[质量] 请问天平校准问题
ll83 发表于 2008-8-12 12:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有台AL204的210克电子天平,按了CAL键校准天平要求要200克砝码。举个例子,砝码证书上写误差是-199克比实际重量少1克,我想问一下用这个砝码放在天平上校准时天平显示值是不是要减去一克,平常称量过程中是不是也要减去1克。
格非 发表于 2008-8-12 12:49:33 | 显示全部楼层
天平是用砝码来量传的,要对应一下砝码和天平的等级。是不是能用这个砝码来校正!如果天平的等级不高,应该没什么问题。
jhjczx 发表于 2008-8-12 13:41:11 | 显示全部楼层
200克的砝码,误差为1克,有准确度如此低的标准砝码吗?
zhaoyan 发表于 2008-8-12 20:29:27 | 显示全部楼层
回复 1# ll83 的帖子
用这个199g砝码放在天平上校准时,天平显示值是200g.不是要减去一克,即当天平显示200g时,实际只是199g.平常称量过程中不是也要减去1克,而是递减的趋势,即当天平显示100g时,实际只是99.5g。以此类推。奸商用电子秤卖东西时,就是用这种方法来校准电子秤的。
[ 本帖最后由 zhaoyan 于 2008-8-12 20:31 编辑 ]
aiping2100 + 2 热心回复
aiping2100 发表于 2008-8-12 21:42:12 | 显示全部楼层
你整个方法就不对,你找一个200g的标准砝码放上去校准一下就OK了,不要去加减,天平也有误差的,你这个天平精度还算挺高的,
 楼主| ll83 发表于 2008-8-13 12:17:30 | 显示全部楼层
我用的砝码是天平自带的,不能随便换吧。三楼说的方法在使用过程中要是称量按照递减趋势,可是使用时不可能都是整数啊,要是150g物品时或者155.5g时是多少?每个数都要这样计算吗
zhaoyan 发表于 2008-8-13 16:47:17 | 显示全部楼层
回复 6# ll83 的帖子
如果这台电子天平线性好的话,150g的物品或者155.5g时,,显示数为150g或者155.5g乘以(1+0.5%)。
sailai 发表于 2008-8-13 20:14:27 | 显示全部楼层
天平自带的砝码,检过吗???
至少要E2等级以上的砝码,才能用来校天平。
校完了之后,还要检定才能使用。
[ 本帖最后由 sailai 于 2008-8-13 20:15 编辑 ]
 楼主| ll83 发表于 2008-8-14 09:04:22 | 显示全部楼层
各位老师能不能给出一个统一的权威的说法,我好学习实践一下啊!谢啦!
席龙 发表于 2008-8-14 16:10:19 | 显示全部楼层
你的天平自带的砝码误差这么大,不能再校准天平了,这样会使天平准确度降低,误差变大好多。
最好把你的砝码送到计量所去检定,使其调整后合格,再用于日常天平自校。或者用计量所的标准砝码进行校准你的电子天平。或者校准时把你的砝码放上去再放上1克砝码修正后进行校准天平。
aiping2100 + 2 认同观点
 楼主| ll83 发表于 2008-8-14 16:39:54 | 显示全部楼层
请问版主,如果假如校准时实际误差就是少一克,那我在实际称量中要怎么样呢?如何计算
zhaoyan 发表于 2008-8-14 18:45:53 | 显示全部楼层
回复 11# ll83 的帖子
在此砝码的基础上再加1g小砝码,再去校准天平。
aiping2100 发表于 2008-8-14 20:32:30 | 显示全部楼层
所谓的校准,就是用准的东西,去校不准的东西,你本身就不准,你还去校准你这有意义吗,没事找事做吗,
请用标准砝码去校准此天平,别的方法不对,
没有去修正天平的,只有砝码才会去修正,别掉死胡同你去,
华人天下 发表于 2008-8-15 10:42:05 | 显示全部楼层
梅特勒-托利多AL204电子天平,最大称量值是:    210克,      可读性是:     0.1mg,
即实际分度值是:    d= 0.1  mg,        检定分度值是:  e= 1.0   mg
检定或校准用的标准砝码(等砝码,级砝码均可),它的误差(对于等砝码为检定精度,级砝码为质量允许误差)不得大于被检电子天平在该载荷下的最大允许误差的1/3.所以,对于d= 0.1  mg的电子天平,应选用一等砝码或E2级砝码检定.
该电子天平的最大允许误差为:  ±1e,        即: ± 1.0  mg
你所使用天平自带的砝码误差超过了规程规定的要求,根本不能校准天平,只会使检定合格的电子天平,校准成为不合格的电子天平,也只能使天平准确度降低了。
希望你能定期的检定天平,不要随便使用不能满足检定或校准要求的砝码了。
aiping2100 + 2 热心回复
华人天下 发表于 2008-8-15 10:50:59 | 显示全部楼层
另外,检定合格的电子天平,不需要进行修正值的修正,它的误差在使用过程中,可以忽略不计。
宋小俊 发表于 2008-8-15 22:54:38 | 显示全部楼层
检定万分之一电子天平,使用的标准砝码的修正值越小越好
GMT+8, 2026-4-10 06:47
