[质量] 检定电子秤必须执行检定规程e=d吗
虚幻 发表于 2007-11-30 16:32:58 | 显示全部楼层
回复 28# 的帖子
我们也是这样检定的.
wujj_1999 发表于 2007-12-2 19:18:24 | 显示全部楼层
电子秤的检定规程是规定e=d,但是e=10d是电子天平,要按照天平的检定规程来检定的
kmcoolb 发表于 2007-12-6 09:53:23 | 显示全部楼层
按照检定规程要求来制造和检定,合格后才能成为可用的产品.
zjqzwjd 发表于 2007-12-8 10:55:09 | 显示全部楼层
个人看法
现在很多厂家生产的电子秤、电子衡为满足市场需要,大都e不等于d。
我是从事衡器检定工作的,这种秤我一般按3000分之一或6000分之一检定。
数显装置的秤检定分度值按1、2、5分布,如一台15kg电子秤按检定规程要求其检定分度值必须为2g或5g,而厂家为满足客户要求将该秤实际分度值放到1g,按规程要求e=d的话,那分读数15000个超出规程要求,该秤就不合格了。说实话,很多企业都喜欢这种大秤量、高精度,比电子天平便宜的秤,能用的秤你判定它不合格,企业怎么想。现在不是提倡构建和谐社会吗,所以碰上这种秤,我一般按分度值2g或5g检定。
个人认为衡器生产厂家应该多推广多分度值的秤,将这方面技术做的更好。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
ljg5647 + 3 认同观点
回复 支持 1 反对 0
mjjun 发表于 2007-12-9 22:45:01 | 显示全部楼层
电子称是属于强检类型的仪器
jlsts 发表于 2007-12-13 00:08:05 | 显示全部楼层
电子秤按照国际建议来制定的,用于贸易结算的秤,要求e=d,就是要显示的每一个数字都是可靠的。
分度数超过10000的秤,将来会有相应登记划分的。
e不等于d 的秤,不能用于贸易结算,可以用在工业上,有些计数秤的d远小于e,目前只能用JJG98-1990规程,按电子天平来进行检定。
ruixuegaidi 发表于 2007-12-13 16:57:44 | 显示全部楼层
按照e=d很多电子秤是不合格,个人认为根据客户的实际应用要求来确定电子秤的e。
计量单位 发表于 2007-12-16 12:03:31 | 显示全部楼层
原帖由 ljg5647 于 2007-4-18 09:14 发表
检定电子秤必须执行检定规程中"e=d"的要求吗??很多电子秤厂家生产的电子秤大多为"e=10d",据有关专业人士说这是不符合电子秤要求的,一般电子秤达不到这精度
             大家可上网查查有关这方面的资料看看,就这问 ...
            请您始终记住:凡是有检定规程的,在检定过程中一定依据相应的检定规程,否则视为违规操作,其结果一律无效.
冰凉夏天 发表于 2008-3-19 21:44:37 | 显示全部楼层
回复
我也经常遇到同样的问题,问厂家,厂家的说法d是做显示分辨率用的,只是参考用,不做检定分度值用。而e才是做检定分度值用的。这样情况下按e=d检定肯定好多都不合格。
dxquan 发表于 2008-3-25 11:07:30 | 显示全部楼层
原帖由 jlsts 于 2007-12-13 00:08 发表
e不等于d 的秤,不能用于贸易结算,可以用在工业上,有些计数秤的d远小于e,目前只能 ...
答的比较详细,JJG555-1996和JJG539-1997规程中已经明确说明:e=d.我觉得凡是符合数字指示秤的规程要求的,执行数字指示秤检定规程的,就必须按照e=d进行检定.合格不合格是另一回事,但按规程检定是每个检定员的职责.
xeniaspx 发表于 2008-4-17 14:50:34 | 显示全部楼层
對於這個我也感到頭痛,現在的秤有的只標最大秤量和感量d,而d=0.1g,0.2g,1g  ........e=5d    或者e=10d ,校准時都不知道該怎麼計算允許誤差了。說明書上又沒有寫明,只說感量d。怎么判定分度值e呢。
shishenzhi 发表于 2008-6-5 09:10:50 | 显示全部楼层
回复 38# 的帖子
我也有这个困惑,所以不知道怎么记录与判定合格与否撒!
安徽计量 发表于 2008-6-15 13:54:53 | 显示全部楼层
应该依据规程中e=d来检
李可 发表于 2008-7-6 23:54:03 | 显示全部楼层
检定规程太落后了,没能赶得上电子技术的发展进度,当初可能是数字秤的分辨率做不到这么高的缘故吧!!
wangdada 发表于 2008-7-7 08:26:50 | 显示全部楼层
规程规定是e=d,不过它仪表显示到1/10e,那样检定的时候就可以不用带小砝码了,直接可以得到误差了,这样做可不可以
sandyzhfj 发表于 2008-7-20 22:35:10 | 显示全部楼层
对电子天平和电子秤之间的鉴定区别还是存在一些迷惑,我们这里基本上是按照仪器上标注的e的值进行鉴定的,至于等于多少倍的d,只能说明仪器本身的精度是否达到相应的等级。
ll83 发表于 2008-7-21 12:47:01 | 显示全部楼层
我们平时自己校准的时候可不可以以E值为最大允差呢
wdshyx 发表于 2008-7-21 22:18:24 | 显示全部楼层
检定数字指示称依据的是JJG539-97,所以必须按照e=d的要求去执行.
yn_zmq 发表于 2008-9-21 16:14:57 | 显示全部楼层
由于e和d的问题。通常电子天平末位数是无效的。也正由于e和d的问题,很多不合格的电子秤更名为电子天平就合格了。
计量单位 发表于 2008-9-22 13:10:07 | 显示全部楼层
回复 1# ljg5647 的帖子
检定电子秤必须执行检定规程!毫无疑问!
wangxupd 发表于 2008-9-24 22:44:18 | 显示全部楼层
现在有的厂家更聪明了.但是比如标出d=e=10g  ..可检定发现可以显示5g..真不知道是不是要..按e=10g检定.
yukqin 发表于 2008-9-25 10:09:17 | 显示全部楼层
厂家现在不注明d还是e了,就写个分度值=10g,但实际的d是5g的。
国标上也有些前后矛盾的地方,开始是说d=e,技术要求上写鉴别力是1.4e,后面检定方法上又说成1.4d,虽然这是建立在d=e的基础上的,但一下子就冒出个d来,很是突兀的感觉。对这个我很困惑了。
ikikikk 发表于 2008-9-25 11:31:01 | 显示全部楼层
电子天平是e=10d.
yukqin 发表于 2008-9-25 14:35:13 | 显示全部楼层
原帖由 ikikikk 于 2008-9-25 11:31 发表
电子天平是e=10d.
国际建议R76中并没有说电子天平e=10d的,电子天平也有e=5d的,还有英展的计数秤好像写的都是计数天平。
巨龙骑士 发表于 2008-9-25 16:20:45 | 显示全部楼层
不一定都要按照e=d来校准!
GMT+8, 2026-4-10 06:44
