[力值] 检定橡胶拉力机采用什么仪器啊
lyblyb 发表于 2008-8-7 16:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:不知现在检定橡胶拉力机采用什么仪器啊?
以前的杠杆挂砝码的还用不用,是否现在都用标准测力传感器啊,传感器是否拉力压力都可用啊?
请教哪位高手介绍一下使用情况,都在使用什么样的仪器。
zhaoyan 发表于 2008-8-7 17:08:11 | 显示全部楼层
回复 1# lyblyb 的帖子
还是用杠杆挂砝码的方法比较好。
 楼主| lyblyb 发表于 2008-8-7 17:50:39 | 显示全部楼层
用杠杆挂砝码小量程的还可以,如大量程的可能就不行了吧?
风吹石 发表于 2008-8-7 18:09:21 | 显示全部楼层
过去是用测力计,如果是测力环,就必须用换向器,但由于换向器自身的重量无法平衡掉,所以使用受到限制。后来有一种菱形的测力计,不要换向器,直接在设备上使用,较为方便。现在都使用测力传感器了,应该说通过专门的夹头,也可以直接在设备上使用的。
zhaoyan 发表于 2008-8-7 20:42:09 | 显示全部楼层
回复 3# lyblyb 的帖子
新规程马上要开始了,建议5kN以下最好用杠杆挂砝码的方法,100N以下建议直接挂砝码。5kN以上用标准测力仪或传感器。
 楼主| lyblyb 发表于 2008-8-8 09:42:27 | 显示全部楼层
感觉5#的建议还是不错的
zhaoyan 发表于 2008-8-8 16:41:18 | 显示全部楼层
回复 3# lyblyb 的帖子
JJG157-2008,非金属拉力,压力和万能材料试验机的检定规程。
dbhlong 发表于 2008-8-9 12:30:04 | 显示全部楼层
只要备配有相应的接头,用传感器相当方便。
dbhlong 发表于 2008-8-9 12:40:49 | 显示全部楼层
不过检定时能手动的尽量手动。电动的、电子的有些速度可控(可调节),但调到最小还是太快;有些有可调系统而不能调,也可能是失灵吧。
dbhlong 发表于 2008-8-9 12:50:57 | 显示全部楼层
原来我们也用过测力环、专用砝码总是不便,什么对中心、稍不小心测力环或砝码掉下来就糟糕。
风吹石 发表于 2008-8-9 17:29:11 | 显示全部楼层
用砝码的主要问题就是实验机的加荷不好控制,因为橡胶拉力试验机的拉伸速度都是很快的。
dbhlong 发表于 2008-9-2 09:00:13 | 显示全部楼层
无论用砝码或其他作标准检定,最好是用手动,这样速度可随意控制读数更准;就是操作者辛苦些。
tqxy 发表于 2008-9-2 09:57:28 | 显示全部楼层
我们的做法就是5楼说的!
计量单位 发表于 2008-9-3 09:04:29 | 显示全部楼层
对于小量程直接用砝码,稍打量程的用测力环、标准测力杠杆进行检定。
寒流 发表于 2010-9-2 08:40:45 | 显示全部楼层
我觉得用拉力传感器比较方便,各量程都能检到
狂奔的蜗牛 发表于 2010-9-6 15:32:12 | 显示全部楼层
BJ-2500杠杆加砝码
fangliren 发表于 2010-9-6 16:36:08 | 显示全部楼层
标准测力仪
zhoujidai 发表于 2010-9-7 10:35:13 | 显示全部楼层
用测力传感器校准最方便,测力传感器有拉、压力的,拉、压力都可以用。
猪妖 发表于 2011-1-2 09:52:49 | 显示全部楼层
用拉力传感器比较好 最好别用测力环
guojunguo 发表于 2012-10-9 16:41:45 | 显示全部楼层
感觉还是砝码好点
GMT+8, 2026-4-7 11:05
