[光谱/光度] 液相色谱仪检定中的影响因素及解决方法
linlgh113 发表于 2007-4-20 19:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
液相色谱仪检定中的影响因素及解决方法
液相色谱法简介
在经典液相色谱的基础上,引入了气相色谱的理论与技术,在70年代初建立了高效液相色谱分析法(HPLC)。根据液相色谱理论,随着载液(流动相)流速的提高,板高则增大,所以柱效会降低。随着技术的提高,人们制成了细小(<10μm)而高效的填充物,从而使柱效大大提高。但是随着填充物粒度的减小,柱压降显着增大,为了得到合理的载液流速,使用了高压输液泵,使流速达到(1~10mL/min。从而使分析一个多组分样品只需几分钟到几十分钟时间。随着高效固定相、高压泵和高灵敏度检测器以及电子技术和计算机技术的应用,70年代以来逐步实现了液相色谱分析的高效、高速、高灵敏和自动化操作。高效液相色谱法适于分离、分析沸点高、热稳定性差、分子量大的许多有机物和一些无机物,而这些物质占化合物总数的(75~80)%,因此它已广泛应用。
本文根据JJG 705-2002液相色谱仪检定规程,对检定过程中可能遇到的影响因素进行分析。
液相色谱检定条件的选择
进行液相色谱检定时,按照一定的程序,有目的地选择分析方法,才可能得到好的分析结果。
1.柱子的选择
在液相色谱分析方法中最重要的就是色谱柱的选择。现在大部分液相色谱分析都是使用反相色谱柱,其中以C18C8柱最为流行。在大多数情况下,使用这两种柱子都能获得理想的分离效果。柱子性能稳定,重现性也好,分离后峰的形状也不错。
2.柱子大小的选择
液相色谱分析时柱子选择的另一个因素就是柱子大小、填充颗粒的直径(dp)的选择。最常用颗粒直径为5μm。颗粒的dp小意味着可以获得较高的理论塔板数,但所需的柱压增大,而且色谱柱易堵塞。 实验室中经常使用的是(150mm×4.6mmdp5μm)和( 250mm×4.6mmdp5μm)的色谱柱。在一般情况下流速可设定为1ml/min
3.有机溶剂的选择
获得成功分离的另一个重要因素就是流动相有机溶剂的选择,每一种溶剂都有其独特的优点。考虑到理想溶剂的特点,如粘度低、紫外吸收弱、与样品不相互作用,而且使用方便,所以甲醇、乙腈作为有机溶剂较为常见。
对于紫外检测器和二极管检测器,检测波长设定为254nm,利用甲醇作为流动相,在柱压较低的条件下,流速可控制在(1~2ml/min之间。
4.其它的因素
还应考虑到其它的一些因素,比如温度。温度变化1℃,保留时间将变化(1~3)%,温度的变化还影响色谱柱的选择性。在分析时柱温一般比室温高一点,因为此时温度易控制,而且在低压下有利于降低溶剂的粘度,从而降低柱压。检定过程中,温度变化不超过3
ycjlzxj + 2 总结的不错
风吹石 发表于 2007-9-13 20:45:03 | 显示全部楼层
受益非浅,在次谢过啦.
zcc10000 发表于 2007-9-14 18:54:30 | 显示全部楼层
好肤浅,在工作中并没有没有实质用处
ycjlzxj 发表于 2007-9-14 21:15:19 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
请你发表高深、有帮助的帖子。
xsmagj 发表于 2007-9-20 11:21:07 | 显示全部楼层
很受益呀,虽然很多大家 都明白的,但很少向版主那样好好总结
ycg402 发表于 2007-9-20 11:39:24 | 显示全部楼层
这些都 是常规的检定知识,用处不大!!
vandyke 发表于 2007-9-22 20:40:52 | 显示全部楼层
通常情况下,连接数据工作站时,岛津的仪器选择AUX为2,这样采集的电压信号1mV才对应1mAU。若是输出模拟信号,还要注意量程范围range应该选择0.01(仪器的信号输出设置为10mV时)这样信号才是1:1的。依此类推,大家检定的时候一定要先了解仪器量程和AUX以及输出端口的mV设置,必免出现虚假的噪声过大或者噪声过小的状况。Waters和安捷伦的默认设置就不一样,W一般设为2V,A一般设为0.01V
vandyke 发表于 2007-9-22 20:43:36 | 显示全部楼层
另外检定示差折光检测器时,规程上要求用C18柱。这时一定要注意必须用水性的C18柱,不能是一般的那种。其实很多用这种检测器的单位都配有糖柱,糖柱应该更合适
GMT+8, 2026-4-6 19:13
