[生理参数] 心电监护仪器的合格率调查
zxq 发表于 2008-8-11 09:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想跟各位调研调研    各位的心电监护的检定,有合格率统计吗?大约是多少的合格率?主要有什么问题?
我们做的合格率都高 大约95%左右,大部分检测到的都是GE,HP,飞利浦,迈瑞等品牌
       是否心电监护的检测合格率都是这么高?    感觉有部分机器医生反映在使用中又些问题,而用我们的规程去检定却还是合格的。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 开展调查鼓励
卓一航 发表于 2008-8-17 00:02:20 | 显示全部楼层
基本上心电监护仪的合格率都比较高,因为这项技术已经是很成熟的了,而且经过这么多年很多垃圾品牌都被淘汰了,现在市面上多的也就是迈瑞,HP,飞利浦、金科威、GE、光电等
参与人数 1金币 +1 收起 理由
vandyke + 1 热心回复
小木 发表于 2008-8-18 12:49:22 | 显示全部楼层
合格率很高。
微圆 发表于 2009-3-24 21:22:13 | 显示全部楼层
检定合格的仪器医生还有质疑咋办?
往往按规程检测出的数据不是医护人员期待的结果。
dx2007 发表于 2009-3-24 21:50:13 | 显示全部楼层
合格率比较高,现在用多的都是迈瑞、金科威、PHILIPS、GE、光电等大品牌。
特战队 发表于 2009-3-25 23:05:52 | 显示全部楼层
心电部分合格率都很高,MEC-509B有部分显示偏低,关于无创血压这部分医生反映特别强烈,临床和检验差别大
vcli 发表于 2009-3-31 14:26:56 | 显示全部楼层
心电部分合格率都很高,无创血压检测时有部分不合格。即使合格,医院使用时也不一定认为准确。
lzan 发表于 2009-7-21 12:00:31 | 显示全部楼层
对于血压的问题也是比较突出
jun_0293 发表于 2009-7-21 12:38:14 | 显示全部楼层
心电部分合格率高,无创血压部分,高压误差大,血氧一般都是合格的,另外有些机器呼吸测不出来。
zhanghui6540 发表于 2009-7-22 09:55:13 | 显示全部楼层
还有广东宝莱特的,也有用中央监护仪的,监护仪关键是在显示屏测量比较难测量,尤其是幅度值。在检定过程中,走纸速度好测量,有的走纸速度为23mm/s,不过这又对医院来说,他们认为无所谓的,他们主要关心的是血氧、血压以及心率这些以数值显示的参数,不会去注意看心电波形的。
cqrclbq 发表于 2009-7-23 08:33:22 | 显示全部楼层
楼上的说得对,他们用心电就只是测个心率,看个波形,不关心幅度的,他们认为有问题的往往是血压和血氧部分,有时候心电导联线坏了他们都懒得换,就上个血氧夹子,通过过血氧探头测心率,再量量血压就行了。
鲁莽的牛 发表于 2009-7-28 20:37:06 | 显示全部楼层
目前检测最多的还是迈瑞和广东宝莱特以及飞利浦的,主要检测的几项合格率很高,因为监护仪在医院的使用率很高,出现问题都会及时处理。
清水鱼儿 发表于 2010-1-15 11:24:25 | 显示全部楼层
心电部分合格率还可以,不过有些厂的监护仪报警时间那个参数很多都不合格。
乔浩 发表于 2010-1-15 15:50:24 | 显示全部楼层
本人这么多年检测的有十几个牌子的多参数监护仪,惠普和迈瑞的在报警时间上很少不合格的。
ycg402 发表于 2010-1-15 21:07:23 | 显示全部楼层
对医院来说主要关心的是无创血压血氧这部分
黄河石 发表于 2010-1-16 12:16:09 | 显示全部楼层
机器本身是合格的,但导联线、血氧探头、袖带等因素造成测量不准。因此及时更换不合格的这些配件,对保证监护仪的准确性有很大关系!
hk967 发表于 2010-1-18 12:39:00 | 显示全部楼层
又不是作为临床的诊断,所以波形不是最重要的技术指标。
千里传音 发表于 2010-6-2 17:19:36 | 显示全部楼层
心率显示部分合格率高,但是心率幅值的合格率大家做了没有呢?
无创血压部分进口机,国产大品牌也还可以。
SPO2的合格率就要差些了。这跟检测时所选择的探头类型有很大关系,选错了,误差就要大很多。合格的机子也会检测不合格。
千里传音 发表于 2010-6-3 11:04:20 | 显示全部楼层
SPO2的标准装置的误差有多大,你知道吗?FLUKE的Index-2还可以,daeg型的数据就差远了,尤其是在85%以下的指标。
张冠科 发表于 2010-6-11 08:45:05 | 显示全部楼层
机器本身是合格的,但导联线、血氧探头、袖带等因素造成测量不准。因此及时更换不合格的这些配件,对保证监 ...
    严重同意,医院用的监护附件很多坏的
GMT+8, 2026-4-6 02:41
