[光度] 请问Rie,测量UVB 311nm专用灯管光强度
丁香花 发表于 2008-8-10 23:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Rie,测量UVB 311nm专用灯管发光辐射强度,用什么波段UVB紫外线强度仪? 因UVB波段的有的有峰值要求,能否通用?
Rie 发表于 2008-8-10 23:54:59 | 显示全部楼层
说到这个问题就头疼,目前国际上对于紫外辐射照度的标准不统一,造成各个国家生产出来的紫外辐照计存在量值差异,说得简单点,用不同厂家的仪器测量同一根灯管都可能出现量值的较大差异。
根据我国的紫外波段划分,UVB波段的范围是290~320nm,峰值波长(310±5)nm,那么311nm刚好在此范围内,只要用测量UVB波段的紫外辐照计即可,国产仪器溯源至国家基准。
vandyke + 2 热心回复
 楼主| 丁香花 发表于 2008-8-11 19:03:51 | 显示全部楼层
回答的还可以哦,没有考住,哈哈!我其实也知道,sry.国家的紫外标准确实差强人意,排斥性较强,然而还不出产品。国家计量院目前代彩虹博士搞这个项目,也不知道将来怎么搞,现在这个领域国内量传混乱,不确定度搞的那么大,如何量传?!有机会再向你请教,多谢!
Rie 发表于 2008-8-11 19:38:51 | 显示全部楼层
刚巧上半年的时候我拜访过代老师,以后的发展方向应该是多紫外光源多标准探测器量传,将光谱波段分的再多一点,比如全紫外光谱240~400nm,UVA谱线340nm,351nm,UVV可见光谱420nm,全部配全应该可以满足基本的检测需要。同时国外的量传似乎也存在问题,美国、日本、德国的辐照计测出的结果也不尽一致,关键问题还是国际量值的统一,这就不是我们能够考虑的了。
希望我们能够多交流,国内搞光学计量的机构还真不多,但是问题不少,呵呵
[ 本帖最后由 Rie 于 2008-8-11 19:41 编辑 ]
amanda209 发表于 2008-8-21 12:04:18 | 显示全部楼层
请问斑竹:在建立UV照度计的检定装置应该注意些什么?还有就是UV能量计检定装置是否要规程那样建立?感觉看了规程,检定装置很麻烦,而且又是泛指激光能量计检定,还有就是规程太老了,对于现在的这些照度计或是能量计是不是应该跟上时代的发展啊?检定装置是不是应该有些简单的?
Rie 发表于 2008-8-22 21:43:37 | 显示全部楼层
检定装置并不麻烦,所以导致其局限性,不能检测全部的紫外辐照计
如果要建标,就必须按照检定规程的要求来做,关键是紫外光源和标准器的选取,目前还没有很好的设备值得推荐,检定规程是2002年的,已不能适应现在的发展趋势,但规程的制定有个滞后性,相信将有新规程出台
检定装置不可能简单,如果要适应所有紫外辐照计的检定要求,就要配备很多波段的紫外灯和标准器,而且还需区分大能量和小能量的辐照计
紫外辐照计的检定规程并没有涉及到激光能量计,不知你到底指什么
[ 本帖最后由 Rie 于 2008-8-22 21:44 编辑 ]
浪人 发表于 2008-8-25 21:39:56 | 显示全部楼层
请教Rie检定紫外辐照计所用的紫外光源(按规程黑光汞灯,高、低压汞灯)需具备何种条件?能不能介绍几家?
Rie 发表于 2008-8-26 20:58:33 | 显示全部楼层
紫外光源要严格按照检定规程规定的四种波段划分,据我了解目前很难找到符合检定规程的紫外灯,因为生产厂家都是生产工业用灯的,没有检定用灯那么严格。那么只能找厂家订做,但是订做一个有风险,还有花费大,所以建议暂缓购买,现在紫外辐照计检定的问题太多了,现有的检定方法并不能满足所有辐照计的检测,等全部都规范了再作打算不迟。
[ 本帖最后由 Rie 于 2008-8-26 21:00 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 01:13
