新量具如何验收
冬去春来 发表于 2008-8-11 15:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位是个才新建的工厂,对于以下的新购买的量具的验收方式是否可行:
1)专用量具,如一些光规,位置度检具采用杠杆千分尺,三坐标测量机等自己校准,合格后,入库台帐式管理
2)通用量具,如千分尺,通用卡尺,扭力扳手等我单位都是购买的国外知名品牌的,其自带有它本国的校准证书,因此我们认可接受,即不再送到我国的具有资质的计量单位去检定/校准,直接入库
恳请各位量友的指点
nana 发表于 2008-8-11 15:55:15 | 显示全部楼层
1.你们的检定人员有资格吗?用来做为标准器的量具的精度及测量的不确定度可以保证吗?
2.我个人认为还是检一下比较,国外的,即使厂家可以信认,那也不可能确认其在运输过程中没有受到对其精度有影响的损坏。
格非 发表于 2008-8-11 16:19:08 | 显示全部楼层
验收方式是否可行,是根据你自己的使用要求来定的。
1.首先你用来校准的器具、仪器的精度能不满足要求能不能用来量值传递。有没有内部的校准规范支持!
2.这个你说的有点不符合实际状况。正如2楼说的那样,在运输过程中你知道它发生了什么吗?再者说了,国外的校准证书未必就能相信。我们单位有一次就发生了一次,从国外买的仪器附带了一个标准球。校准报告是“英国皇家实验室”出具的,结果一验证差值大了去了。所以说不管是国外的还是国内的都必须检定或校准。但你要不想花钱就另当别论了。
光頭 发表于 2008-8-11 16:48:01 | 显示全部楼层
第1點大家一樣.
第2點目前我們公司也按照樓主的方式運行的.為了節約公司計量成本,對功能自行檢查外,計量數據合格性還是原廠的報告,我覺得最主要的是客戶認可.不過也可以在購買的過程中要求供應商附帶最新的計量報告.
樓上說的運輸問題這個無法避免,我以前送外計量的儀器計量合格後拿回公司就有問題了.所以這不是根本所在.
wangls 发表于 2008-8-19 23:08:59 | 显示全部楼层
肯定是不行的,必须要做计量确认才能使用,这是制度上的需要
计量单位 发表于 2008-8-23 16:38:08 | 显示全部楼层
回复 1# 冬去春来 的帖子
回复你的:1.校准要取得相应资质.2.当然不行,要有第三方的公证.
shushiquan 发表于 2008-8-23 20:31:13 | 显示全部楼层
我们公司在购买新仪器(以前工厂没有的)前都会找几种功能相同,厂家不同的仪器检讨,进行性能对比,最终定下性能最好的一种购买,到买回来时再校正一下就入库管理了。
真可乐 发表于 2008-8-24 10:27:29 | 显示全部楼层
入库前要做检定或校准。
老西 发表于 2008-8-24 12:40:17 | 显示全部楼层
1.检查外观是否有破损、功能是否齐全,附件是否齐全
2.初步查看各参数是否与说明书是否相符
3.送外检定
GMT+8, 2026-4-10 06:47
