[质量] 检定电子秤必须执行检定规程e=d吗
有志于此 发表于 2008-9-25 23:45:23 | 显示全部楼层
我所知道的是
一般秤e=d,精密天平e=10d,注意首检和随后检定的误差区别呀,只要不是太差,都能做到的
liylhl 发表于 2008-9-26 21:51:49 | 显示全部楼层
根据检定规程,应该按照e=d来检定。
sony 发表于 2008-10-26 11:02:13 | 显示全部楼层
这个好像e=d,要看电子秤的铭牌啊.上面会写的很明白了.这个是有厂家定的.
柳树叶 发表于 2008-10-26 11:51:26 | 显示全部楼层
回复 33# jlsts 的帖子
电子天平规程已经更新,为JJG1036-2008
wangdada 发表于 2008-10-27 11:24:55 | 显示全部楼层
电子秤e=10d的时候,可以不用化整误差计算,直接读出误差
这样和新的电子天平规程检定差不多了
tqxy 发表于 2008-10-30 00:30:16 | 显示全部楼层
好乱,建议重新找人编写规程!!!!!!!!
zhaoyan 发表于 2008-10-30 20:39:46 | 显示全部楼层
电子秤不一定都要按照e=d来校准。
阿华 发表于 2008-11-2 16:44:37 | 显示全部楼层
按JJG539规程,e=d。实际中很多秤无法按e=d检定,个人感觉还是应以我们检定时能达到的e值来判断是否合格。
文月禾 发表于 2008-11-5 20:32:33 | 显示全部楼层
在没有特别说明的情况下 电子秤d=e
浪涛沙 发表于 2008-11-5 20:45:07 | 显示全部楼层
规程规定:e大于等于d,小于等于10d
一般电子天平1e=10d
童心未泯 发表于 2008-11-10 17:57:36 | 显示全部楼层
我所知道的是电子秤e=d,电子天平e=10d,有些e=5d或其他的据说是不符合要求的。但有一点差别的就是名称标电子天平的,无论其e是否=10d,都按电子天平来检,为此我们每年每一台这样标示的电子秤都要多付100的检定费,很可恶
海狼 发表于 2008-11-10 21:29:23 | 显示全部楼层
回复 62# 童心未泯 的帖子
电子秤依据规程。必须是e=d的。而电子天平,不一定就是e=10d的,规程上说的很清楚,d≤e≤10d,也就是说,天平可以e=d,也可以是e=2d或者是e=5d和e=10d
GMT+8, 2026-4-10 06:44
