测量词汇(英文)
计量星空 发表于 2007-4-18 09:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocollimator 自动准直机 bench comparator 比长仪
block gauge 块规 bore check 精密小测定器
calibration 校准 caliper gauge 卡规
check gauge 校对规 clearance gauge 间隙规
clinoretee 测斜仪 comparator 比测仪
cylinder square 圆筒直尺 depth gauge 测深规
dial indicator 针盘指示表 dial snap gauge 卡规
digital micrometer 数位式测微计 feeler gauge 测隙规
gauge plate 量规定位板 height gauge 测高规
inside calipers 内卡钳 inside micrometer 内分??卡
interferometer 干涉仪 leveling block 平台
limit gauge 限规 micrometer 测微计
mil 千分之一寸 monometer 压力计
morse taper gauge 莫氏锥度量规 nonius 游标卡尺
optical flat 光学平晶 optical parallel 光学平行
passimeter 内径仪 position scale 位置刻度
profile projector 轮廓光学投影仪 protractor 分角器
radius 半径 ring gauge 环规
sine bar 正弦量规 snap gauge 卡模
square master 直角尺 stylus 触针
telescopic gauge 伸缩性量规 working gauge 工作量规
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 原创内容
wendy 发表于 2007-4-18 11:37:52 | 显示全部楼层
这个不错,好用!
值得好好看看!
kendon 发表于 2007-4-19 13:10:01 | 显示全部楼层
就是少了点,值得学习!
 楼主| 计量星空 发表于 2007-4-19 13:44:12 | 显示全部楼层
词汇
 mass indicator,质量指示器
mass number,质量数
mass peak,质量峰
mass range,质量范围
mass scanning,质量扫描
mass spectometric analysis,质谱法
mass spectrograph,质谱仪
mass spectrometer,质谱计
mass spectrometry(MS),质谱学;质谱法
mass spectrometry-mass spectrometry(MS-MS),质谱-质谱法
mass spectroscope,质谱仪器
mass spectroscopy,质谱学
mass spectrum,质谱
mass stability,质量稳定性
mass storage,大容量存储器;海量存储器
mass,质量
mass-spring system,质量弹簧系统
mass-to-charge ratio,质荷比
master file,主文卷
master station,主站
master viscometer,标准粘度计
master/slave discrimination,主从鉴别;主副鉴别
material measure,实体量器
material processibility,材料工艺性能
material tesing machine,材料试验机
mathematical model,数学模型
mathematical similarity,数学相似
mathematical simulation,数字仿真
matrix correction,基本修正
matrix effect,基体效应
matrix printer,点阵印刷机;点阵打印机
Mattauch-Herzog geometry(mass spectrograph),马-赫型双聚焦质谱法
max allowable continuous working current,最大允许连续工作电流
max deflection of linearity,最大线性偏转
maximum acceleration,最大加速度
maximum allowde deviation,最大允许扁差
maximum ballistic scanning,最大冲击拂掠
maximum capacity,最大称量
maximum cyclic load,最大循环负荷
maximum cyclic stress,最大循环应力
maximum displacement,最大位移
maximum excitation,最大激励
maximum floating voltage,最大浮置电压
maximum flow-rate,最大流量
maximum load of the test,最大试验负荷
maximum load of the testing machine,试验机最大负荷
maximum operating pressure differential,最大工作压差
maximum operationg water depth,最大工作(水)深度
maximum output inductance,最大输出电感
maximum output resistance,最大输出电阻
maximum overshoot,最大超调量
maximum peneration power,最大穿透力
maximum power supply voltage,最高电源电压
maximum principle,极大值原理;最大值原理
maximum profit programming,最大利润规划
maximum rated circumferential magnetizing current, 额定周向磁化电流;最大周向磁化电流
maximum rated force under sinusoidal conditions,正弦态最大激振力
maximum revolutions of output shaft,输出轴最大转数
maximum scale alue,标度终点值
maximum sound pressure level of microphone,传声器最高声压级
maximum strain,最大应变
maximum temperature,最高温度
maximum thermometer,最高温度计;最高温度表
maximum transverse load,最大横向负荷
maximum velocity,最大速度
maximum wind speed,最大风速
maximum working pressure(MWP),最大工作压力
McLeod vacuum gauge,麦氏真空计
mean availability,平均轴就流体速度
mean dynamic pressure in a cross-section,横截面内的平均动压
mean flow-rate,平均流量
mean life,平均寿命
mean linear velocity of mobile phase,流动相平均线速
mean load,平均负荷
mean repair time(MRT),平均修理时间
mean squared spectral density,均方谱密度
mean strain,平均应变
mean stress,平均应力
mean time between failures(MTBF),平均失效间隔时间
mean time to failure(MTTF),平均失效前时间
mean time to restoration,平均体膨胀系数
meantime auto-spectrometer,同时式自动光谱仪
measurand,被测量
measured object,被测对象
measured quantiry,被测量
measured variable,被测变量
measurement hardware,测量硬件
[ 本帖最后由 lzl_1972 于 2007-4-19 16:41 编辑 ]
 楼主| 计量星空 发表于 2007-4-19 13:44:45 | 显示全部楼层
词汇2
measurement of directional response pattern,指向性响应图案测量
measurement of exciting force,激振力的测量
measurement of vibration quantity,振动量的测量
measurement procedure,测量步骤
measurement signal,测量信号
measurement standand,测量标准(器)
measurement time,测量时间
measurement,测量
measuring amplifier,测量放大器
measuring bridge,测量电桥
measuring current transformer,测量用电流互感器
measuring distance,测量距离
measuring element(of an electro-mechanical measuring instrument), (电-机械测量仪表的)测量机构
measuring equipment,测量装置;测量设备
measuring hole,测量孔
measuring indication system,测量指示装置
measuring instrument with circuit control device,带有电路控制器件的测量仪表
measuring instrument,测量(仪器)仪表;测量器具
measuring junction,测量端区
measuring microphone,测试传声器
measuring plane,测量平面
measuring point for the humidity,湿度测定点
measuring point for the temperature,温度测定点
measuring range higher limit,测量范围上限值
measuring range lower limit,测量范围下限值
measuring range,测量范围
measuring section,测量段
measuring spark gap,测量球隙
measuring system,测量系统
measuring terminal,测量端
measuring time,测量时间
measuring transducer(with electrical output),(电量输出)测量变换器
measuring voltage transformer,测量用电压互感器
mechanical bathythermograph(MBT),机械式深温计
mechanical hygrometer,机械湿度计
mechanical impedance,机械阻抗
mechanical properties,机械性能
mechanical quantity transducer[sensor],力学量传感器
mechanical quantity,机械量
mechanical regulator,机械稳速器
mechanical resonance frequency of the moving element suspension, 运动部件悬挂机械共振频率
mechanical resonance frequency of the moving element,运动部件机械共振频率
mechanical resonance,机械共振
mechanical runout,机械脱出
mechanical sensor,力敏元件
mechanical shock,机械冲击
mechanical strain,机械应变
mechanical structure type transducer[sensor],结构型传感器
mechanical test,机械性能试验
mechanical testing machine,机械式试验机
mechanical top-loading balance,机械式上皿天平
mechanical vibraometer,机械测振仪
mechanical vibration,(机械)振动
mechanical vibrator,机械振动器
mechanical zero adjuxter,机械零位调节器
mechanical zero,机械零位
mechanism model,机理模型
medium temperature strain gauge,中温应变计(片)
mel,美(音调的单位)
melted quartz cqpacitor,熔融石英电容器
melting heat,熔解热
melting point type disposable fever thermeometer,熔点型消耗式温度计
melting point,熔解点
 imcro adsorption detector,微量吸附检测器
iminmum risk estimation,最小风险估计
MA-scope,MA型显示
Mach number,马赫数
machine code,机器代码
machine intelligence,机器智能
machine language,机器语言
machine type rock ore densimeter,机械式岩矿密度仪
macro analysis,常量分析
macro instruction,宏指令
macro-economic model,宏观经济模型
macro-economic system,宏观经济系统
macroassembly language,宏汇编语言
magentrol,磁放大器
magnet assembly,磁体
magnet dynamic instrument,磁式动态仪器
magnet,磁铁
magnetic analyzer,磁分析器
magnetic balance,磁秤
magnetic card,磁卡
magnetic core,磁心
 楼主| 计量星空 发表于 2007-4-19 13:45:30 | 显示全部楼层
词汇3
magnetic damper,磁性阻尼器
magnetic deflection,磁偏转
magnetic detector for lightning currents,闪电电流磁检示器
magnetic disc,磁盘
magnetic domain attachment,磁畴附件
magnetic drum,磁鼓
magnetic field meter,磁场计
magnetic field strength transducer[sensor],磁场强度传感器
magnetic field,磁场
magnetic flaw detection ink,磁悬液
magnetic flow transducer,磁性流量传感器
magnetic flux transducer[sensor],磁通传感器
magnetic grating displacement transducer,磁栅式位移传感器
magnetic induced polariaxtion instrument,磁激电仪
magnetic locator,磁定位器
magnetic logger,磁测井仪
magnetic oxygen transducer[sensor],磁式氧传感器
magnetic particle inspection,磁粉探伤机
magnetic potentiometer,磁位计
magnetic particle,磁粉
magnetic prospecting instrument,磁法勘探仪器
magnetic resistivity instrument,磁电阻率仪
magnetic resistor,磁敏电阻器
magnetic rotaion comparison,磁旋比
magnetic scale width meter[gauge],磁栅式宽度计
magnetic screen[shield],磁屏蔽
magnetic sensor,磁传感器
magnetic separator,磁性分选仪
magnetic storage,磁存储器
magnetic susceptibility logger,磁化率测井仪
magnetic tape unit,磁带机
magnetic tape,磁带
magnetic widn,磁风
magnetic(quantity)transducer[sensor],磁(学量)传感器
magnetization method,磁化方法
magnetizer,充磁机
magnetizing assembly,磁化装置
magnetizing coil,磁化线圈
magnetizing current,磁化电流
magnetizing time,磁化时间
magnetizing,磁化
magneto electric balance,电磁天平
magneto sensor,磁敏元件
magneto-optical effect magnetometer,磁阻磁强计
magnetoelastic effect,压磁效应
magnetoelastic force transducer,磁弹性式力传感器
magnetoelastic rolling force measuring instrument,磁弹性式轧制力测量仪
magnetoelastic tensiometer,磁弹性式张力计
magnetoelastic torque measuring instrument,磁弹性式转矩测量仪
magnetoelastic torque transducer,磁弹性式转矩传感器
magnetoelastic weighing cell,磁弹性式称重传感器
magnetoelectric phase difference torque measuring instrument, 磁电相位差式转矩测量仪
magnetoelectric phase difference torque transducer,磁电相位差林转矩传感器
magnetoelectric tachometer,磁电式转速表
magnetoelectric tachometric transducer,磁电式转速传感器
magnetoelectric velocity measuring instrument,磁电工速度测量仪
magnetoelectric velocity transducer,磁电式速度传感器
magnetometer,磁强计;磁力仪
magnetoresistive magentomenter,磁致伸缩磁力仪
magnetostriction testing meter,磁致伸缩测试仪
magnetostrictive transducer,磁致伸缩振动器
magnetreater,磁处理机
magnification,放大倍率
magnitude margin,幅值裕度;幅值裕量
magnitude-frequency characteristics,幅频特性
magnitude-phase characteristics,幅相特性
main axle of penetrator,压头主轴
main storage,主存储器
main valve,主阀
maintainalbility,可维修性;可维护性;维修性;维修度
maintenance test,维护试验
maintenance,维修;维护
major loop,主回路
man-machice communication,人机通信
man-machine coordination,人机控制
man-machine coordination,人机协调
man-machine interaction,人机交互
man-machine interface,人机界面
man-machine system,人机系统
management decision,管理决策
management information system(MIS),管理信息系统
management level,管理级
management science,管理科学
manager,管理站
Manchester encoding,曼彻斯特编码
mandatory standard,强制性标准
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lzl_1972 + 1 原创内容
dhj0136 发表于 2007-4-20 17:43:54 | 显示全部楼层
英语应该好好学习一下的,好东西
lynn_929 发表于 2007-4-25 12:58:59 | 显示全部楼层
非常有用,好好学习一下!
小麦兜 发表于 2007-4-28 11:27:20 | 显示全部楼层
楼主再整理一下电能表的英文词汇,万分感谢!
雷小兵 发表于 2007-4-28 11:43:06 | 显示全部楼层
楼主是否有电磁方面的英文词汇
GMT+8, 2026-4-6 21:20
