[螺纹/齿轮] 为何止规不止
LINLIHONG 发表于 2007-4-20 15:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
      我现在有一客户加工不锈钢产品使用上工M1.4*0.3的机用丝攻和成量的螺纹塞规检测.现有许多产品检测后出现止规不止的现象.有哪位朋友知道原因的请帮忙告诉一下.谢谢!急急急!!!
真可乐 发表于 2007-4-21 12:10:47 | 显示全部楼层
产品的螺纹中径有问题
changjing 发表于 2007-4-22 15:56:39 | 显示全部楼层
1.请确认丝锥的精度等级与量规是否一致,比如是7H,还是6H?
2.如果一致,再检查螺纹塞规的止规是否磨损。
3.如果塞规尺寸合格,那么问题就在螺纹加工上了,最常出现的问题就是跳动,检查丝锥转动起来是否平稳,是否存在跳动,是否有丝锥与主轴不同心,或主轴跳动(丝锥装夹或机床精度问题);检查工件在加工过程是否装夹牢固。
4.如果还是没问题,换个丝锥在试试吧,可能丝锥有问题了。
duomeiti + 2 热心
 楼主| LINLIHONG 发表于 2007-4-23 14:19:00 | 显示全部楼层
谢谢,丝攻是上海工具厂生产的 M1.4*0.3-H1    塞规是成量的精度为6H,这两种是一样的吗
gggghost 发表于 2007-4-24 13:42:26 | 显示全部楼层
等待回答
等待回答,,学习中,,,
GMT+8, 2026-4-9 23:32
