[人员与岗位] 计量人员一定要看看哦
heaven39 发表于 2008-8-10 21:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关计量知识的资料。计量人员一定要看哦
包括:
1计量器具的选配
2计量器具的校准管理
3计量器具的流转管理
4计量器具的使用保护
5计量器具的ABC分类管理
6计量工作档案管理
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-11-30 12:45 编辑 ]
计量管理人员必读.rar
19.14 KB, 下载次数: 442, 下载积分: 金币 -1
weiyd741030 + 2 原创内容
warclover 发表于 2008-8-18 14:53:15 | 显示全部楼层
感谢heaven39的共享资料,这些资料对于企业的计量管理会有很大的借鉴作用,对新手尤其有帮助,有了模板在根据自己的需要改进,就比较方便了
kan1976 发表于 2008-8-18 16:05:20 | 显示全部楼层
想问一下,对于无法检定的计量器具如何管理,在实际使用中该贴何种标示?是否仪器功能正常符合实际使用要求就可以了,这样的仪器是否符合计量体系的管理要求?
lpbai 发表于 2008-8-31 21:59:50 | 显示全部楼层
再次感谢
急需完善我们单位的计量管理,所以在这里需要找好多管理方面的材料,现在先下载了,也谢了
seansong1002 发表于 2008-9-3 08:59:01 | 显示全部楼层
确实是好东西,不过现实的计量管理工作很少能做到。
redleaf 发表于 2008-9-3 14:43:28 | 显示全部楼层
计量管理实施细则
计量管理实施细则
1范围
   本标准规定了公司计量的系统管理以及能源计量处、各分厂(车间)、处室的计量管理职责。
   本标准适用于本公司计量管理工作。
2引用标准
国家颁布的《全国厂矿企业计量管理实施办法》、《企业安全生产管理办法》
3管理内容及要求
3.1能源计量处职责范围
3.1.1宣传贯彻《中华人民共和国计量法》,执行国家计量工作的方针、政策和有关规定,监督、检查全厂各部门的执行情况。
3.1.2组建和完善全公司计量管理系统,协调各职能部门的计量工作,领导计量技术机构的工作。
3.1.3根据生产和工艺技术要求以及经营的需要,建立和开展专业计量检测。并建立相应的计量标准器和量值传递系统。
3.1.4起草制定公司计量管理办法和制度,报公司批准发布后,贯彻执行。
3.1.5对全公司生产、经营、科研使用的监视和测量装置统一管理,包括审型、验收、检定和报废等工作,督促检查各使用部门按有关规定送检。
3.1.6组织开展各环节计量检测,提供计量保证,负责全公司动力量、物质量检测数据的审核、认证、监督工作。
3.1.7监督全公司各部门在统计、考核、经济核算奖惩中使用的计量数据。
3.1.8能源计量处在公司内执行计量监督,具有计量执法职能,仲裁处理厂内计量纠纷。
3.1.9能源计量处对外代表公司处理有关计量事宜。
3.1.10能源计量处统管全公司专、兼职计量人员和考核工作。
3.2各部门计量管理职责
3.2.1各分厂、车间须履行以下职责:
a)绘制本分厂(车间)生产工艺控制计量网络图和质量检测计量网络图。
b) 根据生产及工艺技术要求配备监视和测量装置,配备率达98%以上,监视和测量装置的选型应进行MCP值的计算分析,应有配备实施计划。
c) 管理本分厂(车间)各种监视和测量装置,并做好记账、维护保养、周期送检等工作。
d) 向操作者宣传使用、操作方法,对在用化工、热工、电工仪表,协助电气、仪表车间搞好管理工作。
e) 负责本单位监视和测量装置受检率的统计上报工作。
f) 配合能源计量处、仪表、电气车间执行监视和测量装置周检、抽检工作。
g) 按规定工艺、质量检测的项次统计检测率,每月报能源计量处,并保管好检测原始记录,期限为三年。
3.2.2供应处、地材处
a) 绘制全公司主要物料,原料消耗品种消耗量统计分析图表。
b) 按品种归类绘制主要进厂及定额管理物料的计量网络图。
c) 配备物料检测计量器具,配备率达98%以上,监视和测量装置的精度、测量范围应符合要求。
d) 提供月、季、年度主要进厂及定额管理物料检测汇总资料,报能源计量处并保管好检测原始记录,期限为三年。
e) 配合能源计量处进行监视和测量装置的周期检定、临时检定工作。
3.2.3生技处
a) 根据《企业安全生产管理办法》对主要部位,如受压容器、锅炉等规定的有关参数的安全极限,编制安全生产保障计量网络图。
b) 根据企业环保管理办法规定的排放控制点和监测点编制环境监测计量网络图。
c) 根据网络图上规定的检测项目,配备符合要求的监视和测量装置,配备率达98%以上,
d) 按规定项次进行检测,检测率统计月报能源计量处,并保管原始检测记录,期限为三年。
3.2.4能源计量处
a) 绘制全公司电、蒸汽、水、仪用气、氮气、杂用气等能源计量检测分布点图和计量网络图。
b) 根据国家经委颁布的《企业能源计量器具配备和管理通则》的要求,能源计量器具的配备率达95%以上。
c) 负责全厂能源消耗(水、电、气)的日抄月报,并保管好三年的原始记录。
3.2.5检验处
a) 绘制全公司的主要产品,主要原料质量检测计量网络图。
b) 提供全公司主要产品,主要原材料主要质量参数检验原始记录,检测率月汇总报能源计量处。
c) 配备主要产品,原料的质量检验计量器具,配备率达到98%以上。
d) 向操作者宣传正确使用、维护保养监视和测量装置知识。
e) 负责全公司理化仪器的修理工作。
f) 管理本单位各种监视和测量装置,并做好记账、维护保养、周期送检等工作。
g) 配合能计处执行在用监视和测量装置的周检、抽检工作。
h) 负责本单位监视和测量装置受检率的统计上报工作。
3.2.6仪表车间
a) 负责全公司在线仪表、水表的运行管理以及维修、更新、改造等到工作。
b) 组织编制在线仪表、自控仪表的配备规划、周期检定年度计划,执行周期检定工作和标准器的送检工作。
c) 负责建立健全在线仪表、自控仪表、水表的台账、档案,并保存三年的原始修理、检定记录。
d) 负责编制在线仪表维护保养、检修规程以及巡回检查,交接班管理制度。
e) 负责对仪表维修工人的技术培训及考核。
f) 负责填报仪表运行、周检、抽检报表。
3.2.7电气车间
a) 负责全公司电工仪表的建标检定、量值传递以及器具设施配备、运行管理工作。
b) 负责组织编制电工仪表的配备规划,周期检定年度计划,执行检定工作和标准器的送检工作。
c) 建立电工仪表等监视和测量装置台账、档案。
d) 负责填报电工仪表受检率和抽检合格率报表。
3.2.8开发处、技术中心、生技处、能计处
  在新建、改建、扩建生产项目、住宅等设施的设计中,必须同时考虑动力、能源等计量仪表的配套设计,并经过能源计量处检定后再安装使用。
3.3对因计量问题所发生的纠纷,须遵循以下原则解决:
3.3.1对于计量纠纷,必须由争议当事方向能源计量处或有关部门申请仲裁,接受仲裁检定的计量部门,应及时确定仲裁时间、地点,并通知纠纷双方对计量纠纷的有关计量器具实行保全措施。
3.3.2仲裁检定时,须有纠纷双方当事人在场,无正常理由,拒不到场的,可进行缺席仲裁检定。
3.3.3承担仲裁检定的机构,应在规定的期限内完成检定、测试任务,并对仲裁检定的结果出具仲裁检定证书,报有关部门。
3.3.4仲裁检定证书须有仲裁检定人员签字、并加盖仲裁检定机构的印章,纠纷当事双方代表共同签字。
3.3.5依照仲裁检定结果,对计量纠纷进行解决处理。
4检查与考核
本标准由能源计量处负责检查与考核,接受公司每月的监督检查。
dbhlong 发表于 2008-9-3 16:34:20 | 显示全部楼层
这“计量管理实施细则”,是企业内部颁发的吗?
巫婆 发表于 2008-9-10 19:49:24 | 显示全部楼层
回复 3# kan1976 的帖子
我目前碰到的企业,象你所说的情况,有贴C类准用标识的,也有贴免校的,具体我觉得还是你自己决定,好象国家也没有针对这方面作出详细的规定。只要你文件有对这方面作出规定就行,操作和文件相符。不知道你那种计量器具是不是设备上附带的那种呢
qscbw 发表于 2008-9-12 11:27:56 | 显示全部楼层
这方面好像已经没什么效应的,现在企业中哪里有专业的计量管理人员啊,多的是机修工兼职担任一下,多数企业都是效益优先,不会考虑这方面的问题的啦,除非是外资大公司等还比较认真点,其实我们系统里面有些基层单位也差不多的
规矩湾锦苑 发表于 2008-9-17 15:07:44 | 显示全部楼层
回复 8# 巫婆 的帖子
测量设备贴免校标识是不符合标准要求的!
  还是以国家标准的规定为准吧。GB/T19022-2003标准第6.3.1 条要求“在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备。测量设备在确认前应处于有效的校准状态。”这里说了三层意思:
  1我们提供的所有测量设备都必须满足规定的计量要求。这个规定的计量要求当然就是我们实际工作中生产工艺、产品质量、物料进出厂、能源计量、安全监测、环境监测等方方面面的测量要求了。
  2所有的测量设备必须给予标识,以表明其是否满足规定的计量要求。当然这个标识不是指证明测量设备是否合格的计量检定标识,而是指证明测量设备在这个工作场合能否使用的计量确认标识。
  3测量设备在计量确认中,为了验证其计量特性是否满足计量要求,当然就必须首先了解其计量特性的实际状态了,这就是标准说的要“处于有效的校准状态”,也就是说首先必须进行计量校准。
  所有的测量设备是指,无论精度高低,也无论是什么使用场合,测量什么参数,都包括在内。因此,怎么会因为我们的测量设备的特殊性而“免校”呢?
  至于如何校准,如何计量确认,计量确认间隔设定多长,标准却并没有规定,我们只能根据该测量设备的实际使用情况在这里做文章了。把测量设备按ABC分类管理是个好方法。列入C类的测量设备计量确认间隔可以适当放长一些,甚至实行随生产设备的大修期设置自然周期,或按测量设备的寿命设置一次性确认,到期报废等各种方法。至于校准方法更是灵活了,可以全面检定,也可以根据实际用途对部分关键参数进行校准,甚至是文件化确认。关键是校准的参数必须保证使用的要求。但是校准也不能随意,我们必须编制具体的、可操作的企业内部校准规范,经企业技术主管领导(一般是总工程师)批准发布。
  归根结底一句话,现场使用的所有测量设备都必须有证明其是否可以使用的计量确认标识,在签发计量确认标识之前,必须进行计量校准。
GMT+8, 2026-4-10 06:35
