[通用量具] 外径千分尺微分筒摩擦简易排除法
xielong 发表于 2007-4-20 18:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 外径千分尺旋转不灵活,微分筒摩擦是千分尺产生示值误差原因之一。本文提出的排除方法,简便易行。
对锥体连接微分筒结构的千分尺,出现微分筒摩擦、旋转不灵活,一般是千分尺在使用中不慎磕碰及装配不当造成的。其主要原因是千分尺光孔与螺孔之间同心度位置发生变形所致。解决方法是用铜榔头在摩擦部位的对面微分筒处敲击。摩擦部位的辨别,看固定套管摩擦痕迹,或由微分筒端面与固定套管之间的间隙大小确定。也可在微分筒四周敲击,边敲边试,效果明显。为了避免敲击用力过大,致使微分筒敲扁,做一夹具卡在微分筒上用榔头直接敲击夹具,即可避免微分筒损伤(转载于计量知识,安徽疏浚工程总公司,孙克忠)
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 小妙招
荔湾湖 发表于 2007-4-21 11:34:34 | 显示全部楼层
这个方法不错,上班试一下。
duomeiti 发表于 2007-4-21 16:27:03 | 显示全部楼层
回复 #1 xielong 的帖子
转载修理小妙招,提倡。
springmiky 发表于 2007-4-22 21:00:54 | 显示全部楼层
支持你啊!。。。。。。。。
ayan 发表于 2007-4-25 20:26:27 | 显示全部楼层
最好用废微分筒敲击,
摩擦也有可能是固定套筒与轴套配合松,造成偏心,可以在擦碰相反方向在轴套上冲眼以固定套筒.
xh98003 发表于 2007-7-28 18:44:32 | 显示全部楼层
教的方法确实不错,到时候试一下,看有没有效果
zssugen 发表于 2007-7-28 23:38:04 | 显示全部楼层
回复 #1 xielong 的帖子
还有一种原因,千分尺旋转不灵活也有可能是由于千分尺的固定套筒受到外力碰撞,致使固定套筒轻微歪斜,使它的螺孔和测杆所通过的孔的同心度产生偏移,使测杆与其所通过的孔产生摩擦造成的,修理的方法是慢慢旋转测杆,使它通过光孔,并同时仔细观察测杆与孔壁的距离,如果发现测杆某一边与孔壁靠的非常紧密相对其它位置来说,则可以用工具朝相反的方向轻轻敲打固定套筒,如此反复敲打,直至旋转灵活为止。我们公司前几天也有一把Mitutoyo的数显外径千分尺使用中不慎从高出坠落,几乎旋转不动,就是这个原因造成的,最后按照此方法我还是把它完全修好了。
duomeiti + 2 认同观点
stonefan 发表于 2007-12-28 11:22:38 | 显示全部楼层
还有一个原因,就是在使用中内部有金属碎渣,慢慢旋开,使用清洁油清洁一下,看一下效果,如不行,就可以采用楼上的兄弟们的方法。
mql 发表于 2007-12-28 13:17:47 | 显示全部楼层
真的不错呀
我也经常遇到这种情况,用过这两种方法,是很不错的。
xfq197638 发表于 2007-12-28 20:55:06 | 显示全部楼层
应该用木榔头反方向敲击,我单位一般都是这样修理的,效果不错。
冬天里的火 发表于 2014-2-26 08:45:15 | 显示全部楼层
椒星计量 发表于 2018-6-20 10:57:59 | 显示全部楼层
教的方法不错 ,可是我怎么使多不行
954044913 发表于 2018-6-20 11:37:25 | 显示全部楼层
我想问一下,普通外径千分尺对零位时固定套筒刻度面像人这边,微分筒刻度线已经跑到180°的对面去了,这种该怎么修。
Lishu 发表于 2018-7-13 23:38:21 | 显示全部楼层
我想问一下,普通外径千分尺对零位时固定套筒刻度面像人这边,微分筒刻度线已经跑到180°的对面去了,这种 ...
微分筒取下来对好位置重新装上去就好了,微分筒是靠锥度和丝杆配合在一起的,把棘轮拧下来,从棘轮孔里向下敲击就可以把微分筒敲下来
hhr 发表于 2021-5-21 16:14:58 | 显示全部楼层
我也经常遇到这种情况,用了这个方法,不错
GMT+8, 2026-4-6 15:08
