[质量体系与标准] 求助
valenium1983 发表于 2007-4-16 11:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问测量不确定度和准确度等级是不是在某些时候有定量换算关系?
yingliugroup 发表于 2007-4-16 11:26:34 | 显示全部楼层
回复 #1 valenium1983 的帖子
两回事.找本测量不确定度的评定看看
duomeiti 发表于 2007-4-16 11:32:47 | 显示全部楼层
1.3.12测量仪器的准确度
测量仪器给出接近于真值的响应能力。
响应:输入测量仪器的信号称激励,测量仪器的输出信号称响应。
测量准确度:测量结果与被测量真值之间的一致程度。
注:
1.不要用术语精度(精密度)代替准确度。
2.准确度是一个定性概念。
实际中,不用“测量仪器的准确度”,而是用“准确度等级”、“最大允许误差” 对测量仪器“准确度水平”进行定量描述(可以用准确度“高、低”来定性描述)。一般不用“测量不确定度”来描述测量仪器(《计》P19欠妥),但可以理解为:测量仪器在用上一级标准检定/校准时所复现的的量值的测量不确定度。
1.3.13准确度等级
符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别。
等与级概念不一样,它们是计量器具的主要特性指标之一。例如:测量范围至500mm的千分尺,分为0级与1级。弹簧管式精密压力表,分为0.25级、0.4级和0.6级。有些计量器具只按等划分,如标准水银温度计,为分1等、2等。标准活塞压力计,分为1等、2等、3等。但有些计量器具既按等又按级分,如量块,分为0-4级,1-6等。量块的等是指计量准确度,反映其计量性能。而它的级反映其加工准确度,在使用上是有区别的。另外电测量仪表、压力表等一般按级划分,比如:0.5级、0.4级等(表示其最大允许误差为±0.5%和±0.4%)。(有的是引用误差)
按等使用的计量器具是按其检定证书上给出的实际值使用(或经过修正按其标称值使用)。若按级使用,就是按该计量器具的标称值使用。(举例)
sony 发表于 2007-4-27 16:29:56 | 显示全部楼层
完全是两回事了,具体我就说不上来。
上面这位楼主的概念说的比较详细。
jlsts 发表于 2007-4-28 00:13:07 | 显示全部楼层
两回事,一个是测量结果的可靠程度,一个是仪器的准确度。
但有时是有简单的关系的,比如用电子天平测量砝码等稳定对象,测量结果不确定度的值可以认为等于天平的准确度等级代表的值,因为测量不确定度的来源基本上就是天平造成的,其他因素一般就忽略了。当还有其他因素影响时,就不能这样估算了,比如有震动、气流、大气压力很不稳定等情况,重力加速度也是个考虑的因素。
在实验室环境下,低等级的测量就不用考虑那些因素了。
GMT+8, 2026-4-10 18:51
