[功率/场强/相位] 关口表
飞扬 发表于 2008-8-8 00:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关口表是指安装运行在发电企业上网、跨区联络线、省网联络线及省内下网等关口电能计量装置中的电能表,用于贸易结算和内部经济指标的考核,大多为进口的0.2S级多功能电能表,在整个电网的电能计量中承担着重要责任.    目前关口表大多提供3种类型的原始电量数据,包括底度值、冻结值和负荷曲线值,到底采用哪种原始电量数据作为结算用电量数据一直是电能量计量系统中争论的问题。底度值是指关口表自安装之日起直至当前时间所累积的电能量值,安装之日的底度值一般为零,单位为kWh或Wh。冻结值是指将每个结算周期结束时刻的底度值保存在冻结电能量寄存器中,冻结值在保存后不再累积变化,单位为kWh或Wh。负荷曲线值是指按照用户设定的时间间隔记录保存每个时间间隔内累积的电能量脉冲数,脉冲常数的单位为imp/kWh或imp/Wh。底度值的准确性在JJG 596—1999《电子式电能表》检定规程中有相应的技术要求和检定方法,冻结值只是在某一时刻对底度值的复制和保存,并不影响其电能计量的准确性,而规程对负荷曲线值没有要求,只能作为一般功能进行检查,所以只有底度值和冻结值符合量值的溯源性和合法性。
  由于结算一般是在每日零点或月末零点进行,受数据采集通信延时影响,电能量计量系统不可能在零点时刻同时采集全部关口表的底度值,而底度值又是不断累积变化的,所以电能量计量系统在零点时刻附近所采集的底度值关口表实际在零点时刻的底度值存在一定误差。而冻结值和负荷曲线值则能在关口表时钟的零点时刻立即记录保存,并且不会累积变化,所以电能量计量系统所采集的零点时刻的冻结值和负荷曲线值与关口表实际在零点时刻的冻结值和负荷曲线值不存在误差,不受数据采集通信延时影响,但由于关口表自身的时钟相对标准时钟存在一定误差,其冻结值和负荷曲线值本身就有一定误差。如果对关口表的时钟定期进行检查和校准,由时钟带来的误差就不大。
  底度值和冻结值具有溯源性和合法性,而负荷曲线值只能够通过一般功能检查其正确性;作为结算用时,底度值受数据采集通信延时影响,冻结值和负荷曲线值受关口表的时钟准确性影响,但如果对关口表时钟定期进行检查校准,则受关口表的时钟准确性影响不大;另外,关口表的冻结值和负荷曲线可存储较长一段时间,具有原始电量数据保存可靠不易丢失的优点。所以结算用原始电量数据应酌情考虑选择,在确保关口表的时钟准确性的前提下,选择冻结值作为结算用原始电量数据较为实际可行。
    关口电量追补方法   电网关口电量直接关系到企业的经济效益,当关口电能计量装置发生故障时,需要采用一定方法对漏计或多计的电量进行追补,目前关口电量的追补方法主要有:
  (1) 主副表法。主副表法是指在同一个关口计量点装设2块同等级的关口表,公用同一套电压互感器、电流互感器和二次回路。事先指定其中一块表作为主表,供电量结算使用,另一块表作为副表,其电量参考使用,两块表一经指定后就不能随意交换。应定期对同一时间段内的主副表电量进行比对校核,一旦超出允许误差就应立即报警,到现场查找原因,如果只有一块表出现超差或故障,则以另一块表的电量供结算使用,如果两块表均出现超差或故障,则应使用其他方法进行电量追补。这种方法适用于只有一块表出现超差或故障的情况,不适用于两块表均出现超差或故障的情况以及电压互感器、电流互感器和二次回路造成的超差或故障的情况。
  (2) 母线电量平衡法。这种方法基于母线电量平衡的原理。采用母线电量平衡法时,应在母线各进出线处均装设关口表,当其中一块关口表出现超差或故障时,可根据母线电量平衡的原理,通过该母线上的所有其它关口表的电量以及母线线损计算电量,可以计算出该关口表的追补电量。母线电量平衡法适用于母线各进出线均装设关口表的情况。
  (3) 线路两侧表法。线路两侧表法[2]是指在关口线路两侧各装设一套电能计量装置。事先指定其中一套电能计量装置提供的电量供结算使用,另一套电能计量装置提供的电量备用。应定期对同一时间段内线路两侧的两套电量进行比对校核,一旦超出线损允许范围就应立即报警,到现场查找原因,以其中正常的电能计量装置提供的电量并考虑线路线损计算电量进行电量追补。这种方法适用范围广,但要求准确计算关口计量装置故障期间的线损电量。
  (4) 值班运行记录法。值班运行记录法是指在确定关口表超差或故障发生的确切起止时间的基础上,根据变电站值班人员运行记录中的关口线路负荷计算出该时间段内的平均负荷,与超差或故障持续时间相乘即计算出追补电量。如果不能确定超差或故障发生的确切起止时间,可以选用与超差或故障发生时间最接近的关口电能计量装置正常期间的前后两个抄表时间之间作为追补电量计算时间,平均负荷依据运行记录中追补电量计算时间期间的关口线路负荷计算,然后计算出这两个抄表时间之间的追补电量。值班运行记录法不用计算线损电量,比较简单实用。
  在关口电能计量装置的电压互感器、电流互感器和二次回路均未出现超差或故障时,优先选用主副表法;在关口电能计量装置的电压互感器、电流互感器和二次回路出现超差或故障时,优先选用线路两侧表法。在进行电量追补时应至少选择两种方法,两种方法相互验证,最终酌情考虑采用其中一种方法进行电量追补。进行电量追补时还可综合参考负荷曲线、失压记录、变电站运行记录、电能量计费系统采集数据等相关数据验证追补电量的准确性。
GMT+8, 2026-4-6 10:49
