[功率/场强/相位] 电网相关的基本知识
飞扬 发表于 2008-8-8 00:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 、变电站 在电力部门将电能传输到用户的过程中,要经过降压后才能输送到用户处,而降压和控制电能量输送大都在变电站内完成。目前变电站按电压等级分为: 500 千伏变电站、 220 千伏变电站、 110 千伏变电站、 35 千伏变电站、 10 千伏变电站。电压等级表示该变电站变压器的等级,变电站所属计量点的最高电压为电压等级所标示的电压。
2 、线路 电能量传输的硬件线路,电能量通过线路供给用户或下一级变电站,线路按电压等级分为 500 千伏线路、 220 千伏线路、 110 千伏线路、 35 千伏线路、 10 千伏线路 6 千伏线路。 硬件线路中电能量的走向在两个方向上都有可能,计量这种线路的电度表有可能为多块机械表或一块多功能数字表(能够计量正反向电量),这样在一条线路上挂不定个数的电度表在计算上不好处理,那么本系统中将实际线路中计量正反向电量和反向电量的表计分开处理,即:一条线路中最多挂两块机械表(多功能数字表一块当四块处理),这样实际中的一条线路在本系统中成为两条线路分别计量正反向电量。
3 、电度表 用于计量用户用电量的计量设备。分为机械表和多功能数字表,机械表一块表只能计量一种电量,要计量正反向有无功电量需四块电度表,数字表可同时计量正向有功、正向无功、反向有功、反向无功四种电量,故在本系统中只要电力部门计量反向电量数字表即当成四块电度表处理,不计量反向电量则当量两块表处理。
4 、 CT 变比 变电站线路上电流互感器的变比值,一般为某一数值比 5 (互感器输出端额定电流为 5 安培), CT 变比针对于计量点而言,同一计量点上所属的电度表拥有相同的 CT 变比。
5 、 PT 变比 变电站线路上电压互感器的变比值,一般为母线电压比 100 (互感器输出端额定电压为 100 伏), PT 变比针对于计量点而言,同一计量点上所属的电度表拥有相同的 PT 变比。
6 倍率 倍率 =CT 变比 *PT 变比,倍率同 CT 变比、 PT 变比一样也是针对计量点而言的。
7 、线损 电能通过线路传输过程中,由于线路发热、电磁场干扰等原因造成的电能量损失称为线损,损失的电量称为线损电量。线损电量 = 线路输入电量 - 线路输出电量 实际进行统计时的线损包括线路损耗和变压器损耗。 由于计量点电量都是双向的,主题点的正反向电量始终上相反的。因此在定义线损的时候,只需要按照正向电量的方向定义。如果一个计量的正向电量是向线路供电的,那么其反向表码一定是线路输出电量。反之,也是这样。如果一个计量点的正向表码为出口电表那么计量点的反向表码就是线路的入口电量。系统在统计线路损耗的时候考虑均考虑到正反向因素。
8 、母线 变电站内各计量点都挂到母线上,输入线路将电能传输到母线中,在由母线传到输出线路中供给用户。母线按电压等级分为: 500 千伏母线、 220 千伏母线、 110 千伏母线 、 35 千伏母线、
10 千伏母线,每个电压等级可以有多条母线,有母联进行连接。或只有一条母线。在本系统中规定一个电压等级只有一条母线,对于多条母线的,视为一条。
9 、母线不平衡率 母线的输入电量、输出电量由于损耗的原因大多是不相等的,输入电量与输出电量之间的差值称为不平衡电量,不平衡电量与输入电量的比值称为母线不平衡率,即: 母线不平衡电量=输入母线电量之和-输出母线电量之和 母线电量不平衡率= [ (输入母线电量之和-输出母线电量之和) / 输入母线电量之和 *100 % 不平衡电量及不平衡率均对某一电压等级而言,不同电压等级分别进行计算. 母线电量不平衡率是判断计量装置计量是否准确的主要依据,电能表又是发、供、用电计量的唯一依据,人工抄表误差直接影响线损计算的准确性、及时性。由此,我们每月进行变电站母线电量不平衡率计算、分析保证线损率计算的准确。
10 、力率 力率是体现线路电能转换效率的一个指标,即: cosa =有功电量 / 开平方(有功电量平方+无功电量平方),力率是对计量点或变电站(平均力率)而言的,这里的有功电量及无功电量指某一计量点的有无功电量。
11 、平均力率 平均力率的计算公式和力率的计算公式相同,但平均力率是对变电站而言的,有无功电量分别表示主变高压侧有无功电量,对于有多个主变的情况,有功电量为所有主变高压侧有功电量的总和,无功电量为所有主变高压侧无功电量的总和,也有采用变电站所有计量点的有功电量之和及无功电量之和进行计算的。
12 、线损率 线损电量于线路输入电量比值成为线损率,即:线损率(线损电量 / 线路输入电量) *%. 本系统线损计算中的线路在系统中可根据实际情况随意定义并存储到数据库中。
13 、变损 变压器损耗,由于变压器产生热量等因素造成的电能损耗。主变损耗-主变高压侧电量-主变中、低压侧电量。
14 、旁路代供 指电业部门在特殊条件下由变电站不同电压登记的旁路线路代替变电站中同一电压登记的某一运行线路进行供电的情况。在计算电量时,旁路不作为一条单独线路进行电量计算,有它产生的电量要分离到各个被代线路中进行计算。旁路代供时有发生,并且时间长短不确定,具体代供信息有系统管理人员进行手工录入,录入信息包括旁路、旁路代路,代供开始时间,代供结束时间,进行电量计算时可根据录入信息进行相应的计算。
15 、换表 指电业计量部门由于某种原因将运行的电度表进行更换的操作,换表时可能产生追补电量。经换表后该电表的表止码发生越变,在进行电量统计时应注意换表操作带来的表止码变化,若存在换表情况则应在统计时间范围内对电量进行分段统计。在换表中记录下还表时间、旧表止码、新表起码、追补电量、旧表地址、新表地址等信息以备主站软件分析使用 本系统中在电业部门换表后,进行的将换表资料录入系统及将换表信息传输到变电站集中器中的操作。
16 、一次系统图 变电站电气主接线图,在一次系统图中可获得线路的进出线信息、电压等级,以及主变的相关信息。
17 、追补电量 由于特殊原因是计量表计在某段时间内无法计量用户的用电量,那么电业计量部门就要人工进行追补,补的电量叫做追补电量。换表过程中或电度表出现故障时有可能进行追补。 18 、缺相 实际电度表运行时, PT 电压丢失或低于某一电压或低于某一电压值的现象称为缺相
19 、表止码 电度表读数
20 、旁路 在变电站中临时用来代替其他线路给用户供电的线路称为旁路,变电站中每个电压等级最多只有一条旁路,旁路平时不运行,运行时称为旁路代供,在本系统中旁路虽然当成一条线路处理,但在进行电量统计时,旁路产生的电量应在旁路代路中进行计算,旁路不单独进行电量统计,旁路有自己的 CT 变化、 PT 变化,旁路可代替同一电压等级的任何线路(包括主变)。旁路
21 、进线 对母线而言电能量流向母线内部的线路称为进线
22 、出线 对母线而言电能量流向母线内部的线路称为出线。
23 、计量类型 计量类型分为五种:购进点、售出点、中间点、补偿点、所变点。分别指电量计费中的计量情况。(在计费系统中使用)
24 、站用变 给变电站内部供电的变压器,在本系统中指计量变电站电量的电度表所在的计量点。(站用变在本系统中作为一个计量点处理)
25 、脉冲常数 电度表每走一个最小整数单位所产生的脉冲数,脉冲常数 = 盘转数 * 每转一周产生的脉冲数
26 、网损 电网中由于各种原因造成的电能量损失。
27 、变损率 变损率=主变损耗 / 主变高压侧电量
28 、表地址 电度表中用于通讯的 485 通信地址。
29 、表协议 电度表的 485 通信协议
30 、输入电量 对于母线而言,所有同电压等级的进线的电量之和称为输入电量
31 、输出电量 对于母线而言,所有同电压等级的出线的电量之和称为输出电量
32 、变电站损耗 变电站内部的电能损耗,包括变压器损耗、母线损耗、站用变等。 变电站损耗:变电站的输入电量-变电站的输出电量
33 、母线损耗 母线上损失的电能量,即不平衡电量
34 、换 CT 在电力部门进行线路调整中将 CT 进行更换,在本系统中只进行 CT 变比的更换即倍率进行更换,记录更换时间,在电量统计中应充分考虑倍率的变动。
35 、 PT 断相 同缺相,在断相中要产生追补电量,记录断相时间、断相的相别、断相追补电量等信息。
李逍遥 发表于 2008-9-15 20:21:47 | 显示全部楼层
请教一下楼主,变电站电网是怎样接地的?零线直接接地还是?
GMT+8, 2026-4-6 09:32
