[工程参量] 关于CMM软件数学模型和计算方法
真诚 发表于 2008-8-7 17:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠请问一下,三坐标测量软件的检测圆度的评价方法是什么和圆度仪有何不同?还有三坐标在计算位置度时所用的计算公式是什么?本公司最近有一批产品在测量时遇到点小问题?
孔坐标理论坐标  X23.68
                            Y20.65
实际测量一孔坐标  X -23.59           位置度:0.18
                               Y -20.60
实际测量另一孔坐标 X -23.59        位置度:0.18
                                  Y -20.67
缘随风飘 发表于 2008-8-25 13:39:40 | 显示全部楼层
回复 1# 真诚 的帖子
圆度仪是专门测量圆度要比三坐标测的准确一点,因为它是总评价圆度误差的测量工具,而三坐标只评价的是一个拟合圆的圆度误差。位置度的计算公式是=直角三角形计算单边三角函数的2倍.不好意思这里不能用EXCEL。公式做不下来,如果想的更深,加我QQ87292504
lwj20040206 发表于 2009-9-21 10:30:02 | 显示全部楼层
圆度仪比三座标测量圆度要准确性,如果圆度公差太小,最好用圆度仪测量
hisonce 发表于 2009-9-21 16:46:04 | 显示全部楼层
你的位置度结果用什么计算出来的?
什么软件?
hisonce 发表于 2009-9-21 16:51:44 | 显示全部楼层
数据不对吧,2组数据明显不一样啊
我算了下,有一个不对:
实际测量一孔坐标  X -23.59         Y -20.60
位置度:0.21
实际测量另一孔坐标 X -23.59         Y -20.67
位置度:0.18
huige 发表于 2009-9-21 21:26:51 | 显示全部楼层
位置度的计算方法: 2*Sqr((x1-x2)^2+(y1-y2)^2),这里sqr表示求平方根。这样计算,结果与5#相同。
laiyuesheng 发表于 2009-9-27 12:37:51 | 显示全部楼层
2*Sqr((x1-x2)^2+(y1-y2)^2),这个语句好像可以用在AC-DIMS软件上啊  这个软件大家有接触吗? 说说心得。QQ:359631799
erik_bj 发表于 2009-10-6 22:11:17 | 显示全部楼层
圆度的评价方法Calypso一般采用最小元素算法。检测圆度如果可以还是使用圆度仪,CMM当然也可以,要看应用。
位置度的评估取决于图纸上的标注,与孔本身和参考是否带M有关,带和不带M标注计算出来的公差也就有差异。具体算法比较复杂,一般带M会扩大公差带。
huangyhg 发表于 2010-1-22 10:58:04 | 显示全部楼层
测圆的最大的问题是多数都测个椭圆出来,记得采样本点,选定个平面方向好做投影,理想椭圆沿着理想轴线投影到平面一定是个圆,测空间的圆一定要保证被测圆的矢量方向和理论圆的矢量方向一致。
GMT+8, 2026-4-7 13:00
