用火焰原子吸收光谱法对铅含量为1.00mg/kg时不确定度的分析
czg118 发表于 2007-4-22 09:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着社会的进步,国际贸易的不断扩大和科学技术的发展,测量范围不断扩大,在国民经济的各个领域中进行着大量的测量工作,要测量就会有不确定度,不确定度在世界各国的计量领域已经广泛使用。相关规定指出,当检测结果处于产品质量标准的临界值,有可能判定被检产品不合格时,应该给出测量结果的不确定度。本文对铅的浓度为1.00mg/kg时的不确定度进行了分析。
1 方法比较
1.1 A类不确定度的估算 用原子吸收分光光度法测定5次结果为(μg/ml):1.02;1.01;0.99;1.00;1.00;X=1.00。估计方差μ 2 x=S 2 x=0.00013。标准不确定度:U (X) =S (X) =0.011。相对标准不确定度:Urel(X)=S (X) /X×100%=1.10%。
1.2 B类不确定度的估算 在铅的测定过程中,B类不确定度分量包括:比对用标准物质;标准液配制;标准曲线的估计误差;标准或文件指出的测量偏差等。
1.2.1 比对用标准物质 标准溶液硝酸铅,其摩尔浓度:C Pb =1000±2μg/ml,(k=31/2 ),则U 1 =2/1000/3 1/2 =0.12%。1.2.2 标准溶液配制 1000μg/ml硝酸铅标准溶液,取10.0±0.04ml于100.0±0.2ml容量瓶定容,(Pb=100μg/ml),再取10.0±0.04ml于100.0±0.2ml容量瓶定容,(Pb=10μg/ml),再取10.0±0.04ml于100.0±0.2ml容量瓶定容,配成Pb=1.00μg/ml,其标准不确定度为:U 2 =0.04/3 1/2 /10=0.23%;U 3 =0.2/3 1/2 /100=0.1%;U 4 =0.04/3 1/2 /10=0.23%;U 5 =0.2/3 1/2 /100=0.1%;U 6 =0.04/3 1/2 /10= 0.23%;U 7 =0.2/3 1/2 /100=0.1%。
1.2.3 标准曲线 标准曲线0.00-10.00mg/kg共7个浓度点,斜率为b=0.0229,截距a=0.0015,相关系数r=1.0000,S yx =[∑(yi-y  ) 2 /(N-2)] 1/2 =0.00052。标准曲线的标准不确定度为:U 8 =S yx /b/X×100%=2.27%。
1.2.4 偏性 本法测定结果偏差为6.8%,其标准不确定度为:(k=3),U 9 =6.8%/3=2.27%。根据以上各分量,B类不确定度为:U B =(U 12 +U 22 +…+U 92 ) 1/2 =3.24%。
1.3 合成不确定度的估算 U c =(U A2 +U B2 ) 1/2 =3.42%=0.03μg/ml。
1.4 扩展不确定度的评定 扩展因子k=2,扩展不确定度U(C):U(C)=2U C =0.06μg/ml=0.06mg/kg。
2 结果
用火焰原子吸收光谱法测量Pb的含量为1.00mg/kg时的不确定度:U(C)=0.06mg/kg。
3 讨论
因大多数食品铅含量的国家标准为1.0mg/kg,当样品中铅含量接近此浓度时,应给出不确定度,故选此浓度分析具有代表性。
运作良好的实验室,天平、容量器具等均处于严格的管理状态,基准物质的纯度和溯源性均具有保证,操作者有良好的技能,来自这些方面的影响可以忽略。
本例中不确定度的最后评定主要受U 8 和U 9 两个分量的影响,U 8 和U 9 在不确定度的估算中贡献最大。
当验证结果出现偏离时,应查明偏离的原因,必要时重新评定。
xsmagj 发表于 2007-9-20 10:57:48 | 显示全部楼层
太感谢 了,这个对我原子吸收建标不确定度评定很有帮助,谢谢了
GMT+8, 2026-4-6 17:41
