[压力/真空] 氧气表的检定
龙仁 发表于 2008-8-11 15:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气表检定时当示值达到测量上限后,要不要进行“耐压3分钟”,为什么?
aiping2100 发表于 2008-8-11 19:44:24 | 显示全部楼层
按规程JJG52-1999,要“耐压3分钟”检定,主要看在最大压力时有没有漏压,主要针对弹簧管是否破裂的检定!!!!
华人天下 发表于 2008-8-12 18:21:28 | 显示全部楼层
按规程JJG52-1999的要求,需要在测量上限进行“耐压3分钟”的检定.其目的之一是对弹簧管在压力或疏空的作用后,所产生的弹性后效,弹性迟滞以及残余变形量的大小(即来回差),而这些是弹性元件的主要特性,只有在其极限工作压力下工作一段时间,才能最充分地显露出来.
aiping2100 + 2 认同观点
cmiicm_mea 发表于 2008-9-9 10:13:38 | 显示全部楼层
请教一下,氧气表的估读也是按分度值的五分之一估读吗?
子峪 发表于 2008-9-9 10:27:24 | 显示全部楼层
回楼上,规程里规定,就是五分之一
cmiicm_mea 发表于 2008-9-9 10:38:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上的.举例:0-25MPa的氧气表,分度值为1MPa,按五分之一估读的话就是0.2MPa,它的允许误差为±0.62MPa,这样的话在10MPa位置的读数只有可能有:9.4MPa、9.6MPa、9.8MPa、10MPa、10.2MPa、10.4MPa、10.6MPa这七种读法是吗,谢谢了。
zhaoyan 发表于 2008-9-9 22:22:35 | 显示全部楼层
回复 6# cmiicm_mea 的帖子
是的。这是符合允差时的,还有在允差外的,即不合格的也是这种度法。
GMT+8, 2026-4-10 06:45
