[角度/平直度] 水平仪(LEVEL)
duomeiti 发表于 2007-4-18 14:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平仪(LEVEL)
    1.概述
    水平仪是一种测量小角度的常用量具。在机械行业和仪表制造中,用于测量相对于水平位置的倾斜角、机床类设备导轨的平面度和直线度、设备安装的水平位置和垂直位置等。按水平仪的外形不同可分为:框式水平仪和条式水平仪两种;按水准器的固定方式又可分为:可调式水平仪和不可调式水平仪。
    2.水平仪的结构和工作原理
    水平仪的结构根据分类不同而有所区别。框式水平仪一般由水平仪主体、横向水准器、绝热手把、主水准器、盖板和零位调整装置等零部件组成。条式水平仪一般由水平仪主体、盖板、主水准器和零位调整装置等零部件构成。
    水平仪是以水准器作为测量和读数元件的一种量具。水准器是一个密封的玻璃管,内表面的纵断面为具有一定曲率半径的圆弧面。水准器的玻璃管内装有粘滞系数较小的液体,如酒精、乙醚及其混合体等,没有液体的部分通常叫作水准气泡。玻璃管内表面纵断面的曲率半径与分度值之间存在着一定的关系,根据这一关系即可测出被测平面的倾斜度。
    3.水平仪的检验
    水平仪的检验必须按照相应的标准进行。检验室内的温度应为20±2℃,检验应在坚固无振动影响、并远离热源的条件下进行。检验前,必须将水平仪的各部件擦洗干净,然后将水平仪置于检验室内金属平板上,同温时间不得少于3h。
    (1)外观检验:对新出厂的水平仪,工作面应平整、光滑且不应有砂眼、气孔、碰伤、划痕、锈蚀等缺陷。非工作面上不允许有脱漆、生锈和明显的缺陷。
    水准器应清洁透明,其刻线应清晰、均匀,不应有脱色现象,刻线应与水准器轴线相垂直。在水平仪非工作面上,应标有制造厂厂名、出厂编号和分度值。
    (2)各部分相互作用:主水准器安装应牢固,零位调节装置应保证使用方便、可靠。气泡移动应平稳,不应有目力可见的跳动或停滞现象。当室温为20℃时,气泡长度应等于两条长刻度线之间的距离,其偏差对分度为0.02~0.05mm/m者不应超过±1格;对分度为0.06~0.10mm/m者不应超过±0.5格。
    气泡的移动平稳性和气泡的长度,应在水平仪检定仪上进行检验。
    (3)工作面的平面度:水平仪工作面不允许有凸起现象,其平面度应符合表6—10—54的规定。
表6—10—54平面度   单位:mm
工作面长度
150~200
250~300
平面度偏差
<0.003
<0.005
    对磨制和研磨的工作面,其平面度用尺寸不小于被检面长度的零级刀口尺,以光隙法进行检定,这一检定工作应在工作面的纵向、横向和对角线的方向的几个位置上进行。以看到的最大间隙为该表面的平面度偏差。在估计间隙大小时,可由量块组成的标准间隙进行比较。
    对刮制工作面的平面度,用零级平板以涂色法进行检定。在边长为25mm正方形面积内的斑点数,对于分度值为0.02~0.05mm/m的水平仪不应少于25点,对于分度值为0.06~0.10mm/m的水平仪不应少于20点,斑点分布应均匀。
    V形工作面的直线度,用检定心轴以涂色法进行检定。把涂有红铅粉的心轴放在V形面上转动,在V形面上看到的接触线,不允许有超过10mm的间断。
    (4)水平仪的零位检验:气泡对中间位置的偏移,不应超过分度值的1/4。对于水平仪下工作面零位的检验可在零级平板上进行,也可以在水平仪检定仪上进行;对于水平仪的下V形工作面的零位检验,应在专用工具上进行;对于框式水平仪的上平面工作面,上V形工作面,侧平面工作面和侧V形工作面的零位,也应在专用工具上进行。
    水平仪的零位稳定性,要求在检定下工作面零位合格后,相隔4h,再次对零位进行一次检定,其变化仍不得超过零位偏差的允许范围。
    (5)水平仪分度值误差的检定:应在水平仪检定仪上进行。实测平均角值与公称角值之差,不应超过公称角值的10%。分度值的不均匀性,不应超过分度值的20%。即相邻读数差都在0.8~1.2格范围内。
    水平仪分度值误差的检定,应在气泡的左右两个刻度上进行。为消除水平仪检定仪微动螺钉死程的影响,微动螺钉应按一个方向旋转。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-4-18 14:05 编辑 ]
xielong 发表于 2007-4-19 22:29:49 | 显示全部楼层
我想问一下,现在那里有买水平仪检定器的啊!我问了好多家都没有。如果有那位大侠手上有资料的话可以联系我。xielong18@126.com
lingyun_eric 发表于 2007-4-20 19:10:05 | 显示全部楼层
我们这里好多都是北京计量试验工厂的。。。。
 楼主| duomeiti 发表于 2007-4-20 22:43:59 | 显示全部楼层
回复 #2 xielong 的帖子
我检的框式水平仪大部分是上海水平仪厂和潍坊量具厂生产的。
lingyun_eric 发表于 2007-4-21 19:15:28 | 显示全部楼层
对,山东潍坊的不少,合像水平仪好多也是那里的。。。
 楼主| duomeiti 发表于 2007-4-22 04:05:50 | 显示全部楼层
回复 #2 xielong 的帖子
水平仪检定装置
lingyun_eric 发表于 2007-4-23 12:25:16 | 显示全部楼层
现在都是电子的拉,还没有见过呢。。。
xielong 发表于 2007-4-23 15:23:38 | 显示全部楼层
我打电话问过南京那家公司了,他们现在已经不做了,说国产的都达不到国家标准。
 楼主| duomeiti 发表于 2007-4-23 15:57:25 | 显示全部楼层
回复 #8 xielong 的帖子
水平仪检定器详细说明:分度制为(0.02~0.10)mm/m的框式水平仪和条式水平仪零位检定.工作台面铸铁0级平板600-400 不确定度平靠尺平行度及标准芯轴圆柱直径差0.0015/300
沧州市三丰标准量具有限公司 销售热线0317-3522090 3522080 3522070
传真:0317-3522083 联系人:陈丽 手机:13832708800
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-4-23 15:59 编辑 ]
计量单位 发表于 2007-7-21 16:38:47 | 显示全部楼层
计量学者的回复,很详细啊!:victory: :victory:
qz4852703 发表于 2007-7-21 16:43:18 | 显示全部楼层
老的都是北京计量仪器厂生产的。
lymex 发表于 2007-7-22 08:38:06 | 显示全部楼层
我有两个框式的,一个国产的一个瑞典的,都是200mm、0.02mm/m。
还有三个条式的,一个是老一些的沈阳产200mm、0.02mm/m;第2个是上海产的165mm、0.01mm/m的合象的;第3个是瑞士的可调的,“分度”是0.0032mm。我自己检验的时候是用平台,旋转水平仪找到两个相差180度、读数方向相反但大小相同的位置(并用钢板尺固定)作为水平。
GMT+8, 2026-4-9 23:22
