[通用量具] 外径千分尺零位误差及调整的分析
xielong 发表于 2007-4-21 23:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      外径千分尺零位误差是指被测量为零值时千分尺偏离零位示值所造成的误差。当千分尺示值误差一定时, 零位误差越大, 则测量结果的示值误差就越大。千分尺的零位误差是千分尺示值误差的重要因素之一。可见, 只有正确调整千分尺零位, 才能确保测量准确无误。产生千分尺零位误差的原因很多, 笔者认为主要有以下几点:
1.使用千分尺时, 一般用手握住隔热部位, 如果手直接握住支架或校对量杆, 就会因温度的变化而增大零位误差。
2.校对零位时, 要使用测力装置而不可转动微分筒, 千分尺测量轴的中心线要与量杆的长度方向一致, 不可倾斜; 用量杆校零时要处于静态;
在校零时要缓慢地转动测力装置。
3.千分尺校对量杆直接参与千分尺的零位调整, 所以量杆本身的误差直接影响千分尺零位误差的大小。在实际工作中, 千分尺调整零位使用的校对标准是采用量块和校对量杆, 而这两种方法造成的零位误差是不同的, 两者之间的准确程度相差很大。用量块调整零位时, 检定某尺
寸的示值误差为+2μm, 而用量杆对零时, 示值误差就可能为+0.4μm, 甚至更大。因此, 在检定千分尺时为了保证受检千分尺检定与使用的一致性,对于使用者用量块校零的千分尺, 检定时也要用量块调整零位; 对于使用校对量杆校零的千分尺, 则先要检定配套使用的校对量杆, 使其在合格的范围内, 再用来调整千分尺的零位。千分尺在使用前, 一般要校对零位, 对于测量范围为( 0~25)mm的千分尺, 在校对零位时, 应使两测量面轻轻缓慢接触; 对于测量范围大于25mm的千分尺, 在校对零位时, 应在两测量面之间放上尺寸为其测量下限的校对标准量块或校对合格后的量杆进行校对。如果零位不准可进行调整,首先要使用测力装置, 转动测微螺杆, 使其两个侧面接触后, 锁紧测微螺杆; 若偏零线过大, 就需要用小起子将固定套管上的紧固螺钉松开, 并使测微螺杆与微分筒松动, 再转动微分筒, 就能进行初步调整, 然后再用千分尺的专用小扳手, 插入固定套管的小孔内, 扳转到固定套筒, 使固定套管纵刻线与微分筒上的零线对齐即可。此外还应注意, 调整零位时必须使微
分筒的棱边与固定套管上的“O”线重合, 同时要使微分筒上的“O”线对准固定套管上的纵刻线。另外, 在使用量块或校对量杆调整千分尺零位时, 应注意各自所用尺寸是不一样的, 按等使用量块,是用其实际尺寸, 若使用名义尺寸,应对零位进行修正。按级使用量块是用名义尺寸。在使用校对量杆时,由于检定规程中不要求有明确的检定数据, 只要求尺寸在允许误差范围之内, 所以使用量杆校对零位是用名义尺寸。
作者单位【安徽省淮北市计量测试研究所 高燕】转载于计量知识
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 小妙招
duomeiti 发表于 2007-4-22 03:43:14 | 显示全部楼层
转载修理方面的小妙招,提倡。
springmiky 发表于 2007-4-22 20:41:33 | 显示全部楼层
支持你,继续加哦。。。。。。
ayan 发表于 2007-4-25 21:40:01 | 显示全部楼层
千分尺零位有这么重要吗?检定规程上并没着重指出,只有"调整正确"这几个字!依我看零位只是让使用者确信该千分尺还能用!其实它只是测量尺寸的其中这一,何况你也不可能决对对准零位----别忘了千分尺是有不确定度的!
duomeiti 发表于 2007-4-25 22:46:42 | 显示全部楼层
回复 #4 ayan 的帖子
千分尺零位是否正确,是直接影响该尺示值误差检定的关键。
wangfu302 发表于 2007-4-26 16:00:42 | 显示全部楼层
是否要用工具顯微鏡,倍數為多少
lbkk 发表于 2007-9-17 23:16:09 | 显示全部楼层
请问操作者在使用千分尺时是否允许转动微分筒调整零位(因为这样有可能引起后面示值超差)?
duomeiti 发表于 2007-9-17 23:54:31 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
检查微分筒的端面是否与固定套管上的零刻度线重合,若不重合应先旋转旋钮,直至螺杆要接近测砧时,旋转测力装置,当螺杆刚好与测砧接触时会听到喀喀声,这时停止转动。如两零线仍不重合(两零线重合的标志是:微分筒的端面与固定刻度的零线重合,且可动刻度的零线与固定刻度的水平横线重合),可将固定套管上的小螺丝松动,用专用扳手调节套管的位置,使两零线对齐,再把小螺丝拧紧。
lbkk 发表于 2007-9-18 22:25:25 | 显示全部楼层
我的意思是非计量人员在日常使用时,如果对零时发现+0.02,是否允许用专用扳手调整套管对零.
duomeiti 发表于 2007-9-19 05:06:35 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
用专用扳手调节套管的位置,使两零线对齐。
changjing 发表于 2007-9-19 08:21:17 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
不可以。
操作人员不可以随意调整零位。当发现零位不对时应该交给计量人员处理。
原因:零位不对的原因除了套筒位移、测量面磨损之外,还可能是测量面的擦伤损坏,甚至有顽固污物没有清理干净,这种情况下,如果调整零位,必然导致测量误差的增大。作为计量人员可以很好的保证这种检查的全面性,并且在零位调整后,可以用量块检查一下示值,保证不会造成误调零位的情况发生。而让所有使用千分尺的员工都掌握原因分析与调整后检查的方法事不可靠的,一旦发生误调零位的情况,整批产品的测量结果都会增加偏倚量,进而影响产品质量。
duomeiti 发表于 2007-9-19 16:49:39 | 显示全部楼层
当外径千分尺零位不对时,0-25mm的外径千分尺直接用专用扳手调过来,除此以外,其它的外径千分尺借助校对用量杆调零。
lbkk 发表于 2007-9-20 19:23:40 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位的讲解!
GMT+8, 2026-4-10 01:07
