[多功能仪器] 关于TM1600
阿克 发表于 2007-4-19 12:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,短路器测试仪TM1600怎么检啊?
chamer 发表于 2007-4-19 14:20:21 | 显示全部楼层
型 号        TM1600
通道数        4-16个计时通道(若不配MA61,最多可选24个计时通道)。
时间测量        0至6.5s(CABA WIN 软件:0-200s)
分辨率/精度        0.1ms / 0.01%读数±0.1ms
时间测量
启动方式        自动由下列三种情形之任一种启动计时器工作开始时间测量
1)当从TM1600操作断路器时 2)当外触发信号输入时
3)当任一计时通道的状态发生改变时
触发
信号输入        为一独立输入通道且带有自己的电压源,
当检测到电压或者接点闭合时开始计时测量
触发信号输出        可达1A的闭合容量
计时模块
通道数        每个模块含4个计时通道
计时通道        每个计时通道都是独立的,各自带有直流电压源 ,
每个计时通道 都可测量主接点,带电阻接点及电压感应接点
(湿接点),输入回 路具有2.5KV的光电信号隔离器
主接点的时间
测量        0-250Ω测试电压约为25V,测量电流限制在150mA左右
电阻接点
的时间测量        250Ω-3KΩ,测量电压约为50V测量电流限制在30mA左右
(250Ω以下,3KΩ以上改变接线方式亦可测试)
电压检测
(湿接点)        12-250V检测指示有否电压存在(无极性),负载空量不小于3W
输入端子
的防暂态
尖波保护        所有输入端子都有保护二极管;输入端扦孔
对扦孔间:18KW , 8-20祍
输入端扦孔对地间 4.8KW , 8-20祍
感应保护        对地电容性放电。每个输入端子最大为15mA
打印输出
打印机        内装有高速热敏打印机,也可外接打印机
输出格式        有多种图形/或表格方式供选择
型 号        MA61
通道数        0-6个
测量范围        传感器电阻 0.1-10KΩ 电压 -4至+4V
分辨率/精度        0.03% / 0.1%
动态误差        位移1%,速度3%
时基精度        0.02%
测量时间长度        50,100,200,400,1000ms,用户可选(CABA Win可达200s)
采样频率        1-20KHz(40KHz任选)
显示        带有背景光的LCD显示
断路器操作控制
接点        二组独立的无电位接点以启动分闸和合闸二组线圈
接点性质        无弹跳接点,闭合时间小于0.1ms
操作顺序设定        单合(C),单分(O),合一分(C-O),
分一合(O-C),分一合一分(O-C-O)
接点开断容量        25A,250A交流或直流
断路器操作
启动方式        通过面板上的启动旋钮或通过光电隔离的外触发输入接
点的闭合操作来遥控启动
控制脉冲与
计时启动
的时间差        小于0.1ms
脉冲延迟        分闸合闸及其之间的延迟时间可调,步长为10ms
电源        95-265V交流或100-375V直流(自动切换)
内装充电电池        内装带有自动充电器的电池,充电后,可正常使用1小时以上
介电强度        符合IEC348和IEC255-5
环境温度        TM1600:工作温度:-20℃—+50℃
存放温度:-30℃—+70℃
MA61:工作温度:-10℃—+50℃
存放温度:-30℃—+85℃
尺寸/重量        400×250×153mm 10Kg
应用领域        设计应用于各种高压变电站现场和工业环境中
看看这些应该知道要检哪些参数了吧?:lol
chamer 发表于 2007-4-19 14:29:48 | 显示全部楼层
主要参数电压、电流、电阻、时间。
时间必须用示波器进行观测。
 楼主| 阿克 发表于 2007-4-19 23:29:07 | 显示全部楼层
谢谢啦!!我明天就试一下。
 楼主| 阿克 发表于 2007-4-20 12:31:59 | 显示全部楼层
我还是不会怎么操作,您能不能讲得再详细一点啊?:(
GMT+8, 2026-4-6 14:15
