[水表] 普通民用水表使用中的问题的思考
xuruif 发表于 2007-4-21 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着自来水价格的逐渐上涨和居民计量法制意识的提高,民用自来水计量准确度的问题越来越为人们所重视,由此而产生的计量纠纷也越来越多。
一段时间以来,收到了不少读者朋友的来信,询问有关水表的问题,下面将几个典型问题整理出来与大家共同讨论。
1.几个典型的问题
1.1水表长期使用出现误差值偏大的问题。有从事计量检定的读者提出水表长期使用后由于污染物沉积造成部分堵塞,计量结果出现正偏差。
1.2有自来水公司的读者提出在居民没有用水时,水表出现缓慢转动的问题,甚至居民提出要求自来水公司为此做出赔偿。
1.3有读者提出对水表计量准确度有怀疑,因此在家里使用量杯检查水表准确度,由此得出水表有很大的计量误差的问题。
2.关于这些问题的出现
首先需要强调的是,水表的检定是专业性很强的工作,需要经过专门培训且取得相关证书的操作人员,使用专用设备,依据严格的国家计量检定规程操作才能完成,不是普通居民在家中就可以进行的。
其次,水表的计量特性随使用时间的延长出现偏移是很正常的。对于普通居民来说,并没有准确的判断水表计量是否异常的客观标准和定量指标,多数情况是因为今年交的水费比去年多,就会认为“水表不准了”。
事实上,水表计量的总量在一段时间里与另一段时间里会有所不同,但是,水表是否超出允许误差范围,达不到要求的准确度指标并不能由此说明,只有通过严格的检定试验才能证明这个问题。
普通民用水表通常无法执行规定的周期检定,一旦投入使用,往往连续工作很多年,谁也无法说明长期使用下来的水表的工作状态。
另外,水表制造厂家得到的反馈信息往往更多的来自自来水供水单位,为减少管道跑、冒、滴、漏和居民偷水造成的供水单位的损失,水表制造厂家往往在水表出厂时人为的将水表的灵敏度调高,造成水表始动流量下降,在水表量程下限附近出现很大的计量误差,水表会因为管网波动而出现居民没有用水时慢转的现象大多数是由于这个原因。
3.关于这些问题的解决
从计量法规的角度将,现行的民用水表标准和检定规程中没有规定水表始动流量的最小值和零点稳定度的具体指标。象前面问题1.2中的现象是无论如何也不合理的,在今后的计量法规修订中应该注意对这些方面的规定。
另外,应该加强对民用水表的计量监督管理,尽量按照检定周期对水表进行检定,以保证长期使用的水表的计量准确度,出现计量纠纷的时候做到有法可依。
通过使用新型水表代替现有水表,以减少管道跑、冒、滴、漏和居民偷水对供水单位造成的损失。选用新型水表,在保证计量准确度的前提下通过降低水表量程下限或者小流量截止的方法避免浪费、减少损失。
提供民用水表在线检查的方法。使用方便的水表在线检查装置,居民或供水单位可以随时对水表的工作状态进行检查。当居民对水表工作状态有怀疑或居民与供水单位之间出现计量纠纷时,可以利用在线检查装置对水表进行初步检查,这样既为居民和供水单位、管理单位提供了一个简单实用的检查方法,又减少了出现不必要的争执和浪费的可能性。
4.水表在线检查装置的基本思路
根据以上提出的问题和设想,在线水表检查装置应该具有以下几个特点:
①        体积小、重量轻、容易携带,不需要外部供电;
②        能够方便的连接到民用自来水管道接口(如水龙头)上;
③        能够采集常见的指针式水表和远传式水表的输出信号;
④        每次检定的时间短、耗水量小;
⑤        性能稳定,能够适应水表应用环境的要求,无泄漏、对管道和介质无污染;
⑥        能够保存大量的试验数据,并根据不同水表用户编号储存;
⑦        与计算机通讯,在计算机中使用专用软件直接计算和打印结果。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 认同观点
wlfmz 发表于 2008-4-30 10:38:56 | 显示全部楼层
但是目前为止,各地水厂对住宅生活用水表未能实施首次强制检定、限期使用、到期轮换的方式,而且技术监督部门的打击力度还不过
ll83 发表于 2008-4-30 12:58:11 | 显示全部楼层
应该加强对民用能源设施的检定工作
GMT+8, 2026-4-5 21:57
