
谢谢 我去网上搜索下看看哪有的卖
 楼主| ksana 发表于 2008-8-8 00:35:18 | 显示全部楼层
原帖由 一盏风灯 于 2008-8-7 21:56 发表
看了下目录感觉这本书不适合我,我需要的是有关检测的一些专业技术和原理,以及电磁学类的基础知识
继续求助
hkx7621 发表于 2008-8-8 09:52:47 | 显示全部楼层
你可以买一本中国计量出版社的《电学计量》,任德祺主编的,可以参考下,基本的电类检定
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ksana + 1 热心回复
一盏风灯 发表于 2008-8-8 09:55:36 | 显示全部楼层
回复 7# ksana 的帖子
还有一本书机械工业出版社的《电子测量》,你看看对你有没有用。不过它上面介绍的就不止电压电流测量了,还包含很多无线电领域的其他计量。示波器啊,信号发生器,网络分析仪等等,你先看看目录,对你有没有帮助,如没有我在帮你看看有没有其他的。还有就是你做什么工作的,要看这么专业的书籍吗?
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ksana + 1 热心回复
一盏风灯 发表于 2008-8-8 10:02:44 | 显示全部楼层
中国计量出版社的《电磁计量》也可以看看,不知有没有帮助
 楼主| ksana 发表于 2008-8-8 23:22:23 | 显示全部楼层
我一直想购买电磁计量这本书 应该我以前买过长度计量以及热工计量感觉蛮适合初接触工作的人员的
看来还是先买这本看看 。感谢楼上2位的推荐。
目前做的工作不需要接触那么专业的书籍 ,但我想多了解些。做计量不懂的比别人多容易被人忽悠啊
[ 本帖最后由 ksana 于 2008-8-8 23:39 编辑 ]
 楼主| ksana 发表于 2008-8-8 23:39:56 | 显示全部楼层
经过比较确定 还是电磁计量更加适合
fendky 发表于 2018-9-23 07:34:16 来自手机 | 显示全部楼层
可以参考计量手册,电磁部分
GMT+8, 2026-4-6 08:05
