NI PCI示波器提高了测试速度和通道密度
duomeiti 发表于 2007-4-16 13:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)最新发布了2款广受欢迎的高速高密度数字化仪/示波器模块的PCI版本,将NI高速PCI产品的速度进一步提高到2 GS/s,并降低了每通道的成本。
    NI PCI-5152通用数字化仪可将台式PC转成一台功能齐全的示波器,提供每通道2 GS/s的实时采样率,或在两个通道同时采集的情况下提供1 GS/s的实时采样率。对于重复信号,该模块具有一个等效时间采样(equivalent-time sampling, ETS)模式,来实现高达20 GS/s的采样率。该板卡的特性包括300 MHz带宽,50 ?和1 M?软件可选的输入阻抗下100 mV 至10 V的量程。工程师们可以通过软件对PCI-5152数字化仪进行自定义,应用领域涉及半导体芯片特征表征、超声波非破坏性测试(ultrasonic nondestructive test,NDT)、光学相干X线断层摄影(optical coherence tomography,OCT)和质谱分析等。
    PCI-5105 8通道、60 MS/s、12位数据采集卡在增加系统通道密度的同时还可以降低测试成本。该设备可在多模块间实现皮秒级同步的精度,是线性和相控阵超声波NDT等构建高通道数系统的理想之选。
    特性 NI PCI-5152 NI PCI-5105
    同步通道
2 8
    实时采样率
1 GS/s (2-channel) / 2 GS/s (1-channel) 60 MS/s
    等效时间采样率
20 GS/s –
    带宽
300 MHz 60 MHz
    分辨率
8 bits 12 bits
    输入阻抗 50 ? 和1 M? (软件可选) 50 ?和1 M? (软件可选)
输入量程 100 mV 至10 V 50 mV至30 V
    板载内存 512 MB 512 MB
    The NI-SCOPE驱动软件可用于所有NI数字化仪模块,包括50多种内置的用于时域和频域应用的测量和分析函数。工程师们可以将这些全新的数字化仪与一系列NI硬件(包括其他数字化仪、信号发生器、高速数字I/O和多功能数据采集设备)相集成,来创建自定义的测量解决方案。PCI-5152 和PCI-5105数字化仪还可在众多NI软件平台上运行,包括NI LabVIEW、LabWindows?/CVI和TestStand,以及C++、C#和.NET等通用开发环境。(发布时间:2007-4-16)
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-4-16 14:01 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-11 22:27
