[通用量具] 检定卡尺测量面平面度?
bamboo 发表于 2007-4-18 13:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位前辈知道用0级的刀口尺检定卡尺测量面平面度?其中使用的是光隙法,望告知,感激!
duomeiti 发表于 2007-4-18 17:20:29 | 显示全部楼层
回复 #1 bamboo 的帖子
用0级刀口尺以光隙法检定卡尺测量面平面度。
光隙测量法:将刀口尺或平尺的测量刃边作为理想要素,测量时将刀口尺或平尺放在被测实际线上,观察它们之间所形成的光隙大小。
jsyzwgh 发表于 2012-2-11 11:25:10 | 显示全部楼层
看不见光即可。。。
规矩湾锦苑 发表于 2012-2-12 00:34:12 | 显示全部楼层
回复 1# bamboo
  卡尺工作面是个矩形,或近似于矩形。将刀口尺的刀刃与卡尺工作面轻轻接触,在两个对角线、两个长边和三个短边方向(两个边和一个中心)分别观察光隙大小,以无光隙最好,允许有蓝光光隙的产生。
  光隙的大小识别方法可以用正负十块组量块产生标准光隙进行比较。方法是在研磨平尺上两端各摆放一个1mm量块,中间依次摆放0.999、0.998、0.997、……、0.991、0.990的量块,再将刀口尺刃口轻轻搭在两个1mm量块上,观察其它各个量块与刀口尺刃口之间的光隙。如此反复多次进行基本功训练,就可以识别1微米到10微米的光隙各是什么情况了。
GMT+8, 2026-4-7 03:13
