[质量] 常用衡器专业术语
xuxiang309 发表于 2008-8-12 00:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用衡器专业术语
倍数:倍数是用来确定小数点位置或加在读数后零的个数。例如:如果读数为234,则:
倍数
显示器显示
100
23400
10
2340
  1
  234
    .1
     23.4
     .01
       2.34
      .001
         .234
       .0001
          .0234
分度间距:指显示间距与倍数之比例,分度间距数值只能选择以下数值1,2,5中的某一个。
显示间距:指显示器上相连两个读数之间的差值,亦称为分度值。
激励电压:指由显示器提供用以驱动电阻应变式传感器的电压。
电阻应变式传感器:电阻应变式传感器是一种将受力或重量转换成电压的部件。每个电阻应变式传感器包括两个部分:第一部分是根据所受力大小而线性变形的金属部件——俗称弹性体。第二部分是可根据弹性体的变形大小而改变其电阻的应变片。
电阻应变式传感器输出比率:指从电阴应变式传感器输出的电压与激励电压的比率,亦称该电阻应变式传感器的输出灵敏度,用mV/V表示。
最大量程:指为显示器设计(略去小数点后)可显示的最大数值。
分度值:每一分刻度所对应的重量值。
分辨率:指最大量程与显示间距之比例。
自重:指承载器本身的重量使电阻应变式传感器产生的输出电压。
秤量间距:指称重显示装置对秤的承载器上的单位标准重量变化所显示之数值,也即俗称的量程。
皮重:包装物、秤台、秤斗的重量。
净重:被测物料的重量。
毛重:包装秤及物料的总重量。
去皮:将秤台秤斗的重量作为0,即使衡器不加载荷时的重量称为去皮。
落差(重量):控制衡器的加料机构在加料时,物料连续不断地落入秤斗或秤台,一旦加料器停止,由于惯性及高度差有些物料会随后进入秤内,这部份物料的重量就是落差。
提前量:为了除去落差,可在设置值中扣去落差重量,提前发出称量到达的指令。
分段投料提前量:为了保证加料速度和投料精度,在许多情况下衡器采用双速或多速投料,二者之间差值称为速差或大小投料提前量。
[ 本帖最后由 xuxiang309 于 2008-8-12 00:24 编辑 ]
lyl420819 发表于 2020-3-6 16:32:13 | 显示全部楼层
学习,谢谢分享。
hm9000 发表于 2020-4-22 17:03:05 | 显示全部楼层
学习,谢谢分享。
重庆计量 发表于 2020-4-22 17:16:58 | 显示全部楼层
正好是做这个专业的,感谢分享,学习了
GMT+8, 2026-4-6 17:28
