[工程参量] [02-25] 川南山区“距离”称谓趣话
隨遇而安 发表于 2006-2-25 10:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
川南山区“距离”称谓趣话
    自从人类在征服大自然的长期实践中得出距离这个概念后,整个事物之间就有了长与短、高与矮、大与小、远与近的划分和可比性,也就相应派生了各种距离单位以进行事物间的量的比较。
    众所周知,在距离计量单位的家族中,宏观有光年、微观有微米, 介于两者之间的有公里、米、 丈、尺、英尺、英寸等等。在我们的日常交流活动中,两地间距离一般用公里(KM)和米(M)作单位,但在川南农村部份山区,却很少用到这两个距离单位,而冠之以特殊的称谓替代,其含义之丰富、 形容之怪异、 距离远近之不可捉摸,可谓独树一帜了。
    跋涉在川南山区崎岖的山路上,若你向当地老乡询问到某地还有多远时,将会得到各种不同的回答:
    坎上边(高底边):泛指向上走,近的三二百米,远的可达数公里,这是因为有时向上走到山顶,而这个山顶又是另一座山的山脚的缘故,尚需再往上走,但并未违反“坎上边”的内在含义,这叫山外有山嘛;
    坎底下(沟沟头):与 “坎上边” 相反,泛指向下走,从立足之地一直下到山坳里,有时仅直线距离便可达数公里;
    弯弯头:泛指拐个弯就到,但弯有大有小,小的仅数百米,若是几座山的山脚之间自然形成的大弯,有的则可达十多公里;
    二里“扒扒”(读音papa)路:川南方言,“扒扒”即软一点、差一点、弱一点的意思,“二里扒扒路”就是说不足二里路或将近二里路,但在这儿要反其意而用之,一般表示为超过二里路,实际路程可达三公里左右;
    一望路:这更是一个不确切的距离概念。“一望”即所行方向可以看见的最远地面可见物,到你立足点之间的距离,近则数公里,远的可达几十公里,足可使你走上一整天;
    对门边:一般是指正前方可见位置,中间有时以田、地或荒坡、 灌木林等相隔, 通常有数百米至几公里的距离,有时则以河流、峡谷、深渊等为屏障。两地之间直线距离虽仅数百米,然需绕行几公里甚至数十公里,方可抵达。
    山里人为什么不用公里、米作距离单位,而用这样一些创造性的模糊代名词来描述两地距离?这恐怕不单单是一个习惯的问题,我想,还受其地理地域地形等自然条件的限制。一些偏僻的山区,由于没有通公路,而很多崎岖的山间小路, 原就根本不是路, 山里人生活、劳作的需要,走的次数多了,自然就形成了路,这些路,绝不会有那一位山里人会去作一番精确的丈量,即使有地图,那是画在纸上的平面图。山区的路,是实际的路,一会上、一会下、一会转、一会盘,往往两地间的直线距离是并不远的,但要从这一端走到另一端,那将超出两地间直线距离的若干倍。难怪在这些地方问路程,得到的答复,通常会令你不得其要领,不知要抵达目的地到底还有多远的途程了。
计量校准员 发表于 2006-7-25 19:32:33 | 显示全部楼层
有点意思~!~!呵呵
changjing 发表于 2006-7-28 14:38:47 | 显示全部楼层
他们需要一个搞长度计量的,呵呵
rick2008 发表于 2006-12-5 16:43:30 | 显示全部楼层
看来即使要测量,可行性也不高
fykxiao 发表于 2007-3-28 10:54:36 | 显示全部楼层
回复 #1 隨遇而安 的帖子
樓主,我想說的是國際單位米的英文縮寫是m而不是M,公里的單位是km而不是KM
各位請知悉,畢竟這是專業論壇!!!!
GMT+8, 2026-4-9 23:32
