[通用量具] 数显卡尺的故障与维修
xielong 发表于 2007-4-20 18:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 数显卡尺是以容栅作为传感器,经集成电路处理,液晶直接显示测量数值,与计算机联接进行数据输出,可实现对数据的采集、处理。我公司使用较多,通过多年修理经验的积累,总结出以下常见故障及修理方法。
1. 液晶显示器的故障及修理
①液晶显示器显示不完整、不清晰:由于连接液晶显示器与集成电路板的导电橡胶错位或有异物。可将集成电路板取下,用绸布、酒精清洗电路板引脚(24 脚) 及导电橡胶;再重新把导电橡胶装上即可。(注意:安装导电橡胶时以左右两边等宽为装正) ②测量时显示的数值无变化或时有时无:a. 由于数显卡尺与电池接触不良。可将电池取出,检查数显卡尺的电池是否接触良好,簧片是否有锈蚀,如脱焊可将其焊牢,如锈蚀可用折断的锯条将锈蚀刮去即可修复。b.由于置零按钮粘住未弹起。可将按钮取出用酒精清洗,如按钮橡胶老化无弹力,须更换新的按钮即可。③闪跳现象:由于电池电压不足,需更换新电池。2. 显示器稳定性的故障及修理显示的数字在不停的变化,如递增或递减的现象。①由于集成块潮湿或进水,可将电池取出把数显卡尺放入干燥缸内干燥4~5 小时即可。②由于电路板上的晶振管失效,须更换新的晶振管(该晶振管失效还可引起示值超差) ;更换时电烙铁应尖、细且有良好的接地。3. 示值误差超差的故障及修理由于容栅是将电容值按空间等值排列,通过电容位置的变化反映为电容值的变化,再转换为电信号,实现位移测量。如电路板上的(12 排) 小孔堵塞或被污染就将引起电路板上电容值的变化,从而引起示值超差。修理方法:将集成板取下对光观察电路板上的12 排小孔,如堵塞或有油污可用大头针(磨细) 小心将孔穿通并清洗干净、干燥后装上即可。另外,在清洗数显卡尺、修理内测量爪、外测量爪之前,最好先把液晶显示器整体取下,防止在敲击数显卡尺时集成电路板上的电子元件受到剧烈振动,导致脱焊、损坏。因电子元件焊接强度不是很高。以上各项修理合格之后再装上液晶显示器。(转载于计量知识  ,四川泸州长江机械有限公司,葛万富)
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 小妙招
jyyx 发表于 2007-4-21 10:59:21 | 显示全部楼层
示值误差有几个点整整差1mm是怎么回事?
duomeiti 发表于 2007-4-21 16:26:45 | 显示全部楼层
回复 #1 xielong 的帖子
转载修理小妙招,提倡。
ayan 发表于 2007-4-25 20:33:31 | 显示全部楼层
好贴子!支持!有更多介绍最好!
luoqm5188 发表于 2007-5-9 01:09:32 | 显示全部楼层
真的受益非浅,好帖子应多发呀
msg 发表于 2007-5-9 15:48:11 | 显示全部楼层
下载权限在20是个什么样的级别啊
duomeiti 发表于 2007-5-9 16:40:55 | 显示全部楼层
回复 #6 msg 的帖子
争取吧,到时候就知道了:lol
GMT+8, 2026-4-10 02:57
