[几何量仪器] 三套基准装置“担当”起统一全国长度量值重任
duomeiti 发表于 2007-4-22 04:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2007年4月18日,国家质检总局公布了对633nm激光波长基准/副基准装置的比对实验结果。比对结果表明,参加比对的激光系统,其输出激光频率的不确定度范围在5×10-11 之内。从量值传递的角度看,目前,作为传递对象的被测激光器最高相对扩展不确定度为5×10-10(k=2)。因此,目前国内现有的3套基准装置在量值的准确度方面可以胜任统一全国长度量值的工作。
此次量值比对是为了确保国内测量结果的可比性和可溯源性,实现所出具的计量数据的准确和一致,为我国的工业标准化进程提供有力的技术保障。通过比对,既可以反映基准保存单位计量基准装置的实际状况,包括测量范围、数据不确定度分析、量值溯源方式等,也可以考查计量基准装置保存单位的测量能力,包括环境条件、仪器设备、检定人员的技术水平等。
据有关专家介绍,长度单位米是SI单位制中7个基本单位之一。1983年,国际计量委员会(CIPM)推荐将碘稳定的633nm He-Ne激光辐射波长作为复现米定义的标准。此后,根据国际上各实验室的研究和测量结果,1992年CIPM更严格地规定了激光系统的运行条件和主要技术参数,同时重新给出了其频率值、波长值及其不确定度标准。在此基础上,2001年,CIPM向世界各国推荐了现行的技术参数和运行条件。
在国际计量组织推荐的复现米定义的若干标准谱线中,碘稳定的633nm激光波长标准是目前世界上实用性最强、影响面最大、应用面最广、最受重视的长度基准。碘稳定激光系统的制作工艺特殊,装置组成较为复杂,即使是基本满足CIPM推荐的技术参数和运行条件,也不一定能完全保证达到国际频率(波长)值的不确定度标准。所以,不同国家的基准装置之间需要定期进行比对实验,确定不同装置间的系统偏差以及造成偏差的技术原因,以保证国际间长度量值的准确和统一。
目前,我国现行有效的633nm国家长度基准和副基准装置共有3套,其中基准装置保存在中国计量科学研究院,2套副基准装置分别保存在中国测试技术研究院和中航第一集团总公司第304所。3套装置在各自不同的领域和地域分别履行长度量值溯源的职责。
GMT+8, 2026-4-9 23:22
