计量的作用和意义
duomeiti 发表于 2007-4-20 23:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量的作用和意义
    随着科技和经济的发展、社会的进步,计量的作用和意义已日益明显。下面略举几例:
    1.计量与科学技术
    历史上三次大的技术革命,都充分地依靠了计量,同时也促进了计量的发展。以蒸汽机的广泛应用为主军标志的第一次技术革命,导致以机器为主的工厂取代了以手工为基础的作坊,使生产力得以迅速提高,进而确立了资本主义的生产方式。当时,经典力学和热力学是社会科技发展的重要理论基础。在蒸汽机的研制和应用的过程中,都需要对蒸汽压力、热膨胀系数、燃料的燃烧效率、能量的转换等进行大量的计量测试。力学计量和热工计量,就是在这种情况下发展起来的。另外,机械工业的兴起,使几何量的计量得到了进一步的发展。
    以电的产生和应用为基本标志的第二次技术革命,更加推动了社会的发展。欧姆定律、法拉第电磁感应定律,以及麦克斯韦电磁波理论等,为电磁现象的深入研究和广泛应用、电磁计量和无线电计量的开展,提供了重要的理论基础。例如,1821年西贝克发现的热电效应,为热电偶的诞生奠定了理论基础;而各种热电偶的研制成功,则对温度计量、电工计量、以及无线电计量等提供了一种重要手段,促进了相应科技的发展。为了实际测量地球运动的相对速率,迈克尔逊等人利用物理学的成就,研制出了迈克尔逊干涉仪,从而为长度计量提供了一个重要方法。1892年,迈克尔逊用镐光(单色红光)作为干涉仪的光源,测量了保存于巴黎的铂铱合金基准米尺的长度,获得了相当准确的结果(等于1 553 163.5个红光波长)。直至百余年后的今天,利用各种干涉仪精密测量长度,仍然是几何量计量的一种重要方法。普朗克关于能量状态的量子化假说,指出物体在辐射和吸收能量时,其带电的线性谐振子可以和周围的电磁场交换能量,以致能从一个能级跃迁到另一个能级状态,并且能量子的能量为?E=hυ(式中h——普朗克常数,υ——频率)。爱因斯坦在普朗克假说的基础上,提出了光不仅具有波动性,而且还具有粒子性,即光是以速度c运动的粒子(光子)流,其单元(光子)的能量为?E=hυ,从而说明不同频率的光子具有不同的能量。上述理论成功地解释了光电效应,成了热辐射计量的理论基础,同时也使计量开始从宏观进入微观领域。随着量子力学、核物理学的创立与发展,电离辐射计量逐渐形成。
    核能及化工等的开发与应用,导致了第三次技术革命。在这个时期,科学技术和社会经济的发展更加迅速。原子能、化工、半导体、电子计算机、超导、激光、遥感、宇航等新技术的广泛应用,使计量日趋现代化,计量的宏观实物基准逐步向量子(自然)基准过渡。原子频标的建立和米的新定义的形成,有着相当重要的意义。频率和长度的精密测量,促进了现代科技的发展。比如,光速的测定、原子光谱的超精细结构的探测以及航海、航天、遥感、激光、微电子学等许多科技领域,都是以频率和长度的精密测量为重要基础的。
    2.计量与生产
    计量对工业生产的作用和意义是很明显的。社会化大生产的本身就要求有高度的计量保证。生产的发展,大体上可分为三个阶段,即以经验为主的阶段,半经验、半科学阶段和科学阶段。计量则是科学生产的技术基础。从原材料的筛选到定额投料,从工艺流程监控到产品的品质检验,都离不开计量。例如,一辆普通的载重汽车有9000多个零件,由上百个工厂生产,若没有一定的计量保证,就无法装配成功。某地方中型钢铁厂轧钢板的耗油量,原来是每吨300余公斤,后来由于对废气、空气量、燃烧供热量以及温度等进行了计量监控,结果使能耗下降到每吨40公斤。原先,某钢厂的冶金炉,所用的重油燃料靠人工经验控制,根本不计量;为了火旺,总是多投料,结果燃烧不彻底,黑烟滚滚,既多耗油,又污染环境,以致连年亏损。后来,安装了计量仪表,对燃料进行了监控,使加油量保持在最佳值,既节约了油料,又减少了污染,同时还提高了炼钢效率,结果很快就出现了扭亏为盈的新局面。某玛钢厂是我国生产玛钢制品的第一大厂。过去,能耗一直居高不下,是当地耗能的重点户。为摸清原因,该厂对十余种主要设备进行了热平衡测试,并取得了大量数据,从而计算出设备热平衡和能耗的基本关系,初步掌握了能源利用的规律,找出了能耗严重的主要原因并相应地安装了监测仪表。例如,退火窑的热效率原约为8%,监测控制后则提高到12%以上,退火时间由60小时降到35小时,一年就节煤近2 000吨、节电26 000余千瓦小时(度)。结果,一年下来,全厂的用水量下降了21%,节电约600 000千瓦小时,综合能耗下降了约10%,产值提高了22%。
    近年,国外经济发达国家,把优质的原材料、先进的工艺装备和现代的计量检测手段,视为现代化生产的三大支柱。其实,优质原材料的制取与筛选、先进工艺装备的配备与流程的监控,也都离不开计量测试。例如,国外先进生产线的产品品质高,次、废品少或几乎没有,其中重要的因素就是充分利用了在线测量与监控技术。至于所谓的柔性生产(制造)系统,更需要现代计量检测手段的技术保证。
  至于农业生产,特别是现代化的农业生产,亦必须有计量保证。例如,为了科学种田,就必须通过计量来掌握土壤的酸碱度、盐分、水分、有机质和氮、磷、钾的含量以及温度等。在盐水选种、温汤或药剂浸种、适温催芽和离心脱水等过程中,亦都要靠一定的计量保证。电离辐射育种,是近年发展起来的一项重要增产措施。我国已用该法培育出了许多农作物新品种,其中鲁棉一号可使棉花大面积地成倍增产。利用电离辐射实现农产品和食物的防腐保鲜,亦是新兴辐射加工工业的一个重要方面。所有这些,都需要相应的计量保证,否则不仅达不到预期的效果,而且会造成不应有的损失。另外,在田间管理上,也离不开计量。例如纫侠砻苤玻忠渥魈字郑饩托枰灾仓旯夂献饔玫恼斩鹊冉斜匾募屏俊
事实充分表明,科学生产和技术革新,都离不开计量测试。
    3.计量与贸易
    计量与国内贸易,前面已略有涉及并且一般亦有所感受;下面将只谈一下计量与国际贸易。
外贸当中需要计量的事例很多。例如,过去我国出口苹果,只凭观察外表或直接品尝,而没有采取计量手段。有的外商便借以刁难,随意削价。其实,对苹果的成熟度的计量很简单,只要定出与成熟度相应的硬度值,用普通的硬度计测一下就可以了。再如,我国出口原油,过去由于港口缺乏准确可靠的计量设备,往往采取宁可多装些油而避免索赔的作法,甚至出现多给了油,却被船主以超重为由提出索赔的憾事。当前我国原油的年产量已突破1.4亿吨,每年都有相当数量的原油出口。一般港口对原油的计量精度约为0.5%。若将精度提高,那怕只提高0.1%或更少,一年便可少损失大量的原油,不仅可获得明显伪经济效益,而且也体现了我国的计量水平。
至于我国进口的货物,数量不足、品质不符的情况,时有发生。例如,前不久,天津从外国进口了价值数百万美元的硅钢片,经计量检测,发现品质不合格,便向外商提出索赔。结果,在准确的计量数据面前,外商不得不认错,并进行了赔偿。最近,我国进口了一批化肥,经计量检测发现份量明显不足,甚至比包装袋上的标称重量少百分之十几。
    人们越来越认识到,计量是保证产品品质、提高商品在市场上的竞争力的重要措施。对于国际贸易,计量更是消除贸易,计量更是消除贸易技术壁垒的重要手段。
    4
.计量与国防
    计量对国防,特别是尖端技术的重要性,尤为突出。国防尖端系统庞大复杂,涉及的科技领域广,技术难度高,要求计量的参数多、精度高、量程大、频带宽。比如,由于飞行器与地面的距离不断增大,对通信、跟踪、测轨、定位等都相应地提出了更高的要求。就卫星来说;军用通讯同步卫星距地面可达35 800km,而核爆炸检测卫星距地面则远达112 280 km,用无线电联系,就必须有大功率的发射机和高灵敏度的接收机,因而必须对大功率、低噪声、大衰减和小电压等主要参数进行相应的计量测试。这不但要研究测试方法和设备,而且要建立相应的计量标准。当前,地面设备的发射平均功率已可达几十千瓦,接收机的噪声温度已能低于15K。为提高对飞行器的控制能力,对跟踪、定位、测速等的精度要求越来越高,不仅对电子参数,而且对设备加工和伺服控制元件亦提出了更严格的要求。在连续波计量系统中,为保证测速精度达到每秒几厘米,地面频标的短期稳定度应在10-12以上。在宇航系统中,地面设备之间的联系、地面对空间飞行器的探测、控制,都要高速的传输和处理大量数据。因此,要求传送信号的频带很宽而且精度很高。国际上通讯和广播卫星将普遍使用11GHz~14GHz、20GHz一40GHz或更高频段,不断向毫米波、亚毫米波迈进。这就必须研制新的元器件、部件以至整机,从而对计量测试亦必然提出相府的新的要求。对国防尖端技术系统来说,工作环境比较特殊,往往要在现场进行有效的计量测试,难度较大。例如,飞行器在运输、发射、运行、回收等过程中,要经历一系列诸如振动、冲击、高温、低温、高湿、强辐射等恶劣环境。当弹头进入大气层时,要经受几千度以上的超高温;提高接收机灵敏度的关键部件一般要在液氦的超低温下工作;主发动机推力可达几十兆牛,而姿态控制发动机的推力则只有几厘牛。原子弹、氢弹等核武器的研制与爆炸威力实验,对计量都有特殊要求,必须进行动态压力、动态温度、脉冲流量,以及核辐射等一系列计量测试。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-4-20 23:06 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lzl_1972 + 1 原创内容
dhj0136 发表于 2007-4-23 11:36:06 | 显示全部楼层
看来计量的作用是很大,应该提起重视。
wjfirst 发表于 2007-4-24 11:12:51 | 显示全部楼层
谢谢提醒,学到一些知识
m40 发表于 2007-4-25 07:18:40 | 显示全部楼层
新手要学习,感谢
zsx119 发表于 2007-5-6 00:10:13 | 显示全部楼层
本来是为了写论文才到这个论坛来的,现在学到了不少东西啊。我是信人 多多指教
sony 发表于 2007-5-8 17:31:43 | 显示全部楼层
可是关系到企业要大笔出钱的时候,老板就另眼相看了,关键是计量不会直接产生经济效益。
jkl0012 发表于 2007-5-9 12:59:20 | 显示全部楼层
计量工作的意义确实很大
GMT+8, 2026-4-6 19:35
