[工程参量] 测量结果
梵人 发表于 2008-8-9 14:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用橡皮泥直接固定,另一种用等高垫铁+橡皮泥固定.两种方法的结果差很远,请问为什么?刚学坐标,不懂!!!
yj407 发表于 2008-8-9 18:58:13 | 显示全部楼层
能再讲清楚一些吗?被测的东西是什么样的?另外,用橡皮泥固定工件,一般不是很好,特别是很轻的工件有可能会在三座标打点过程中而被打动了。
 楼主| 梵人 发表于 2008-8-9 20:25:35 | 显示全部楼层
回复 2# yj407 的帖子
图纸不能拿回来,也没扫描机...以后再问各位
mack125 发表于 2008-8-11 10:47:16 | 显示全部楼层
你的问题说得不够清楚。不好下结论。结果差很远的原因很多,就一个装夹说明不了啥。
yuantao 发表于 2008-8-12 14:24:33 | 显示全部楼层
你说的是刚学三坐标,我觉得可能是你的测量方法问题。
zhayabin 发表于 2008-8-12 15:14:28 | 显示全部楼层
认同六楼的说法,我也认为可能是测量方法问题,就算是橡皮泥直接固定会动,而两次都是固定的,不会差很大的。
无刃剑 发表于 2008-8-13 12:57:50 | 显示全部楼层
说的不太明白,可能是固定的不稳定,也可能是建坐标系的问题.
缘随风飘 发表于 2008-8-25 12:54:25 | 显示全部楼层
回复 1# 梵人 的帖子
你所测量的工件固定就可以,不要强行使工件变形。应该不会差别很大,要么是你好测量方法错误了。
wangls 发表于 2008-8-26 14:04:00 | 显示全部楼层
工件定位要好,避免测量过程中的微小移动,但也不要过定位,以免产生变形
建暐精密 发表于 2008-8-28 23:19:10 | 显示全部楼层
楼主这样的方法,可能是工件太小或是太轻,从而不好量测吧?用橡皮泥是肯定不行的,虽然有很多客户喜欢这样来降低成本。唯一的方法是定做该产品合适的治具来配合量测,从而提高产品的精准度。还有一种方案可试,将测头如(TP20),更换一只灵敏度高的使用,但不推荐
建暐精密 发表于 2008-8-28 23:19:30 | 显示全部楼层
duomeiti + 2 热心回复
mack125 发表于 2008-9-10 11:42:44 | 显示全部楼层
工件太轻可以用502嘛,方便又实用。基本都能直接用等高块测量,那用橡皮泥不是多此一举?
楼主没说清楚,下面的不管咋猜都没结果。
xmk 发表于 2008-9-26 20:21:26 | 显示全部楼层
用502等胶水不失为一个好办法。就是测量完毕后清理台面费些事。制作合适的夹具应合理。
jingity 发表于 2008-9-28 14:06:38 | 显示全部楼层
要不然就是你的等高块不平或是平行度太差。
NSXLZY 发表于 2008-9-28 14:54:08 | 显示全部楼层
应该设计并制作一些适合产品的夹具
GMT+8, 2026-4-9 21:43
