[通用量具] 千分尺轴向窜动的修理方法
xielong 发表于 2007-4-21 23:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺在使用过程中,由于测微螺杆与螺母之间经常互相摩擦而产生磨损,并且常处于不均匀的磨损状态,所以测微螺杆在整个行程中,会出现轴向窜动。出现轴向窜动后,一般可采用锁紧调节螺母的方法来解决。但是往往由于测微螺杆磨损不均匀,当锁紧调节螺母后仅能消除一部分螺纹的轴向窜动,而磨损多的地方,还会有窜动。在这种情况下,要采用研磨丝杆的方法来消除不均匀现象。在修理前必须要按检定规程对千分尺微分丝杆均匀分布的六个位置进行检定,根据误差的分布情况,来确定微分丝杆的研磨部位和研磨量。现介绍采用丝杆与调节螺母互研的方法:11 首先将W7 金刚石研磨膏(有的书中介绍用氧化铬研磨膏,通过比较认为金刚石研磨膏效率更高些) 均匀涂在微分丝杆的研磨部位,再将丝杆旋入微分螺母内,应注意研磨剂不得流入丝杆的光杆部位,免得影响其它部位,增大径向摆动。21 把千分尺装夹在台虎钳上,使其呈水平状或稍微后倾位置,但要注意防止研磨膏流入尺架与丝杆配合的孔内,以防破坏其配合精度。此时用手摇转丝杆,在研磨修理中,应不断地调节螺母的松紧程度,以防螺纹牙廓变得畸形。研磨时要结合示值误差的状况控制用力的方向,如测出某点误差为负值时,用力的方向应向前;为正值时,用力的方向应向后。对于零位点的用力方向,应当与超差最大的地方用力方向相反。研磨后,再次检测各点的示值误差直至合格,而且测微螺杆在全行程中移动灵活、均匀和没有轴向窜动。31 研磨合格后,应换用氧化铬研磨膏进行抛光,接着用180 # 航空汽油进行清洗。然后再加少许机油研磨1~2 分钟,以彻底清除磨屑,并清洗干净即可。
(转载于计量知识,河南职业技术师范学校,牛爱青)
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 小妙招
duomeiti 发表于 2007-4-22 03:31:28 | 显示全部楼层
“用180# 航空汽油进行清洗”,应为“用120# 航空汽油进行清洗”。
gggghost 发表于 2007-4-24 13:46:23 | 显示全部楼层
楼上的师兄
求教120#和180#汽油有什么区别
duomeiti 发表于 2007-4-24 16:25:57 | 显示全部楼层
回复 #3 gggghost 的帖子
我用120# 航空汽油清洗量具,没有听说过180#汽油,就无法解释有什么区别
ayan 发表于 2007-4-25 21:33:54 | 显示全部楼层
航空汽油与加油站的汽油一样吗?
duomeiti 发表于 2007-4-25 22:49:49 | 显示全部楼层
航空汽油是120# ,加油站的汽油是90#或93#。
xh98003 发表于 2007-7-28 18:42:06 | 显示全部楼层
我们这用180号汽油来清洗航空发动机零件,所以我觉得用它来清洗量具应该没问题
GMT+8, 2026-4-10 01:07
